Concepto de diseño:
El cohete está hecho de un montaje preciso de varios componentes de madera cortados por láser, cada uno de los cuales desempeña su papel y juntos constituye un todo completo, sólido y hermoso. Refleja la esencia de la ingeniería espacial: es la cristalización de la sabiduría de decenas de miles de piezas de precisión e innumerables trabajadores espaciales, y es una gran victoria de la Alta colaboración y la ingeniería de sistemas. Los astronautas en la parte superior del cohete representan que, independientemente del salto tecnológico, el centro del espacio siempre será el hombre, la curiosidad humana por lo desconocido, el deseo de exploración y la visión del futuro.
Esta obra combina cohetes y astronautas, dos elementos aeroespaciales muy representativos, para rendir homenaje al gran viaje de la industria espacial humana a través de una combinación de corte láser de tablas de madera y ensamblaje manual, y expresar el eterno anhelo de explorar un universo desconocido.
Fuentes de inspiración:
En los últimos años, desde la exploración lunar de "chang 'e" hasta la exploración de incendios de "tianwen", desde la construcción integral de la estación espacial "tiangong" hasta el lanzamiento exitoso de vehículos de lanzamiento de la serie Long march, el rápido desarrollo de la industria espacial china nos ha inspirado profundamente. Se espera que a través de esta obra, esta creciente pasión se convierta en una forma de arte figurativa, para que más personas puedan prestar atención y apoyar el espacio chino.
La ingeniería espacial es una ciencia extremadamente precisa, con una diferencia de un milímetro y una falacia de miles de kilómetros. Y el corte láser es una tecnología moderna que utiliza la "luz" como cuchillo para perseguir la máxima precisión. Con esta tecnología "precisa" para dar forma a los cohetes que representan el pico de la ingeniería "precisa" humana, es un doble homenaje formal y de contenido.
Nota especial: al cargar las obras, asegúrese de elegir la clasificación correcta de las obras. las obras seleccionadas para esta participación se clasifican como [competencia temática aeroespacial].
| Línea de dibujo | 3mmMadera de tilo | Unidireccional horizontal | 6 | 300 | 1 |
| cortar | 3mmMadera de tilo | Unidireccional horizontal | 80 | 48 | 1 |
3mmMadera de tilo
Equipo de procesamiento:Thunder Bolt Pro,30W
1. utilice la herramienta de dibujo para dibujar las piezas del cohete. para evitar que las piezas caigan, puede establecer una salida de agua en el gráfico.
2、 Después de configurar un solo gráfico, para el mismo componente, se pueden utilizar herramientas de matriz para generar varios gráficos idénticos por lotes...
3、 Para facilitar la distinción entre el orden de montaje de diferentes componentes al ensamblar, se puede agregar texto para distinguir el orden de los componentes.
(1) Seleccione el traje espacial del astronauta como la capa de dibujo rojo predeterminada, y las piezas del cohete como la capa de corte negro predeterminada, ajuste el orden de las capas en la esquina inferior derecha y ordene por "dibujo y corte" a su vez.
(2) doble clic con el botón izquierdo del ratón requiere una capa de dibujo rojo, seleccione la tabla de tilo,3mm, trazar la línea, establecer los parámetros de procesamiento: la velocidad es300, la Potencia es6Sopla débilmente.
(3) Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en la Capa negra que necesita cortar y seleccione la tabla de tilo,3mm, corte, configuración de parámetros de mecanizado: la velocidad es50, la Potencia es80Sopla Fuerte.
2Procesamiento de dibujos
1Después de configurar los parámetros de procesamiento, se pueden enviar documentos al equipo para el procesamiento. Antes del procesamiento formal, se puede realizar una vista previa de simulación del archivo de procesamiento.
2、 Confirme que no hay problema con los dibujos, puede hacer clic en [enviar] para procesar los dibujos. Al procesar, debido a que la tabla puede tener irregularidades que afectan el efecto de procesamiento, se recomienda aplanar y fijar la tabla con herramientas como imanes fuertes.
Desmontar las piezas de cohete procesadas, ensamblarlas por separado de acuerdo con el orden de montaje, y finalmente instalar astronautas superiores, la obra se completa.
¡Los siguientes son más casos de referencia sobre las obras de creación láser "aeroespacial", ¡ Bienvenidos a jugar creatividad infinita juntos!
Una pieza menos en el dibujo
El enlace falla
¿¿ no se puede descargar?
exquisito
¡Bonito, exquisito!
Después de descargar, abrir está vacío
4566
