Cours d'avancement de la création laser | Quatrième cas:DIYLanterne mi - automne Projet de design
Une lanterne est une lanterne en forme de cage. Sa couche externe est principalement faite de miroirs fins ou de fil de fer et d'autres squelettes, tandis que le papier ou le fil de Monceau et d'autres objets transparents, des bougies à combustion interne. Pour l'éclairage, la décoration ou le plaisir. La lanterne intègre la peinture, le découpage de papier, les attaches de papier, les coutures d'épines et d'autres processus, liés au repos et à la vie des chinois, dans le temple, dans le salon, partout il y a la figure de la lanterne. La lanterne de la mi - automne non seulement fait cuire l'ambiance festive de la fête, mais donne également aux gens plus d'inspiration pour la bénédiction et met en place de belles attentes pour la réunion et la paix.
Dans ce numéro, nous vous apporterons un cours sur la façon de concevoir des Lanternes de la mi - automne, à travers ce cours, vous pouvez concevoir et faire des Lanternes de la mi - automne, donner à vos parents et amis à l'occasion de la réunion de la mi - automne! Les petites mains au laser apportent des œuvres à tous »DIYLanterne de la mi - automne »!
Couverture de dessin - Lanterne mi - automne
0:8:13
Design de lanterne
1) et Entrez le mot clé "Chang'e Run Moon Jane Pen painting" dans [Baidu Pictures] et choisissez votre image préférée pour la sauvegarder; Appuyez sur [fichier] dans le [ruban] ci - dessus, puis appuyez sur
[ouvrir], double - cliquez pour ouvrir l'image Chang'e Run Jian pinceau enregistrée comme le montre l'image ci - dessous:, comme le montre l'image ci - dessous:
9565e7c496b63633d1dc16bea98a2c2c.jpgimage
(2) et Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'image de la lune Chang'e run, cliquez sur [contour copy], Ajustez les paramètres et obtenez la peinture au trait de la lune Chang'e run, comme le montre l'image ci - dessous:
(3) et [rectangle] dans la barre d'outils à gauche du bouton gauche de la souris, dessinez le rectangle, réglez la longueur et la largeur sur "120、120& quot;
[ellipse] dans la barre d'outils à gauche du bouton gauche de la souris, dessinez un cercle positif, définissez la longueur et la largeur sur "20、20& quot;
Copier - coller le cercle positif deux fois et placer les trois cercles positifs dans des endroits appropriés, les combiner pour obtenir un motif en forme de nuage;
Déplacez le motif de nuage pour aligner le coin supérieur gauche du rectangle, puis déplacez le motif de nuagexcoordonnées-15,ycoordonnées-8, comme le montre l'image ci - dessous:
(4) et Sélectionnez le motif de nuage avec le bouton gauche de la souris, copiez - collez - le une fois et déplacez - le vers le coin supérieur droit du rectangle tout en effectuant une mise en miroir horizontale et enfin mettez le motif de nuagexcoordonnées-15,ycoordonnées+8;
Sélectionnez les deux motifs de nuages au - dessus du rectangle, copiez - collez - les une fois, déplacez - les directement sous le motif de nuages d'origine et Alignez - les avec le rectangle ci - dessous, puis Séparez les deux derniers.
Le motif de nuage est mis en miroir verticalement une fois, et enfin le motif de nuage en bas à gaucheycoordonnées+8Motif nuage en bas à droiteycoordonnées+8, comme le montre l'image ci - dessous:
(5) [ellipse] dans la barre d'outils à gauche du bouton gauche de la souris, dessinez un cercle positif, définissez la longueur et la largeur sur "90、90& quot;
Placez le cercle positif au milieu du rectangle, puis placez le motif de Chang'e Run moon au milieu du cercle positif, comme le montre l'image ci - dessous:
(6) fonction du bouton gauche de la souris de [break segment] de [Eraser] dans la barre d'outils de gauche, frapper les quatre petits rectangles à l'intérieur du côté gauche où [Chang'e Run Moon] rencontre [cercle positif]
Déconnecter, puis utiliser [la courbe combinée] pour connecter [Chang'e Run Moon] avec le cercle extérieur de [cercle positif];
Sélectionnez toutes les lignes internes de [Chang'e Run Moon] et cliquez à gauche sur le panneau de calques en bas à gauche pour changer le calque en rouge, comme le montre l'image ci - dessous:
(7) [rectangle] dans la barre d'outils à gauche du bouton gauche de la souris, dessinez un rectangle1、2La largeur et la hauteur sont65、5", en les plaçant respectivement dans l'alignement centré des côtés intérieurs supérieur et inférieur du grand rectangle;
[rectangle] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner un rectangle3、4La largeur et la hauteur sont10、3«, sera rectangulaire3Placer au rectangle1Le dessous est centré aligné, placez le rectangle4Placer à
Le rectangle2L'alignement centré au - dessus;
Placez le rectangle1、3Union, rectangulaire2、4L'Union, par exemple, puis séparément avec l'Union du motif résultant de la différence avec le grand rectangle, comme le montre la figure suivante:
(8) [rectangle] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessinez quatre petits rectangles, définissez la largeur et la hauteur comme "3、120Placez - les deux à l'intérieur des côtés gauche et droit du grand rectangle.
Côté, comme dans l'image ci - dessous:
(9) le bouton gauche de la souris dans le coin supérieur droit de [galerie]2.Bordure décorative], sélectionner [dragon totem1], sélectionnez la bordure en haut à gauche1, placer dans l'alignement du coin supérieur gauche du grand rectangle, le même
Lorsque la bordure1dexcoordonnées+8,ycoordonnées+8;Mettre la frontière1Copier - coller une fois pour obtenir la bordure2, déplacez - vous vers le coin supérieur droit du grand rectangle tout en le plaçantxcoordonnées-8,ycoordonnées
+8;Cochez la bordure1、2, copier - coller une fois, obtenir la bordure3、4Faites [miroir vertical] une fois, puis déplacez - le vers la bordure1、2Directement en dessous et avec de grands moments
L'intérieur inférieur de la forme est aligné, et enfin la bordure3、4deycoordonnées-8, comme le montre l'image ci - dessous:
(10), le bouton droit de la souris sélectionne le grand rectangle avec son motif de nuage de quatre coins, faire une union, puis supprimer le rectangle le plus à droite à l'intérieur du grand rectangle avec le petit rectangle le plus à gauche, mettre les deux restants
La hauteur du petit rectangle est modifiée en60;Le bouton droit de la souris sélectionne tout le motif, copiez - le et collez - le une fois;En déplaçant les deux petits rectangles à l'intérieur du motif de gauche pour les aligner avec l'extrémité supérieure du motif de nuage, vous
Les deux petits rectangles à l'intérieur du motif de droite se déplacent pour s'aligner avec l'extrémité inférieure du motif de nuage, comme le montre l'image ci - dessous:
(11), le bouton droit de la souris sélectionne le grand rectangle avec son motif de nuage de quatre coins, faire une union, puis supprimer le rectangle le plus à droite à l'intérieur du grand rectangle avec le petit rectangle le plus à gauche, mettre les deux restants
(12) [rectangle] dans la barre d'outils gauche du bouton gauche de la souris, dessiner3Un rectangle, un rectangle1Largeur hauteur est "10、3« rectangle2Largeur hauteur est "3、10« rectangle3Largeur hauteur est "108、108& quot;
[ellipse] dans la barre d'outils à gauche du bouton gauche de la souris, dessinez un cercle positif, réglez la largeur et la hauteur sur "10、10& quot;
Placez le rectangle1Passer au rectangle3Alignement centré juste au - dessus, puis rectangle1Copier - coller une fois et déplacer le rectangle résultant au rectangle3Alignement centré juste en dessous;
Placez le rectangle2Passer au rectangle3Le côté gauche est centré sur l'alignement, puis le rectangle2Copier - coller une fois et déplacer le rectangle résultant au rectangle3Alignement centré du côté droit;
Placez le rectangle2Faites un autre copier - coller et déplacez le rectangle résultant vers le rectangle3Le milieu, tout en déplaçant le cercle droit au rectangle3Le milieu;
Clic gauche de la souris sur le rectangle3Rectangle au milieu, faire un ensemble de différence une fois, puis cocher le rectangle3Avec les quatre rectangles qui l'entourent, effectuez une union comme le montre l'image ci - dessous:
(13), le bouton gauche de la souris sélectionne tout le motif, copiez - le et collez - le une fois, puis utilisez tous les petits rectangles à l'intérieur de la lanterne avec le contour extérieur de la lanterne pour faire un ensemble de différence, pour obtenir une lampe de mi - automne
Dessin complet de la cage, comme le montre l'image ci - dessous:
Traitement au laser
I. paramètres de processus de lanterne mi - automne
(1), sélectionnez les lignes internes de Chang'e Run moon, cliquez à gauche sur le panneau de couches en bas à gauche pour changer le calque en jaune; Sélectionnez le contour extérieur de Chang'e Run Moon avec tous les autres modèles, souris gauche
Cliquez sur le panneau calques en bas à gauche pour changer le calque en noir, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(2), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche rouge, définissez le matériau, l'épaisseur, l'artisanat sur le panneau de bois de tilleul,3mmLes lignes tracées; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire pour mettre le matériau, épais
Degrés, processus réglé séparément sur panneau de bois de tilleul,3mm, couper, comme le montre l'image ci - dessous:
Tutoriel d'assemblage
Première étape: coller les feuilles de plastique givré à l'intérieur des quatre panneaux de bois avant, arrière et gauche de la lanterne, connecter la corde de chanvre, le pendentif à travers le petit trou intermédiaire du couvercle supérieur et inférieur de la lanterne;
Deuxième étape: connecter les quatre faces avant et gauche de la lanterne par une structure de mortaise;
Troisième étape: installez le couvercle inférieur dans la lanterne en fonction de la position du trou;
Étape 4: allumez l'interrupteur de bande lumineuse et placez - le à l'intérieur de la lanterne, puis couvrez le couvercle supérieur en fonction du trou;
Étape 5: Enfin, connectez le bâton à la corde de chanvre.
Présentation des œuvres:
Résumé:
Ce numéro vous apporte un tutoriel sur la façon de concevoir et de faire une lanterne de mi - automne.
Le processus de fabrication de la lanterne n'est pas difficile, il est principalement nécessaire de réfléchir à la façon de relier les six faces de la lanterne à l'aide d'une structure mortaise. La Fête de la mi - automne arrivera, venez suivre les traces de la petite main du laser pour apprendre à faire des lanternes, envoyez des lanternes faites par vos propres mains à vos parents et amis à la mi - automne!
Laser Little Hand souhaite à tous les designers une bonne mi - automne!
Commentaires (5)
Laser3DZhijiang
Laser3DZhijiang
666666666666666666666
2025-12-15 13:14
Combien de bien
Pas du tout compatible, haut et bas.
2026-9-19 20:18
18702529789
plan ID: SUCAI-49 2024-4-8 17:57
18
Temps de mise à jour 2024-4-8 17:57
