Tirelire TV Projet de design
Un, Description de conception
Ce projet est basé sur la technologie de découpe laser DIY Coffret de tirelire, imitation de style holistiquebilibiliTéléviseur, et intègre des éléments de dessins animés anthropomorphes.
  • Caractéristiques structurelles: Adopter typiqueStructure enfichable.grâce à un encliquetage précis et à une conception de fente, les composants peuvent être serrés et moulés fermement sans beaucoup de colle (une petite quantité est recommandée pour les points de force clés) UHU Renforcé de colle ou de latex blanc).
  • Disposition fonctionnelle:
    • Panneau avant: Conçu avec une zone "écran" contenant des expressions anthropomorphiques (louches des yeux)/Expression cool + Huit mots), ajoute de l'intérêt. Une fente à jetons (réservée par la structure de fente de carte) est disponible sur le dessus.
    • profil/Base: Les panneaux latéraux longilignes sont conçus avec des zones texturées (sections verticales rouges sur l'image), à la fois comme décoration et éventuellement pour augmenter la friction ou masquer les structures internes.
    • Le dos/Intérieur: Doté d'une prise d'argent ou d'une structure de couvercle inférieur (conception à encliqueter sous le panneau de droite) pour faciliter le retrait des pièces de monnaie.
    • Tapis de pieds décoratifs: Le fond est équipé de "pieds" arrondis ou de roues (Parties arrondies avec des caractères sur l'image) qui rendent le téléviseur plus vivant tout en jouant un rôle de soutien.
Deux, Sources d'inspiration
  • Inspiré parbilibiliCela fait partie des souvenirs d'enfance de beaucoup de gens. « l’habitude traditionnelle d’économiser de l’argent avec »bilibiliCombiné, allégorique "amasser des richesses, revoir les classiques".
  • Pixels/Style de dessin animé: Les expressions faciales utilisent des figures géométriques simples (yeux trapézoïdaux, moustache ondulée), similaires au style pixel des premiers jeux vidéo ou simplement Emoji L'expression, donne vie à l'objet, le rend plus qu'un récipient, plus qu'un balancier de table.
  • Conception modulaire: Emprunté à la découpe laser moderne DIY Le langage de conception des kits tels que les puzzles en bois, en mettant l'accent sur le plaisir de l'emballage plat et de l'assemblage manuel.
Trois, Liste des matériaux
Sur la base des paramètres de coupe de la figure (haute puissance, faible vitesse), on suppose que le matériau principal est 2mm Plaque d'épaisseur- Oui.
Nom du matériauspécification/épaisseurQuantité estiméeRemarque
Stratifié bois (Basswood)2mm Épaisseurenviron 1 ZhangMatériau préféré, arôme brûlé sur le bord de coupe, idéal pour la coloration
Papier abrasif400œilPetite quantitéPour le ponçage des bavures après la coupe
colleUHUColle/Latex blancPetite quantitéPour renforcer les connexions snap - on
Pièces de monnaiePlusieurs-Le « contenu » de la tirelire
Quatre, Paramètres du processus
Selon le panneau paramètres de couche en bas à droite de la capture d'écran, voici les paramètres d'usinage laser recommandés. Remarque: les paramètres suivants sont basés sur les paramètres communs 40W-60W CO2 Machine de découpe laser. Si vous utilisez une machine de puissance différente, Ajustez - la proportionnellement.
1. Couche de coupe - Pour contour extérieur et évidement intérieur
Couche dans la figure correspondante 01 (noir) et 02 (Zone de remplissage rouge) Découpe de contour.
  • Mode de traitement: Couper
  • Vitesse: 13.0 mm/s
  • puissance Pour: 99.0 % (Ou puissance de sortie maximale)
  • Description: Ce paramètre est utilisé pour la découpe complète 2mm Les plaques. Vitesse plus lente pour garantir la découpe, puissance élevée. Remplissage biseauté noir des yeux et de la moustache dans la figure si pour ce paramètre, cela signifieévidementTraitement.
2. sculpter/Couche de texture  - Pour la décoration de surface
Zone verticale rouge sur le panneau latéral de la figure correspondante, et éventuellement texte de surface.
  • Mode de traitement: Scan/sculpter – – Remarque: Bien qu'il soit indiqué comme "coupe" dans la figure, les paramètres 200/30 Clairement paramètre de gravure
  • Vitesse: 200.0 mm/s
  • puissance Pour: 30.0 %
  • Description: Haute vitesse et faible puissance pour l'ablation de la texture sur la surface de la plaque, ne pas couper. Cela donne aux panneaux latéraux un aspect plus Texturé ou simule les trous de dissipation de chaleur de votre téléviseur/Grille de haut - parleurs.
3. Découpe auxiliaire (Facultatif)
Couche dans la figure correspondante 03/04(s'il y a des lignes subtiles).
  • Vitesse recommandée:20-30 mm/s, puissance:80-90%(pour couper des points de connexion plus fins).
Cinq, Guide d'assemblage
  1. Nettoyage: Retirez la plaque coupée de la machine et poncez délicatement les bords avec du papier abrasif pour enlever les marques de mise au point et les bavures.
  2. Différencier les composants:
    • AGroupe: Panneau avant (avec expression), panneau arrière.
    • BGroupe: Panneaux latéraux supérieurs et inférieurs (en forme de longue bande avec une texture rouge).
    • CGroupe: Plaques latérales gauche et droite/Connexions (pièces plus courtes).
    • DGroupe: Tapis de pieds ronds/Boucle décorative.
  3. épissure du corps principal:
    • Insérez le panneau avant avec le panneau arrière verticalement dans les panneaux latéraux par des fentes pour cartes sur les côtés (BGroupe).
    • Assurez - vous que la porte à monnaie en haut est alignée.
  4. Renforcement: Appliquer une petite quantité de colle à la fixation par pression 1-2 Minutes.
  5. Installez les repose - pieds: Mettre la partie circulaire (DGroupe) Insérer le trou réservé en bas.
  6. Terminé: Attendez que la colle sèche pour déposer des pièces de monnaie à partir de la fente supérieure.
Tirelire TV
Couverture de dessin - Tirelire TV
Tubes RF CO2
50w
0:24:59
Couper Stratifié bois 2mm Horizontal unidirectionnel 99 13 1
Couper Stratifié bois 2mm Horizontal unidirectionnel 30 200 1
Couper
Composants
assemblage
Renforcement
Installation de coussinets de pied
compléter
Recommandations connexes
5 Monnaie de création
Commentaires (6)
neterFon
Est invalide
2026-9-16 19:54
BlanckingPression de vache
wohaoxiangwandiannao:v:
2026-9-17 15:00
--1
--1
111211111111111111111111
2026-11-4 10:27
n2talfj3
edy7kitpoikSombre […]-o0-\« le […]
2026-11-8 09:13
ig9kbehz
123456
2026-11-8 09:47
88_v57jv
4 Il y a quelques jours
Tirelire TV
plan ID: SUCAI-1407 2026-6-15 16:38
Temps de mise à jour 2026-6-15 16:38
