【参考范例】激光织梦星际箭 设计项目
图纸视频
设计理念:
火箭由多个激光切割的木板部件精密拼装而成,每一个部件都各司其职,共同构成了一个完整、坚固且优美的整体。映射了航天工程的本质——它是数以万计精密零件和无数航天工作者智慧的结晶,是高度协作与系统工程的伟大胜利。火箭顶端的宇航员,代表着无论技术如何飞跃,航天的中心永远是人,是人类对未知的好奇、对探索的渴望以及对未来的憧憬。
本作品将火箭与宇航员这两个极具代表性的航空航天元素,通过激光切割木板与手工拼装的工艺相结合,致敬人类航天事业的伟大征程,并表达对探索未知宇宙的永恒向往。
灵感来源:
近年来,从“嫦娥”探月到“天问”探火,从“天宫”空间站的全面建成到长征系列运载火箭的一次次成功发射,中国航天事业的飞速发展深深地激励着我们。希望通过这个作品,把这份澎湃的激情转化为具象的艺术形态,让更多人关注和支持中国航天。
航天工程是极致精确的科学,差之毫厘,谬以千里。而激光切割正是一种以“光”为刀,追求极致精确的现代技术。用这种“精确”的技术,去塑造代表人类“精确”工程学巅峰的火箭,是一种形式和内容上的双重致敬。
特别说明:上传作品时请务必选择正确的作品分类,本次参赛选择的作品分类为【航天航空主题比拼活动】。
激光织梦星际箭
图纸封面 - 激光织梦星际箭
二氧化碳射频管
0:58:32
工艺参数
描线 3mm椴木板 水平单向 6 300 1
切割 3mm椴木板 水平单向 80 48 1
材料清单
3mm椴木板
加工设备:Thunder Bolt Pro,30W
设计过程
1、利用画图工具绘制火箭的零部件,为了防止零部件掉落,可对图形设置水口。
2、  设置单个图形完成后,对于相同的部件,可以使用阵列工具,批量生成多个相同的图形.。
3、  为了便于拼装时区分不同零部件的拼装顺序,可添加文本,对零部件的顺序进行区分。
激光加工
(1)把宇航员的宇航服选择为默认的红色描线图层,火箭的零部件选择为默认的黑色切割图层,调节右下角的图层顺序,依次按“描线、切割”排序。
(2)鼠标左键双击需要红色描线图层,选择椴木板,3mm,描线,设置加工参数:速度为300,功率为6,弱吹。
(3)鼠标左键双击需要切割的黑色图层,选择椴木板,3mm,切割,设置加工参数:速度为50,功率为80,强吹。
2、图纸加工
1、设置好加工参数后,即可发送文件到设备进行加工。在正式加工前,可以先对加工文件进行仿真预览。
2、  确认图纸没有问题,即可点击【发送】,进行图纸加工。在加工时,因木板可能会存在不平整的情况影响加工效果,建议可用强磁铁等工具对木板进行压平及固定处理。
五、成品拼装
把加工好的火箭零部件拆卸出来,根据拼装顺序,分别进行组装,最后安装上顶部宇航员,作品完成。
以下是关于”航天航空“激光造物作品的更多参考案例,欢迎大家一起发挥创意无限!
相关推荐
60 贡献点
评论 (7)
tqmyyeta
图纸少一块零件
2025-12-4 17:16
激光爱好者20240609152807
链接失效了
2026-4-7 09:37
admin
是无法下载吗?
2026-4-13 14:23
zz799538246
精美
2025-10-20 09:50
丹_z08Fw
好看,精美!
2025-10-21 15:43
坐看云舒
下载后,打开是空的
2026-11-9 10:43
【参考范例】激光织梦星际箭
图纸 ID: SUCAI-811 2025-9-18 15:06
25
更新时间 2025-9-18 15:06
