Курсы лазерного создания в классах | Пример 4:DIYПраздник середины осени Проектирование
Фонарь - это своего рода фонарь. Его внешний слой в основном состоит из тонкого бамбука или проволоки и других скелетов, в то время как покрыт бумагой или пряжей и другими прозрачными предметами, свечами внутреннего сгорания. Для освещения, украшения или удовольствия. Фонари сочетают в себе живопись, вырезание бумаги, бумажные повязки, шипы и другие процессы, связанные с жизнью и дыханием китайцев, храм, гостиная, повсюду фигура фонаря. Праздник середины осени не только создает праздничную атмосферу праздника, но и дает людям больше вдохновения для молитвы, возлагая на людей прекрасные надежды на воссоединение и мир.
В этом выпуске мы покажем вам, как спроектировать фонари середины осени, через этот курс мы можем спроектировать и изготовить фонари середины осени, по случаю воссоединения Праздника середины осени для друзей и родственников! Лазерные мастера приносят работы для всех».DIYОсенние фонари! »
Обложка чертежа - Праздник середины осени
0:8:13
Дизайн фонарей
1) Введите ключевое слово « Chang 'e Chang' e Chang Moone Januar» в « Baidu Photos», выберите свою любимую фотографию для сохранения; Нажмите « Файл» в верхней [функциональной области] и нажмите
« Откройте », двойной щелчок, чтобы открыть сохраненную картину короткого карандаша Чанъэ, как показано на рисунке ниже: как показано на рисунке ниже:
9565e7c496b63633d1dc16bea98a2c2c.jpgизображение
(2) Щёлкните левой кнопкой мыши на изображении Чанъэ на Луне, щелкните « изображение контура », отрегулируйте параметры и получите линии Чанъэ на Луне, как показано на рисунке ниже:
(3) Левая кнопка мыши на панели инструментов слева « прямоугольник», рисует прямоугольник, устанавливает длину и ширину как «120、120";
Левой кнопкой мыши на панели инструментов слева находится « эллипс», чтобы нарисовать правильный круг, установив длину и ширину как «20、20";
Копируйте и вставляйте квадратные круги дважды и размещайте три правильных круга в нужном месте, объединяйте их и получайте рисунок в форме облака;
Переместите рисунок облака в левый верхний угол прямоугольника и выровняйте рисунок облакаxкоординаты-15,yкоординаты-8Как показано на рисунке ниже:
(4) Левая кнопка мыши выделяет облачный рисунок, копирует и вставляет его один раз и перемещает в правый верхний угол прямоугольника, выполняя горизонтальное зеркальное отображение и, наконец, рисунок облака.xкоординаты-15,yкоординаты+8*
Выберите два облачных рисунка над прямоугольником, скопируйте и вставьте их один раз, переместите прямо под оригинальный облачный рисунок и выровняйте их под прямоугольником, а затем получите два последних
Рисунок облака отображается вертикально, и в конце концов рисунок облака в левом нижнем углуyкоординаты+8Рисунок облака в правом нижнем углуyкоординаты+8Как показано на рисунке ниже:
(5(Эллипс) на панели инструментов слева левой кнопкой мыши, чтобы нарисовать правильный круг, установив длину и ширину как "90、90";
Положите правильный круг в середину прямоугольника, а затем рисунок Чанъэ на Луне в середине положительного круга, как показано на рисунке ниже:
(6Функция « прерывания отрезка» на панели инструментов « ластик» левой кнопкой мыши ударяет по четырем маленьким прямоугольникам слева, где « Чанъэ бежит по луне» пересекается с « положительным кругом»
Сломанный, а затем использовать « комбинированную кривую » для соединения « Чанъэ на Луну» с внешним кругом « положительного круга »;
Выберите все внутренние линии « Чанъэ на Луну», щёлкните левой кнопкой мыши на панели слоя в левом нижнем углу, чтобы изменить слой на красный, как показано на рисунке ниже:
(7Левая кнопка мыши на панели инструментов слева, чтобы нарисовать прямоугольник1、2Установить ширину и высоту для всех "65、5« Выровнять их по центру в верхней и нижней частях большого прямоугольника;
Нажмите левую кнопку мыши на панели инструментов, чтобы нарисовать прямоугольник3、4Установить ширину и высоту для всех "10、3"Преобразовать прямоугольник3Поместить в прямоугольник1Выровнять внизу, выровнять прямоугольник4До
прямоугольник2Выровнять сверху;
Включить прямоугольник1、3Параллельное множество, прямоугольник2、4Параллельное множество, как показано на рисунке ниже, а затем дифференциальное множество рисунков и больших прямоугольников, полученных путем параллельного множества, соответственно:
(8Левая кнопка мыши на панели инструментов слева « прямоугольник», нарисовать четыре маленьких прямоугольника, установить ширину и высоту для всех "3、120Поместите два из них в левые и правые стороны большого прямоугольника.
Сторона, как показано на рисунке ниже:
(9(Левая кнопка мыши в правом верхнем углу [библиотеки]2.Декоративная рамка), выберите [тотем дракона]1Выберите границу в левом верхнем углу1Выровнять в левом верхнем углу большого прямоугольника
Переместить границы1的xкоординаты+8,yкоординаты+8*Переместить границы1Копировать вставить один раз, чтобы получить рамки2Переместить в правый верхний угол большого прямоугольника, одновременно переместив егоxкоординаты-8,yкоординаты
+8*Параметры1、2Скопировать и вставить один раз, чтобы получить границы3、4Выполните « вертикальное зеркало» один раз и переместите его в рамки1、2Прямо внизу и с большим моментом
Выровнять нижнюю внутреннюю часть формы и, наконец, установить границы3、4的yкоординаты-8Как показано на рисунке ниже:
(10Правая кнопка мыши выделяет большой прямоугольник с его четырьмя углами в виде облачного рисунка, проводит параллельное соединение, затем удаляет самый правый и самый левый прямоугольник внутри большого прямоугольника, удаляя оставшиеся два
Изменить высоту маленького прямоугольника на60*Правая кнопка мыши полностью отображает рисунок, копирует и вставляет его один раз;Переместите два маленьких прямоугольника в левом рисунке в верхнюю часть, выровненную с рисунком облака.
Два маленьких прямоугольника в правой части рисунка перемещаются в нижнюю часть, чтобы выровнять их с рисунком облака, как показано на рисунке ниже:
(11Правая кнопка мыши выделяет большой прямоугольник с его четырьмя углами в виде облачного рисунка, проводит параллельное соединение, затем удаляет самый правый и самый левый прямоугольник внутри большого прямоугольника, удаляя оставшиеся два
(12(Левая кнопка мыши на панели инструментов слева от « прямоугольника», рисунок3Прямоугольник, прямоугольник1Широкий для "10、3« Прямоугольник»2Широкий для "3、10« Прямоугольник»3Широкий для "108、108";
Левой кнопкой мыши на панели инструментов слева находится « эллипс», рисует правильный круг, устанавливает ширину и высоту как «10、10";
Включить прямоугольник1Переместить в прямоугольник3Выровнять по центру прямо над прямоугольником1Копировать вставить один раз и переместить полученный прямоугольник в прямоугольник3Выровнять прямо внизу;
Включить прямоугольник2Переместить в прямоугольник3Выровнять слева по центру, а затем выровнять прямоугольник2Копировать вставить один раз и переместить полученный прямоугольник в прямоугольник3Выровнять справа по центру;
Включить прямоугольник2Повторно скопировать вставку и переместить полученный прямоугольник в прямоугольник3В середине, переместив правильный круг в прямоугольник3В середине;
Щёлкните левой кнопкой мыши на прямоугольнике3Средний прямоугольник, выполните разностное множество и выберите прямоугольник3С четырьмя прямоугольниками, окружающими его, проведите одновременное параллельное множество, как показано на рисунке ниже:
(13Левая кнопка мыши полностью отображает рисунок, копирует и вставляет его один раз, а затем использует все маленькие прямоугольники в фонаре для дифференциального набора с наружным профилем фонаря, чтобы сделать лампу середины осени
Все чертежи клетки, как показано на рисунке ниже:
Лазерная обработка
Настройка технологических параметров фонарей середины осени
(1Выберите внутреннюю линию Chang 'e на Луне, мышь щелкнет левой кнопкой мыши на панели слоя слева, чтобы изменить слой на желтый; Выберите профиль колеса Чанъэ на Луну со всеми другими узорами, мышь слева
Нажмите на панель нижнего слоя слева, чтобы изменить слой на черный, как показано на рисунке ниже:
(2(Левая кнопка мыши дважды щелкает красным слоем, материал, толщина, технология устанавливаются как липовая доска,3mm- Рисование линий; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, чтобы переместить материал, толщину
Степень, технология устанавливается как липовая доска,3mmРезать, как показано на рисунке ниже:
Курс сборки
Первый шаг: приклеить шлифовальный пластик к внутренней стороне четырех досок спереди и сзади фонаря и соединить веревку и подвеску через промежуточное отверстие крышки фонаря;
Второй шаг: соединить переднюю и правую стороны фонаря через шипованную конструкцию;
Шаг третий: установить нижнюю крышку в фонарь в соответствии с положением отверстия;
Шаг 4: Включите выключатель ленты освещения и поместите его внутрь фонаря, а затем крышку в соответствии с положением отверстия;
Шаг пятый: наконец, соедините палку с веревкой из конопли.
Выставка работ:
Резюме:
В этом выпуске представлены уроки, как спроектировать и изготовить фонари середины осени.
Процесс изготовления фонаря не является сложным, в основном необходимо подумать о том, как соединить шесть сторон фонаря с помощью шипованной конструкции. Праздник середины осени приближается, быстро следуйте по стопам лазерных мастеров, чтобы научиться делать фонари, в середине осени, чтобы отправить друзьям и родственникам ручные фонари середины осени!
Маленькие лазерные мастера желают дизайнерам счастливого праздника середины осени!
Замечания (5)
Больше пользы
Совсем не сработает.
чертеж ID: SUCAI-49 2024-4-8 17:57
18
0Точка вклада
время обновления 2024-4-8 17:57
