電視存錢罐 設計項目
圖紙說明
一、 設計說明
本項目是一個基於鐳射切割科技的 DIY 拼裝存錢罐,整體造型模仿bilibili電視機,並融入了擬人化的卡通元素。
  • 結構特點: 採用典型的插接式結構。通過精密的卡扣和插槽設計,各部件可以緊密咬合,無需大量膠水即可穩固成型(建議關鍵受力點使用少量 UHU 膠或白乳膠加固)。
  • 功能佈局:
    • 正面面板: 設計有“荧幕”區域,包含擬人化的表情(眯眼/酷表情 + 八字鬍),新增趣味性。 頂部設有投幣口(通過卡槽結構預留)。
    • 側面/底座: 長條形側板設計了紋理區域(圖中紅色分隔號部分),既作為裝潢,也可能用於新增摩擦或遮擋內部結構。
    • 背部/內部: 設有取錢口或底蓋結構(右側面板下方的卡扣設計),方便取出硬幣。
    • 裝潢腳墊: 底部配有圓形的“脚”或輪子(圖中帶有字元的圓形部件),使電視機看起來更生動,同時也起到支撐作用。
二、 靈感來源
  • 靈感來源於bilibili,那是許多人童年記憶的一部分。 將“存錢”這一傳統習慣與“bilibili”結合,寓意“積累財富,回顧經典”。
  • 點數/卡通風格: 面部表情採用了簡單的幾何圖形(梯形眼睛、波浪形鬍子),類似於早期電子遊戲的點數風格或簡單的 Emoji 表情,賦予物體生命力,使其不僅僅是一個容器,更是一個案頭擺件。
  • 模組化設計: 借鑒了現代鐳射切割 DIY 套件(如木質拼圖)的設計語言,強調扁平化包裝和動手組裝的樂趣。
三、 材料清單
根據圖中的切割參數(高功率、低速度),推測主要資料為 2mm 厚度的板材。
資料名稱規格/厚度預估用量備註
木層板 (Basswood)2mm 厚約 1 張首選資料,切割邊緣有焦香感,適合上色
砂紙400目少量用於打磨切割後的毛刺
膠水UHU膠/白乳膠少量用於加固卡扣連接處
硬幣若干-存錢罐的“內容物”
四、 工藝參數
根據截圖右下角的“圖層參數”面板,以下是推薦的鐳射加工設定。 注意:以下參數基於常見的 40W-60W CO2 雷射切割機。 如果您使用的是不同功率的機器,請按比例調整。
1. 切割層 - 用於外輪廓和內部鏤空
對應圖中圖層 01 (黑色) 和 02 (紅色填充區域) 的輪廓切割。
  • 加工模式: 切割
  • 速度: 13.0 mm/s
  • 功率 : 99.0 % (或最大輸出功率)
  • 說明: 此參數用於完全切透 2mm 板材。 速度較慢以保證切透,功率高。 圖中眼睛和鬍子的黑色斜線填充若為此參數,則表示鏤空處理。
2. 雕刻/紋理層  - 用於表面裝潢
對應圖中側板上的紅色分隔號區域,以及可能的表面文字。
  • 加工模式: 掃描/雕刻 —— 注:圖中雖顯示為“切割”,但參數 200/30 明顯為雕刻參數
  • 速度: 200.0 mm/s
  • 功率 : 30.0 %
  • 說明: 高速低功率,用於在板材表面燒蝕出紋理,不切透。 這會讓側板看起來更有質感,或者類比電視機的散熱孔/揚聲器網格。
3. 輔助切割 (可選)
對應圖中圖層 03/04(如果有細微線條)。
  • 建議速度:20-30 mm/s,功率:80-90%(用於切割較細的連接點)。
五、 組裝指南
  1. 清理: 將切割好的板材從機器上取下,用砂紙輕輕打磨邊緣,去除焦痕和毛刺。
  2. 區分部件:
    • A組: 正面面板(帶表情)、背面面板。
    • B組: 上下側板(長條形,帶紅色紋理)。
    • C組: 左右側板/連接件(較短的部件)。
    • D組: 圓形腳墊/裝潢扣。
  3. 主體拼接:
    • 將正面面板與背面面板通過側邊的卡槽垂直插入側板(B組)。
    • 確保頂部的投幣口對齊。
  4. 加固: 在卡扣結合處塗抹少量膠水,按壓固定 1-2 分鐘。
  5. 安裝腳墊: 將圓形部件(D組)插入底部的預留孔比特。
  6. 完成: 等待膠水乾燥,即可從頂部投幣口存入硬幣。
關聯活動
本鐳射切割設計圖參與活動: “煥新家居,雷射造趣”——家居用品主題雷射造物比拼活動
圖紙檔案
電視存錢罐
圖紙封面 - 電視存錢罐
基本參數
二氧化碳射頻管
50w
0:24:59
工藝參數
切割 木層板 2mm 水准單向 99 13 1
切割 木層板 2mm 水准單向 30 200 1
切割
組件
區分部件:
A組: 正面面板(帶表情)、背面面板。
D組: 圓形腳墊/裝潢扣。
拼接
確保頂部的投幣口對齊。
加固
安裝腳墊
完成
相關推薦
5 造物幣
評論 (6)
neter豐
已失效
2026-9-16 19:54
白king牛逼
wohaoxiangwandiannao:v:
2026-9-17 15:00
--1
--1
111211111111111111111111
2026-11-4 10:27
n2talfj3
edy7kitpoik暗【-o0-\‘【
2026-11-8 09:13
ig9kbehz
123456
2026-11-8 09:47
88_v57jv
電視存錢罐
圖紙 ID: SUCAI-1407 2026-6-15 16:38
喜歡
等級折扣
基本資訊
標籤
更新時間 2026-6-15 16:38
