Телевизионная касса Проектирование
I. СОДЕРЖАНИЕ Описание проекта
Проект основан на технологии лазерной резки. DIY Сборка копилок, имитация общей формыbilibiliТелевизор, и включает в себя антропоморфные мультипликационные элементы.
  • Структурные особенности: Использование типичныхИнтерполяционная структура. Благодаря точной конструкции пряжек и слотов, компоненты могут плотно прикасаться, без большого количества клея для прочного формования (рекомендуется использовать небольшое количество ключевых точек напряжения UHU Укрепленные клеем или белой латексом).
  • Функциональная компоновка:
    • Передняя панель: Дизайн имеет « экранные» области, содержащие антропоморфные выражения (щуриться)/Крутое выражение лица. + Осиу), добавьте веселья. В верхней части есть монетный люк (зарезервированный через структуру карточного лотка).
    • боковая сторона/База: Длинные полосы боковых панелей спроектированы таким образом, чтобы область текстуры (красная вертикальная часть на рисунке) служила как украшением, так и, возможно, для увеличения трения или затенения внутренней структуры.
    • Спина/Внутренний: Имеется структура монетного отверстия или нижней крышки (конструкция пряжки под правой панелью), которая облегчает извлечение монеты.
    • Декоративные подушки для ног: Нижняя часть оснащена круглыми « ножками» или колесами (круглыми частями с символами на рисунке), что делает телевизор более ярким и в то же время играет вспомогательную роль.
II. Источник вдохновения
  • Вдохновение исходит изbilibiliЭто часть детских воспоминаний многих людей. Традиционная привычка « копить» деньги иbilibiliСочетание, мораль "накапливать богатство, оглядываться на классику".
  • пиксель/Стиль мультфильма: Выражение лица использует простую геометрию (трапециевидные глаза, волнистые усы), похожую на пиксельный стиль ранних видеоигр или простой Emoji Выражение, придающее объекту жизненную силу, делает его не просто контейнером, но и маятником рабочего стола.
  • Модульный дизайн: Используется современная лазерная резка. DIY Язык дизайна комплектов (например, деревянные головоломки) подчеркивает удовольствие плоской упаковки и практической сборки.
III. Перечень материалов
Основываясь на параметрах резки на рисунке (высокая мощность, низкая скорость), предполагается, что основным материалом является 2mm Толщина листовА.
наименование материаласпецификация/толщинаПредполагаемое использованиепримечание
Деревянный слой (Basswood)2mm толстыйА 1 ЧжанПредпочтительный материал, режущий край имеет коксовый аромат, подходит для окраски
наждачная бумага400глазнебольшое количествоДля шлифовки нарезанных заусенцев.
клейUHUклей/Белая латекснебольшое количествоДля крепления крепежных креплений
монетанесколько-« Содержание банков»
IV. технологические параметры
Согласно панели « Параметры слоя» в правом нижнем углу скриншота, ниже приведены рекомендуемые параметры лазерной обработки. Примечание: Следующие параметры основаны на общих 40W-60W CO2 Лазерная режущая машина. Если вы используете машины различной мощности, настройте их пропорционально.
1. Разрезанный слой - Для наружных контуров и внутренней полки
слой в диаграмме соответствий 01 (чёрный) и 02 (Красная область заполнения) Прорезка контура.
  • Режим обработки: разрезка
  • Скорость: 13.0 mm/s
  • мощность А. 99.0 % (Максимальная выходная мощность)
  • Примечание: Этот параметр используется для полного разреза 2mm Пластина. Медленнее, чтобы обеспечить разрез, высокая мощность. Черная косая линия глаз и бороды на рисунке заполнена, если этот параметражурныйОбработка.
2. Скульптура/Текстильный слой  - Для украшения поверхности
Соответствует красной вертикальной области на боковой панели на рисунке, а также возможному тексту поверхности.
  • Режим обработки: Сканирование/Скульптура - Да. Примечание: Хотя на рисунке показан как "срез", но параметры 200/30 Очевидные резные параметры.
  • Скорость: 200.0 mm/s
  • мощность А. 30.0 %
  • Примечание: Высокоскоростная низкая мощность, используемая для абляции текстуры на поверхности пластины, непроницаемая. Это делает боковые панели более текстурными или имитирует отверстие для охлаждения телевизора./Рекламная сетка.
3. Дополнительная резка (по желанию)
слой в диаграмме соответствий 03/04(Если есть тонкие линии).
  • Рекомендуемая скорость:20-30 mm/sМощность:80-90%(Для резки более тонких точек соединения).
V. Руководство по сборке
  1. Очистка: Удалите нарезанную пластину с машины, аккуратно отполируйте край наждачной бумагой, удалите следы кокса и заусенцы.
  2. Отличительные компоненты:
    • AГруппа: Передняя панель (с выражением лица), задняя панель.
    • BГруппа: Верхние и нижние боковые пластины (длинные полосы, с красной текстурой).
    • CГруппа: Левая и правая боковые панели/Соединительные элементы (более короткие компоненты).
    • DГруппа: Круглая подушка/Декоративная пряжка.
  3. Объект соединен:
    • Вставьте переднюю и заднюю панели вертикально в боковую панель через боковую канавку (BГруппа).
    • Убедитесь, что верхняя монета выровнена.
  4. Укрепление: Нанесите небольшое количество клея на замок и закрепите его нажатием 1-2 Минут.
  5. Установка подушек для ног: Круглые части (DГруппа) Вставить зарезервированное положение отверстия внизу.
  6. Завершено: Ожидая, когда клей высохнет, вы можете положить монету из верхнего монетного отверстия.
Связанная деятельность
Телевизионная касса
Обложка чертежа - Телевизионная касса
РЧ диоксид углерода
50w
0:24:59
разрезка Деревянный слой 2mm Горизонтальный односторонний 99 13 1
разрезка Деревянный слой 2mm Горизонтальный односторонний 30 200 1
разрезка
компонент
соединение
Укрепление
Установка подушек
завершить
Соответствующие рекомендации
5 Созданные монеты
Замечания (6)
neterБ
Неспособность
--1
--1
111211111111111111111111
n2talfj3
edy7kitpoikТёмный-o0-\"
88_v57jv
Телевизионная касса
чертеж ID: SUCAI-1407 2026-6-15 16:38
0Точка вклада
метка
время обновления 2026-6-15 16:38
