I, Instrucciones de diseño
Este proyecto se basa en la tecnología de corte láser. DIY Montaje de latas de depósito, imitación de estilo generalbilibiliTelevisores e incorpora elementos de dibujos animados antropomórficos.
- Características estructurales: Adoptar típicoEstructura enchufable. a través de un diseño preciso de hebillas y ranuras, los componentes se pueden morder estrechamente y se pueden formar firmemente sin necesidad de una gran cantidad de pegamento (se recomienda usar una pequeña cantidad en los puntos de fuerza clave) UHU Refuerzo con pegamento o látex blanco).
- Diseño funcional:
- Panel frontal: El diseño tiene un área de "pantalla" que contiene expresiones antropomórficas (entrecerrar los ojos)/Expresiones geniales + Ocho caracteres hu), aumentar el interés. La parte superior está equipada con una boca de monedas (reservada a través de la estructura de la ranura de la tarjeta).
- lado/Base: Los paneles longitudinales están diseñados para áreas de textura (parte vertical Roja en la imagen), tanto como decoración como para aumentar la fricción o tapar la estructura interna.
- Espalda/Interior: Cuenta con una boca de recogida de dinero o una estructura de tapa inferior (diseño de hebilla debajo del panel derecho) para facilitar la extracción de monedas.
- Almohadilla decorativa para los pies: La parte inferior está equipada con "pies" circulares o ruedas (componentes circulares con caracteres en la imagen) que hacen que el televisor se vea más vívido, pero también que funcione como soporte.
En segundo lugar, Fuentes de inspiración
- Inspirada enbilibiliEso es parte de la memoria de la infancia de muchas personas. El hábito tradicional de "ahorrar dinero" está relacionado con "bilibili"Combinación, que significa" acumular riqueza, revisar los clásicos ".
- píxel/Estilo de dibujos animados: Las expresiones faciales adoptan formas geométricas simples (ojos trapezoidales, barba ondulada), similares al estilo de píxeles de los primeros videojuegos o simples Emoji Las expresiones dan vitalidad al objeto para que no sea solo un contenedor, sino también un adornos de escritorio.
- Diseño modular: Basado en el corte láser moderno DIY El lenguaje de diseño de los kits (como Los rompecabezas de madera) enfatiza la diversión del embalaje plano y el montaje manual.
En tercer lugar, Lista de materiales
Según los parámetros de corte en la imagen (alta potencia, baja velocidad), se especula que el material principal es 2mm Placa de espesor.
| Nombre del material | especificación/grosor | Cantidad estimada | Nota |
| Madera contrachapada (Basswood) | 2mm Grueso | alrededor de 1 Zhang | El material preferido, el borde de Corte tiene una sensación de fragancia quemada, adecuado para colorear |
| papel de lija | 400Objetivo | poco | Para pulir las rebabas cortadas |
| pegamento | UHUpegamento/Látex blanco | poco | Para reforzar las conexiones de la hebilla |
| moneda | Varios | - | El "contenido" de la lata de depósito |
4, Parámetros del proceso
De acuerdo con el panel de "parámetros de capa" en la esquina inferior derecha de la captura de pantalla, la siguiente es la configuración de procesamiento láser recomendada. Nota: los siguientes parámetros se basan en los Comunes 40W-60W CO2 Máquina de corte láser. Si está utilizando una máquina de diferentes potencias, ajuste proporcionalmente.
1. Capa de corte - Para siluetas exteriores y huecos interiores
Capas en la imagen correspondiente 01 (negro) y 02 (Zona rellena roja) Corte de contorno.
- Modo de procesamiento: cortar
- Velocidad: 13.0 mm/s
- potencia : 99.0 % (O potencia máxima de salida)
- Explicación: Este parámetro se utiliza para cortar completamente 2mm Placa. La velocidad es más lenta para garantizar la penetración y la Alta potencia. Relleno de Diagonal negra para ojos y barba en la imagen si este parámetro lo indicacaladoProcesar.
2. tallar/Capa de textura - Para la decoración de la superficie
Corresponde al área de la línea vertical Roja en el panel lateral de la imagen, así como al posible texto de la superficie.
- Modo de procesamiento: escaneo/tallar - - Nota: aunque la imagen se muestra como "corte", los parámetros 200/30 Obviamente es un parámetro de talla.
- Velocidad: 200.0 mm/s
- potencia : 30.0 %
- Explicación: Alta velocidad y baja potencia para la ablación de texturas en la superficie de la placa sin cortar a través. Esto hará que los paneles laterales se vean más texturados o simulará los agujeros de disipación de calor del televisor./Red de altavoces.
3. Corte asistido (Opcional)
Capas en la imagen correspondiente 03/04(si hay líneas sutiles).
- Velocidad recomendada:20-30 mm/s, potencia:80-90%(para cortar puntos de conexión más finos).
V, Guía de montaje
- Limpieza: Retire la placa cortada de la máquina y Pule suavemente los bordes con papel de arena para eliminar las marcas de coque y las rebabas.
- Componentes diferenciados:
- AGrupo: Panel frontal (con expresión), panel trasero.
- BGrupo: Placas laterales superiores e inferiores (tiras largas, con textura roja).
- CGrupo: Lado izquierdo y derecho/Piezas de conexión (piezas más cortas).
- DGrupo: Almohadilla redonda para los pies/Botones decorativos.
- Empalme del cuerpo principal:
- Inserte el panel frontal verticalmente con el panel trasero en el panel lateral a través de una ranura de tarjeta en el lado..BGrupo).
- Asegúrese de que la ranura superior esté alineada.
- Refuerzo: Aplicar una pequeña cantidad de pegamento en la Unión de la hebilla y presionar para fijar 1-2 Min.
- Instalar almohadillas para los pies: Componentes circularesDGrupo) inserte el agujero reservado en la parte inferior.
- Completado: Espere a que el pegamento se seque para depositar la moneda desde la boca superior de la moneda.
Actividades relacionadas
Caducado
wohaoxiangwandiannao
111211111111111111111111
edy7kitpoikOscuro:-o0-\'...
123456
