Conceito de design:
O foguete é montado com precisão por várias peças de madeira cortadas a laser, cada uma das quais tem suas funções, formando um todo completo, robusto e bonito. Mapeando a natureza da engenharia espacial – o cristal de dezenas de milhares de peças de precisão e a inteligência de inúmeros astronautas – é uma grande vitória para a engenharia altamente colaborativa e de sistemas. O astronauta no topo do foguete representa que, independentemente do salto tecnológico, o centro do espaço é sempre o homem, a curiosidade humana para o desconhecido, o desejo de explorar e a visão do futuro.
Esta obra combina dois elementos aeroespaciais emblemáticos, o foguete e os astronautas, através do corte a laser de tábuas com o processo de montagem manual, homenageando a grande jornada espacial da humanidade e expressando o desejo eterno de explorar o universo desconhecido.
Fonte de inspiração:
Nos últimos anos, desde a sondagem lunar Chang'e até a sondagem de fogo Tianxu, desde a construção completa da estação espacial Tianpalai até o lançamento bem sucedido de um foguete lançador da série Longmarch, o rápido desenvolvimento da indústria espacial chinesa nos inspirou profundamente. Espero que, através desta obra, esta paixão viva seja transformada em uma forma artística concreta e que mais pessoas prestem atenção e apoiem o espaço chinês.
A engenharia espacial é uma ciência extremamente precisa, a milhares de quilômetros de distância. O corte a laser é um tipo de faca com "luz", buscando a tecnologia moderna extremamente precisa. Usando essa técnica “precisa” para moldar um foguete que represente o auge da engenharia “precisa” da humanidade é uma dupla homenagem em forma e conteúdo.
Nota especial: Ao fazer upload de obras, certifique-se de escolher a categoria correta de obras, a categoria selecionada para este concurso é 【Competição de temas aeroespaciais】.
| Processo de processamento | Materiais de processamento | modo | Potência(%) | velocidade(mm/s) | Número de Processamentos |
| Desenhar linhas | 3mmPlaca de madeira | Horizontal unidirecional | 6 | 300 | 1 |
| cortar | 3mmPlaca de madeira | Horizontal unidirecional | 80 | 48 | 1 |
3mmPlaca de madeira
Equipamento de processamento:Thunder Bolt Pro,30W
1Usando ferramentas de desenho para desenhar peças do foguete, para evitar que as peças caiam, você pode definir a abertura de água para o gráfico.
2、 Após a definição de um único gráfico, para os mesmos componentes, você pode usar a ferramenta Array para gerar em lote vários gráficos idênticos. - É.
3、 Para facilitar a distinção da ordem de montagem das diferentes peças durante a montagem, você pode adicionar texto para distinguir a ordem das peças.
(1Escolha o traje espacial do astronauta como a camada padrão de desenho vermelho, as peças do foguete como a camada padrão de corte preto, ajuste a ordem das camadas no canto inferior direito e, em seguida, ordene por "desenho, corte".
(2) O duplo clique do botão esquerdo do mouse requer uma camada de desenho vermelho, selecione a tábua de madeira,3mm, desenhar linhas, definir parâmetros de processamento: velocidade de300A potência é6Sopro fraco.
(3Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse na camada preta que você precisa cortar, selecione a tábua3mm , corte, definir parâmetros de usinagem: velocidade de50A potência é80Sopra forte.
2Processamento de desenhos
1Após definir os parâmetros de processamento, você pode enviar arquivos para o dispositivo para processamento. Antes do processamento formal, você pode fazer uma visualização de simulação do arquivo de processamento.
2、 Para confirmar que o desenho não tem problemas, clique em Enviar para processar o desenho. Durante o processamento, como a placa de madeira pode ter irregularidades que afetam o efeito de processamento, é recomendado usar ferramentas como ímãs fortes para planejar e fixar a placa de madeira.
Desmontar as peças do foguete processadas, de acordo com a ordem de montagem, montar separadamente, e finalmente instalar o astronauta superior, o trabalho é concluído.
Aqui estão mais exemplos de referência sobre o trabalho de criação a laser "Aeroespacial", bem-vindo a todos para brincar com a criatividade ilimitada!
Desenho menos uma peça
O link falhou.
Não é possível baixar?
Maravilhoso.
Muito bem, maravilhoso!
Após o download, a abertura está vazia.
4566
