一、 设计说明
本项目是一个基于激光切割技术的 DIY 拼装存钱罐,整体造型模仿bilibili电视机,并融入了拟人化的卡通元素。
- 结构特点: 采用典型的插接式结构。通过精密的卡扣和插槽设计,各部件可以紧密咬合,无需大量胶水即可稳固成型(建议关键受力点使用少量 UHU 胶或白乳胶加固)。
- 功能布局:
- 正面面板: 设计有“屏幕”区域,包含拟人化的表情(眯眼/酷表情 + 八字胡),增加趣味性。顶部设有投币口(通过卡槽结构预留)。
- 侧面/底座: 长条形侧板设计了纹理区域(图中红色竖线部分),既作为装饰,也可能用于增加摩擦或遮挡内部结构。
- 背部/内部: 设有取钱口或底盖结构(右侧面板下方的卡扣设计),方便取出硬币。
- 装饰脚垫: 底部配有圆形的“脚”或轮子(图中带有字符的圆形部件),使电视机看起来更生动,同时也起到支撑作用。
二、 灵感来源
- 灵感来源于bilibili,那是许多人童年记忆的一部分。将“存钱”这一传统习惯与“bilibili”结合,寓意“积累财富,回顾经典”。
- 像素/卡通风格: 面部表情采用了简单的几何图形(梯形眼睛、波浪形胡子),类似于早期电子游戏的像素风格或简单的 Emoji 表情,赋予物体生命力,使其不仅仅是一个容器,更是一个桌面摆件。
- 模块化设计: 借鉴了现代激光切割 DIY 套件(如木质拼图)的设计语言,强调扁平化包装和动手组装的乐趣。
三、 材料清单
根据图中的切割参数(高功率、低速度),推测主要材料为 2mm 厚度的板材。
| 材料名称 | 规格/厚度 | 预估用量 | 备注 |
| 木层板 (Basswood) | 2mm 厚 | 约 1 张 | 首选材料,切割边缘有焦香感,适合上色 |
| 砂纸 | 400目 | 少量 | 用于打磨切割后的毛刺 |
| 胶水 | UHU胶/白乳胶 | 少量 | 用于加固卡扣连接处 |
| 硬币 | 若干 | - | 存钱罐的“内容物” |
四、 工艺参数
根据截图右下角的“图层参数”面板,以下是推荐的激光加工设置。 注意:以下参数基于常见的 40W-60W CO2 激光切割机。如果您使用的是不同功率的机器,请按比例调整。
1. 切割层 - 用于外轮廓和内部镂空
对应图中图层 01 (黑色) 和 02 (红色填充区域) 的轮廓切割。
- 加工模式: 切割
- 速度: 13.0 mm/s
- 功率 : 99.0 % (或最大输出功率)
- 说明: 此参数用于完全切透 2mm 板材。速度较慢以保证切透,功率高。图中眼睛和胡子的黑色斜线填充若为此参数,则表示镂空处理。
2. 雕刻/纹理层 - 用于表面装饰
对应图中侧板上的红色竖线区域,以及可能的表面文字。
- 加工模式: 扫描/雕刻 —— 注:图中虽显示为“切割”,但参数 200/30 明显为雕刻参数
- 速度: 200.0 mm/s
- 功率 : 30.0 %
- 说明: 高速低功率,用于在板材表面烧蚀出纹理,不切透。这会让侧板看起来更有质感,或者模拟电视机的散热孔/扬声器网格。
3. 辅助切割 (可选)
对应图中图层 03/04(如果有细微线条)。
- 建议速度:20-30 mm/s,功率:80-90%(用于切割较细的连接点)。
五、 组装指南
- 清理: 将切割好的板材从机器上取下,用砂纸轻轻打磨边缘,去除焦痕和毛刺。
- 区分部件:
- A组: 正面面板(带表情)、背面面板。
- B组: 上下侧板(长条形,带红色纹理)。
- C组: 左右侧板/连接件(较短的部件)。
- D组: 圆形脚垫/装饰扣。
- 主体拼接:
- 将正面面板与背面面板通过侧边的卡槽垂直插入侧板(B组)。
- 确保顶部的投币口对齐。
- 加固: 在卡扣结合处涂抹少量胶水,按压固定 1-2 分钟。
- 安装脚垫: 将圆形部件(D组)插入底部的预留孔位。
- 完成: 等待胶水干燥,即可从顶部投币口存入硬币。
关联活动
本激光切割设计图参与活动: “焕新家居,激光造趣”——家居用品主题激光造物比拼活动
已失效
wohaoxiangwandiannao
111211111111111111111111
edy7kitpoik暗【-o0-\‘【
123456
