La creación láser entra en el curso de clase | Caso 4:DIYLinterna del Festival del Medio Otoño Proyecto de diseño
La linterna es una lámpara en forma de jaula. La mayoría de sus capas exteriores están hechas de esqueletos finos o alambre, mientras que están cubiertas de objetos transparentes como papel o tiras de hilo, que encienden velas internamente. Para iluminación, decoración o apreciación. Las linternas integran pinturas, cortes de papel, ataduras de papel, costuras espinosas y otras artesanías, que están conectadas con la vida y el descanso de los chinos, y hay linternas en todas partes en el templo y la Sala de estar. Las linternas del Festival del medio otoño no solo desencadenan el ambiente festivo del festival, sino que también dan a la gente más inspiración para rezar y depositan las buenas expectativas de la gente para la reunión y la paz.
¡¡ este número les traeremos un curso sobre cómo diseñar linternas del Festival del medio otoño. a través de este curso, todos pueden diseñar y hacer linternas del Festival del medio otoño para regalarlas a familiares y amigos con motivo de la reunión del Festival del medio otoño! Los pequeños expertos láser traen obras a todos ".DIY¡¡ linterna del Festival del medio otoño!
Portada del dibujo - Linterna del Festival del Medio Otoño
0:8:13
Diseño de faroles
1(...) Introduzca la palabra clave "chang 'e running to Moon Jane pinceladas" en [baidu pictures] y elija sus imágenes favoritas para guardarlas; En la parte superior [zona funcional] haga clic en [archivo] y luego haga clic en
[abrir] haga doble clic para abrir la imagen de pincel simple de Chang 'e corriendo a la Luna guardada, como se muestra en la siguiente imagen:, como se muestra en la siguiente imagen:
imagen
9565e7c496b63633d1dc16bea98a2c2c.jpgimagen
(2(...) Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la imagen de Chang 'e corriendo a la luna, haga clic en [descripción del contorno], ajuste los parámetros y obtenga la pintura de línea de chang' e corriendo a la luna, como se muestra en la siguiente imagen:
imagen
(3(...) [rectángulo] en la barra de herramientas izquierda del botón izquierdo del ratón, dibuja el rectángulo y establece la longitud y el ancho a "120、120";
[oval] en la barra de herramientas izquierda del botón izquierdo del ratón, dibuja el círculo positivo y establece la longitud y el ancho a "20、20";
Copiar y pegar el círculo positivo dos veces, y colocar los tres círculos positivos en la posición adecuada, unirlos y obtener un patrón en forma de nube;
Mueva el patrón de la nube a la esquina superior izquierda del rectángulo y alinee, y luego el patrón de la nube.xCoordenadas-15,yCoordenadas-8, como se muestra en la siguiente imagen:
(4(...) El botón izquierdo del ratón selecciona el patrón de la nube, lo copia y pega una vez y se mueve a la esquina superior derecha del rectángulo, mientras realiza un espejo horizontal, y finalmente el patrón de la nube.xCoordenadas-15,yCoordenadas+8V;
Seleccione los dos patrones de nube por encima del rectángulo, copiarlos y pegarlos una vez, moverlos directamente debajo del patrón de nube original y alinearlos con la parte inferior del rectángulo, y luego separar los dos últimos obtenidos.
El patrón de la nube se refleja verticalmente una vez, y finalmente se refleja el patrón de la nube en la esquina inferior izquierda.yCoordenadas+8, con patrón de nube en la esquina inferior derechayCoordenadas+8, como se muestra en la siguiente imagen:
(5) en la barra de herramientas izquierda del botón izquierdo del ratón, dibuja el círculo positivo y establece la longitud y el ancho a "90、90";
Coloque el círculo positivo en medio del rectángulo y luego el patrón de Chang 'e corriendo a la luna en medio del círculo positivo, como se muestra en la siguiente imagen:
imagen
(6En la barra de herramientas izquierda del botón izquierdo del ratón, la función de [borrar] rompe el segmento de línea, golpeando el lugar donde [chang 'e corre a la luna] se cruza con [el círculo positivo] en los cuatro pequeños rectángulos a la izquierda.
Romper y luego usar [curva combinada] para conectar [chang 'e corriendo a la luna] con el círculo exterior de [círculo positivo];
Seleccione todas las líneas internas de [chang 'e running to the moon], haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa a roja, como se muestra en la siguiente imagen:
imagen
(7[rectángulo] en la barra de herramientas izquierda del botón izquierdo del ratón, dibuja el rectángulo1、2Establezca el ancho y la altura como "65、5", Póngalo en el centro del interior superior e inferior del gran rectángulo, respectivamente;
[rectángulo] en la barra de herramientas izquierda del botón izquierdo del ratón, dibuja el rectángulo3、4Establezca el ancho y la altura como "10、3", que será rectangular3Colocar en rectángulos1Alinear en el Centro de la parte inferior del rectángulo4Poner a
rectángulo2Alinear la parte superior con el centro;
Rectángulos1、3Unión, rectangular2、4La Unión es como, y luego se diferencia con el gran rectángulo con el patrón obtenido por la unión, como se muestra en la siguiente imagen:
(8) en la barra de herramientas izquierda del botón izquierdo del ratón, dibuja cuatro rectángulos pequeños y establece el ancho y la altura. "3、120"Coloque los dos en el interior de los lados izquierdo y derecho del gran rectángulo
Lado, como se muestra en la siguiente imagen:
imagen
(9) en la esquina superior derecha del botón izquierdo del ratón [galería]2.Borde decorativo], seleccione [tótem del dragón1] seleccione el borde de su esquina superior izquierda1, alineado en la esquina superior izquierda del gran rectángulo, el mismo
Cuando el borde1dexCoordenadas+8,yCoordenadas+8V;Borde1Copiar y pegar una vez, obtener el borde2, se mueve a la esquina superior derecha del gran rectángulo mientras lo muevexCoordenadas-8,yCoordenadas
+8V;Seleccionar borde1、2, copiarlo y pegarlo una vez, el borde obtenido3、4Hacer un [espejo vertical] y luego moverlo al borde1、2Justo debajo y con el gran momento
Alinear el interior inferior de la forma y, finalmente, el borde3、4deyCoordenadas-8, como se muestra en la siguiente imagen:
(10) Haga clic derecho en el ratón para seleccionar el gran rectángulo y el patrón de nube de sus cuatro esquinas, haga una fusión, y luego elimine el pequeño rectángulo más derecho e izquierdo dentro del gran rectángulo, y elimine los dos rectángulos restantes.
La altura del pequeño rectángulo se modifica a60V;Haga clic derecho en el ratón para seleccionar todo el patrón y copiarlo y pegarlo una vez;Mover dos pequeños rectángulos dentro del patrón izquierdo hasta alinearse con el extremo superior del patrón de nube
Dos pequeños rectángulos dentro del patrón derecho se mueven para alinearse con el extremo inferior del patrón de nube, como se muestra en la siguiente imagen:
imagen
(11) Haga clic derecho en el ratón para seleccionar el gran rectángulo y el patrón de nube de sus cuatro esquinas, haga una fusión, y luego elimine el pequeño rectángulo más derecho e izquierdo dentro del gran rectángulo, y elimine los dos rectángulos restantes.
imagen
(12[rectángulo] en la barra de herramientas izquierda del botón izquierdo del ratón, dibujando3Rectángulos, rectángulos1Ancho y alto "10、3", rectangular2Ancho y alto "3、10", rectangular3Ancho y alto "108、108";
[oval] en la barra de herramientas izquierda del botón izquierdo del ratón, dibuja el círculo positivo y establece el ancho y la altura a "10、10";
Rectángulos1Mover al rectángulo3Alinear directamente por encima del Centro y luego el rectángulo1Copiar y pegar una vez y mover el rectángulo resultante al rectángulo3Alinear directamente debajo y en el centro;
Rectángulos2Mover al rectángulo3Alinear el lado izquierdo en el Centro y luego el rectángulo2Copiar y pegar una vez y mover el rectángulo resultante al rectángulo3Alinear el lado derecho en el centro;
Rectángulos2Vuelva a copiar y pegar y mueva el rectángulo resultante al rectángulo3En el centro, mientras mueve el círculo positivo al rectángulo3En el medio;
Haga clic en el rectángulo con el botón izquierdo del ratón3Rectángulos en el medio, hacer un conjunto de diferencia y luego seleccionar rectángulos3Con los cuatro rectángulos a su alrededor, se realiza una fusión, como se muestra en la siguiente imagen:
imagen
(13) Haga clic izquierdo del ratón para seleccionar todo el patrón, copiarlo y pegarlo una vez, y luego use todos los pequeños rectángulos de la linterna para hacer un juego de diferencia con el contorno exterior de la linterna para hacer una lámpara de mediados de otoño.
Todos los dibujos de la jaula se muestran en la siguiente imagen:
imagen
Procesamiento láser
I. configuración de los parámetros artesanales de las linternas del Festival del Medio Otoño
(1) Seleccione las líneas internas de Chang 'e corriendo a la luna, haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa a amarillo; Seleccione el perfil exterior de Chang 'e corriendo a la luna con todos los demás patrones, izquierda del ratón
Haga clic en el panel de capas en la parte inferior izquierda para cambiar la capa a negra, como se muestra en la siguiente imagen:
imagen
(2) Haga doble clic en la capa roja con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en la tabla de tilo, respectivamente,3mm, trazar líneas; Doble clic en la Capa negra con el botón izquierdo del ratón para convertir el material en grueso
El grado y el proceso se establecen en tablas de tilo, respectivamente,3mm, corte, como se muestra en la siguiente imagen:
imagen
Tutorial de montaje
Paso 1: pegue las hojas de plástico esmerilado en el interior de las cuatro tablas de madera izquierda y derecha delante y detrás de la linterna, y conecte la cuerda de cáñamo y el colgante a través del pequeño agujero central en la tapa superior e inferior de la linterna;
Paso 2: conecte las cuatro caras izquierda y derecha de la linterna a través de la estructura de tenón;
Paso 3: instalar la tapa inferior en la linterna de acuerdo con la posición del agujero;
Paso 4: encienda el interruptor de la correa de la lámpara y póngalo en el interior de la linterna, y luego cubra la tapa superior de acuerdo con la posición del agujero;
Paso 5: finalmente conecte el palo de madera con la cuerda de cáñamo.
Presentación de la obra:
Resumen:
Este número les trae un tutorial sobre cómo diseñar y hacer linternas del Festival del medio otoño.
El proceso de fabricación de la linterna no es difícil, principalmente porque hay que pensar en cómo conectar las seis caras de la linterna con una estructura de tenón. ¡Se acerca el Festival del medio otoño, ¡ ven a seguir los pasos de los pequeños expertos láser para aprender a hacer linternas y enviar linternas hechas a mano a familiares y amigos en el Festival del medio otoño!
¡¡ los pequeños expertos en láser desean a todos los diseñadores un feliz Festival de Medio Otoño aquí!
comentario (5)
Láser3DFabricación inteligente
666666666666666666666
2025-12-15 13:14
Más y mejor.
No se puede cooperar en absoluto, uno alto y otro bajo.
2026-9-19 20:18
18702529789
dibujo ID: SUCAI-49 2024-4-8 17:57
18
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-4-8 17:57
