【Referenzbeispiel】 Laser Traumpfeile Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
Designkonzept:
Die Rakete besteht aus mehreren laserschnittenen Holzplattenteilen, die präzise zusammengesetzt werden, und jedes Teil hat seine eigene Aufgabe und bildet zusammen ein vollständiges, robustes und schönes Ganzes. Es zeigt die Natur der Raumfahrttechnik – ein Kristall aus Zehntausenden von Präzisionsteilen und der Intelligenz unzähliger Raumfahrtbetreiber – und ist ein großer Sieg für eine hohe Zusammenarbeit und Systemtechnik. Der Astronaut auf der Spitze der Rakete steht für den Menschen, die Neugier auf das Unbekannte, die Sehnsucht nach Entdeckung und die Vision der Zukunft, unabhängig davon, wie technologisch die Sprünge sind.
Dieses Werk verbindet die beiden äußerst repräsentativen Elemente der Luft- und Raumfahrt, Raketen und Astronauten, durch den Laserschneiden von Holzplatten mit dem Handwerksverfahren der handwerklichen Montage, um die große Reise der menschlichen Raumfahrt zu würdigen und den ewigen Wunsch nach der Erkundung des unbekannten Universums auszudrücken.
Inspirationsquellen:
In den letzten Jahren, von der Mondsonde Chang'e bis zur Feuersonde Tianxu, vom vollständigen Bau der Raumstation Tianpalais bis zum erfolgreichen Start der Trägerrakete der Longmarch-Serie, hat uns die rasante Entwicklung der chinesischen Raumfahrtindustrie zutiefst inspiriert. Wir hoffen, mit diesem Werk diese Leidenschaft in konkrete Kunstformen umzusetzen und mehr Menschen auf die chinesische Raumfahrt aufmerksam zu machen und zu unterstützen.
Die Raumfahrttechnik ist eine äußerst präzise Wissenschaft, die Millimeter und tausende Meilen entfernt ist. Und das Laserschneiden ist eine Art "Licht" als Messer, die extreme Präzision der modernen Technologie verfolgt. Mit dieser „präzisen“ Technik ist die Gestaltung einer Rakete, die den Höhepunkt der menschlichen „präzisen“ Technik repräsentiert, eine doppelte Hommage in Form und Inhalt.
Besonderer Hinweis: Bitte wählen Sie bei dem Hochladen der Werke die richtige Kategorie aus, die für diesen Wettbewerb ausgewählte Kategorie lautet 【Luftfahrt-Wettbewerb】.
Laser Traumpfeile
Zeichnungsabdeckung - Laser Traumpfeile
Kohlendioxid-Röhre
0:58:32
Prozessparameter
Zeichnen 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 6 300 1
Schneiden 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 80 48 1
Materialliste
3mmHolzplatten
Bearbeitungsanlagen:Thunder Bolt Pro,30W
Entwurfsprozess
1Verwenden Sie das Zeichenwerkzeug, um Teile der Rakete zu zeichnen, um zu verhindern, dass Teile fallen, können Sie die Grafik mit einer Wasseröffnung einrichten.
2、  Nachdem die Einrichtung einer einzelnen Grafik abgeschlossen ist, können mehrere identische Grafiken für die gleichen Komponenten mit dem Array-Werkzeug in einer Menge generiert werden.. .
3、  Um die Zusammenstellreihenfolge verschiedener Teile bei der Montage zu unterscheiden, können Texte hinzugefügt werden, um die Reihenfolge der Teile zu unterscheiden.
Laserbearbeitung
(1Wählen Sie den Kostüm des Astronauten als Standard-rote Linienschicht aus, wählen Sie die Teile der Rakete als Standard-schwarze Schnittschicht aus, ändern Sie die Reihenfolge der Schichten in der unteren rechten Ecke und sortieren Sie nach "Linie, Schnitt".
(2 (Doppelklick mit der linken Maustaste erfordert eine rote Linienschicht, wählen Sie die Raschenbrett,3mmZeichnung, Einstellung der Bearbeitungsparameter: Geschwindigkeit300Die Macht ist6Schwäche blasen.
(3) Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die schwarze Schicht, die Sie schneiden möchten, und wählen Sie die Planche,3mmSchneiden, Bearbeitungsparameter einstellen: Geschwindigkeit50Die Macht ist80Stark blasen.
2Zeichnungsbearbeitung
1Nachdem Sie die Bearbeitungsparameter festgelegt haben, können Sie Dateien an das Gerät zur Bearbeitung senden. Vor der formellen Bearbeitung kann eine Simulationsvorschau der Bearbeitungsdatei durchgeführt werden.
2、  Stellen Sie sicher, dass die Zeichnung kein Problem hat, klicken Sie auf Senden, um die Zeichnung zu bearbeiten. Bei der Bearbeitung, da die Platte ungleichmäßig sein kann, die den Bearbeitungseffekt beeinflussen, wird empfohlen, dass Werkzeuge wie starke Magnete verwendet werden können, um die Platte zu flachen und zu fixieren.
V. Fertigstellung
Entfernen Sie die bearbeiteten Raketenteile, nach der Montageordnung, montieren Sie sie separat, und schließlich installieren Sie den Astronauten auf der Spitze, und das Werk ist fertig.
Hier sind weitere Referenzfälle zu "Aerospace" Laser Kreationen Werke, willkommen, um Kreativität unbegrenzt zu spielen!
Verwandte Empfehlungen
60 Beitragspunkte
Kommentare (7)
tqmyyeta
Zeichnung weniger Teile
2025-12-4 17:16
Laser-Liebhaber20240609152807
Der Link ist fehlgeschlagen.
2026-4-7 09:37
admin
Kann ich nicht herunterladen?
2026-4-13 14:23
zz799538246
Exquisit
2025-10-20 09:50
Dan_z08Fw
Sehr schön!
2025-10-21 15:43
Sehen Sie Yunshu
Nach dem Download ist das Öffnen leer.
2026-11-9 10:43
Zeichnung ID: SUCAI-811 2025-9-18 15:06
25
0Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2025-9-18 15:06
