[Справочный пример] Лазерный сон Звездная стрела Проектирование
Рисунок видео
Концепция дизайна:
Ракета состоит из нескольких лазерных срезанных деревянных деталей, каждая из которых выполняет свои обязанности, вместе образуя полное, прочное и красивое целое. Характеристика космической инженерии - это кристаллизация десятков тысяч точных деталей и мудрости бесчисленных астронавтов, великая победа высокого уровня сотрудничества и системной инженерии. Космонавты на вершине ракеты представляют собой космический центр, который всегда будет человеком, независимо от того, как технология прыгает, и это человеческое любопытство о неизвестном, стремление к исследованию и видение будущего.
Эта работа сочетает в себе два очень репрезентативных аэрокосмических элемента - ракету и астронавта - с помощью лазерной резки досок и ручной сборки, воздает должное великому путешествию человечества в космосе и выражает вечное стремление исследовать неизвестную вселенную.
Источник вдохновения:
В последние годы, от исследования Луны « Чанъэ » до исследования огня « Тяньчжэнь», от полного строительства космической станции « Тяньгун» до очередного успешного запуска ракеты - носителя серии « Длинный марш», быстрое развитие космической промышленности Китая глубоко вдохновляет нас. Мы надеемся, что благодаря этой работе эта бурная страсть будет преобразована в визуальную форму искусства, чтобы привлечь больше внимания и поддержки китайской космонавтики.
Космическая инженерия - это наука с предельной точностью, в миллиметрах от нее, в тысячах миль от нее. Лазерная резка - это своего рода « свет» как нож, преследующий экстремальную точность современной технологии. С помощью этой "точной" технологии формирование ракеты, представляющей собой вершину человеческой "точной" инженерии, является двойной данью формы и содержания.
Специальное примечание: При загрузке работ обязательно выберите правильную классификацию работ, выбранных для этого конкурса, классифицируются как « Конкурс по теме аэрокосмической деятельности».
Лазерная Мечта Звёздная Стрела
Обложка чертежа - Лазерная Мечта Звёздная Стрела
РЧ диоксид углерода
0:58:32
технологические параметры
Линия 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 6 300 1
разрезка 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 80 48 1
Перечень материалов
3mmЛиповая доска
Оборудование для обработки:Thunder Bolt Pro,30W
Процесс проектирования
1Рисование деталей ракеты с помощью инструментов рисования, чтобы предотвратить падение деталей, можно установить отверстие для воды на графике.
2、  После настройки одной графики для одного и того же компонента можно использовать массивные инструменты для создания нескольких одинаковых фигур в пакете.А.
3、  Чтобы облегчить различение порядка сборки различных деталей при сборке, можно добавить текст, чтобы различать порядок деталей.
Лазерная обработка
(1Выберите скафандр астронавта как слой красной линии по умолчанию, детали ракеты - как слой черной резки по умолчанию, отрегулируйте порядок слоя в правом нижнем углу, в свою очередь, по порядку « рисования линии, резания».
(2Для двойного щелчка левой кнопкой мыши требуется красный рисунок слоя, выберите липовую доску,3mmРисовать линию, установить параметры обработки: скорость для300Мощность составляет6- Слабо дует.
(3Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, который нужно разрезать, выберите липовую доску,3mmВырезать, установить параметры обработки: скорость для50Мощность составляет80- Сильно дует.
2Обработка чертежей
1После установки параметров обработки можно отправить файл на устройство для обработки. Перед официальной обработкой можно провести имитационный предварительный просмотр обработанных документов.
2、  Подтвердите, что нет проблем с чертежами, вы можете нажать « Отправить», для обработки чертежей. При обработке, поскольку неровность доски может повлиять на эффект обработки, рекомендуется использовать сильные магниты и другие инструменты для выравнивания и фиксации доски.
V. Сборка готовой продукции
Обработанные части ракеты разобрать, в соответствии с порядком сборки, отдельно собрать, наконец установить верхнюю часть астронавта, работа завершена.
Ниже приведены более справочные примеры работы « Aerospace Aerospace « Laser Creations Works», и мы приветствуем всех, чтобы играть неограниченное творчество вместе!
Соответствующие рекомендации
60 Точка вклада
Замечания (7)
tqmyyeta
На одну деталь меньше чертежа.
Лазерный энтузиаст20240609152807
Ссылка не работает.
admin
Невозможно скачать?
zz799538246
Красивый
Дэн._z08Fw
Красиво, красиво!
Посмотреть Юньшу
После загрузки открытие пусто.
чертеж ID: SUCAI-811 2025-9-18 15:06
25
0Точка вклада
метка
время обновления 2025-9-18 15:06
