TV-Sparkasse Projektgestaltung
Einer, Entwurfsbeschreibung
Dieses Projekt basiert auf einer Laserschneidtechnologie. DIY Montage Geldbehälter, Gesamtform imitiertbilibiliFernseher und integriert menschliche Cartoon-Elemente.
  • Strukturelle Merkmale: Einführung typischerSteckbare StrukturDurch die präzise Konstruktion von Schlüsseln und Schlitzen können die Komponenten eng zusammenhängen und ohne viel Klebstoff fest geformt werden (eine geringe Menge an kritischen Kraftpunkten wird empfohlen) UHU Klebstoff oder weißer Latex verstärkt).
  • Funktion Layout:
    • Vorderseite: Entworfen mit einem „Bildschirm“-Bereich, der einen menschlichen Ausdruck enthält/Cooles Gesicht + 8 Wörter) erhöht Spaß. Oberhalb ist eine Münzenöffnung (durch die Slotstruktur reserviert).
    • Seite/Grundlage: Die lange Streifen-Seitenplatte entwerfen einen Texturbereich (den roten vertikalen Teil in der Abbildung), der sowohl als Dekoration als auch zur Erhöhung der Reibung oder zur Abdeckung der Innenstruktur verwendet werden kann.
    • Rücken/Innen: Ausgezeichnet mit einer Abnahmefassung oder einer Bodendeckelstruktur (Schnürsentwurf unter der rechten Platte), um die Münzen einfach abzunehmen.
    • Dekorative Fußmatten: Die Unterseite ist mit runden "Füßen" oder Rädern (runde Teile mit Zeichen in der Abbildung) ausgestattet, so dass der Fernseher lebendiger aussieht und gleichzeitig eine Unterstützungsfunktion spielt.
Zwei, Inspirationsquellen
  • Inspiration stammt ausbilibiliDas ist Teil der Kindererinnerung vieler Menschen. Die traditionelle Gewohnheit, Geld zu sparen undbilibiliDie Kombination bedeutet "Reichtum sammeln, auf den Klassiker zurückblicken".
  • Pixel/Cartoon Stil: Der Gesichtsausdruck verwendet eine einfache Geometrie (trapezoidale Augen, wellenförmige Barte), ähnlich dem Pixel-Stil früher Videospiele oder einfacher Emoji Der Ausdruck verleiht dem Objekt Lebenskraft, so dass es nicht nur ein Behälter ist, sondern auch ein Schreibtisch.
  • Modulares Design: Mit modernem Laserschneiden DIY Die Designsprache von Kits (z. B. Holz-Puzzles) betont den Spaß der Abflachung der Verpackung und der praktischen Montage.
Drei, Materialliste
Basierend auf den Schnittparametern in der Abbildung (hohe Leistung, niedrige Geschwindigkeit) wird vermutet, dass das Hauptmaterial 2mm Dicke der Platte .
Material NameSpezifikation/DickeGeschätzte NutzungBemerkung
Holzplatten (Basswood)2mm dickungefähr 1 ZhangVorzugsmaterial, Schnittrand mit fokussiertem Duft, geeignet für die Färbung
Sandpapier400AugenKleine MengeZum Schleifen nach dem Schneiden
KlebstoffUHUKlebstoff/Weißer LatexKleine MengeZur Verstärkung der Spannverbindung
MünzeEinige-Der „Inhalt“ des Geldes
Vier, Prozessparameter
Entsprechend dem Feld "Schichtparameter" in der unteren rechten Ecke des Screenshots finden Sie unten die empfohlenen Einstellungen für die Laserbearbeitung. Hinweis: Die folgenden Parameter basieren auf den üblichen 40W-60W CO2 Laserschneidemaschinen. Wenn Sie eine Maschine mit unterschiedlicher Leistung verwenden, passen Sie sie entsprechend an.
1. Schneidschicht - Für äußere Konturen und innere Bohrungen
Ebene im Diagramm 01 (schwarz) und 02 (Roter Füllbereich) Die Kontur schneiden.
  • Bearbeitungsmodus: Schneiden
  • Geschwindigkeit: 13.0 mm/s
  • Leistung : 99.0 % (oder maximale Ausgangsleistung)
  • Beschreibung: Dieser Parameter wird für die vollständige Durchschneidung verwendet 2mm Platten. Langsamere Geschwindigkeit, um Durchschnitt und hohe Leistung zu gewährleisten. Die schwarze Schräglinie der Augen und den Bart in der Abbildung füllt, wenn für diesen Parameter,HolenBehandlung.
2. Skulptur/Texturschicht  - Für Oberflächendekoration
Entsprechen dem roten vertikalen Bereich auf der Seitenplatte in der Mitte des Diagramms sowie möglichem Oberflächentext.
  • Bearbeitungsmodus: Scannen/Skulptur —— Hinweis: Obwohl die Abbildung als "Schnitt" angezeigt, aber die Parameter 200/30 Offensichtlich als Gravurparameter
  • Geschwindigkeit: 200.0 mm/s
  • Leistung : 30.0 %
  • Beschreibung: Hochgeschwindigkeit, niedrige Leistung, zum Verzerren von Texturen auf der Plattenoberfläche, nicht durchschneidend. Dadurch wird die Seitenplatte texturierter aussehen oder die Kühlbohrung eines analogen Fernsehers/Lautsprechernetz.
3. Zusatzschneiden (Optional)
Ebene im Diagramm 03/04 (wenn es kleine Linien gibt).
  • Empfohlene Geschwindigkeit:20-30 mm/sLeistung:80-90% (zum Schneiden kleinerer Verbindungspunkte).
Fünf, Montageführung
  1. Reinigung: Entfernen Sie das geschnittene Blatt von der Maschine, schliffen Sie die Kanten mit Schleifpapier und entfernen Sie Brennspuren und Spuren.
  2. Teile unterscheiden:
    • AGruppe: Vorderseite (mit Ausdruck), Rückseite.
    • BGruppe: Obere und untere Seitenplatte (lange Streifen mit roter Textur).
    • CGruppe: Linke und rechte Platte/Anschlussteile (kürzere Teile).
    • DGruppe: Runde Fußmatte/Dekorative Schlüssel.
  3. Hauptverbindung:
    • Stecken Sie die Vorderplatte und die Rückplatte vertikal in die Seitenplatte (BGruppen).
    • Stellen Sie sicher, dass die Münzen oben ausgerichtet sind.
  4. Verstärkung: Eine kleine Menge Klebstoff an der Schließverbindung auftragen und drücken 1-2 Minuten.
  5. Installation von Fußmatten: Runde Teile (DGruppe) Fügen Sie die Reservierungsöffnung am Boden ein.
  6. Fertiggestellt: Warten Sie, bis der Kleber trocken ist, um die Münze von der oberen Münzenöffnung einzulagen.
Verwandte Aktivitäten
TV-Sparkasse
Zeichnungsabdeckung - TV-Sparkasse
Kohlendioxid-Röhre
50w
0:24:59
Prozessparameter
Schneiden Holzplatten 2mm Horizontale Einrichtung 99 13 1
Schneiden Holzplatten 2mm Horizontale Einrichtung 30 200 1
Schneiden
Komponente
Spleizen
Verstärkung
erledigen
Verwandte Empfehlungen
5 Münzen erstellen
Kommentare (6)
neter丰
Nicht gültig
2026-9-16 19:54
WeißkingSpannend
wohaoxiangwandiannao:v:
2026-9-17 15:00
--1
--1
111211111111111111111111
2026-11-4 10:27
n2talfj3
edy7kitpoikDunkelheit-o0-\ „
2026-11-8 09:13
ig9kbehz
123456
2026-11-8 09:47
88_v57jv
TV-Sparkasse
Zeichnung ID: SUCAI-1407 2026-6-15 16:38
0Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-6-15 16:38
