Curso Avançado de Criação a Laser | Caso 4:DIYLanterna de Meio Outono Projeto de Design
A lâmpada é uma lâmpada de gaiola. Sua camada externa é composta principalmente de esqueleto de arame fino ou fio de ferro, e é revestida de papel ou fios transparentes, velas de luz interna. Para iluminação, decoração ou brincadeira. A lanterna combina pintura, corte de papel, papel, costura e outros artesanatos, estreitamente ligados à vida dos chineses, no templo, na sala de estar, em todos os lugares há lanterna. As lanternas de meados do outono não só alimentam a atmosfera festiva, mas também dão às pessoas mais inspiração para oração e para a esperança de reunião e paz.
Nesta edição, vamos trazer um curso sobre como projetar lanternas de Meio Outono, através deste curso, você pode projetar e fazer lanternas de Meio Outono, para dar aos amigos e familiares durante a reunião do Festival de Meio Outono! A mão do laser traz obras para todos"DIYLanterna de outono!”
Capa do desenho - Lanterna de Meio Outono
0:8:13
Design de lanterna
1) Digite a palavra-chave "Canção curta de Chang'e Ben Moon" em Baidu Imagens e escolha a sua imagem favorita para salvar; Clique em Arquivo na barra de recursos acima e, em seguida, clique em
【Abrir】, clique duas vezes para abrir a imagem de Chang'e Pen Moon salvo, como mostrado na imagem abaixo:, como mostrado na imagem abaixo:
Imagens
9565e7c496b63633d1dc16bea98a2c2c.jpgImagens
(2) Clique com o botão esquerdo do mouse na imagem da Lua de Chang'e, clique em [Descrição do contorno], ajuste os parâmetros para obter o desenho de linhas da Lua de Chang'e, como mostrado na imagem abaixo:
Imagens
(3) [Retângulo] na barra de ferramentas esquerda do botão esquerdo do mouse, desenhe o retângulo, defina o comprimento e largura para "120、120”;
[Oval] na barra de ferramentas do botão esquerdo do mouse, desenhe um círculo positivo e defina o comprimento e largura para "20、20”;
Copie e cole o círculo positivo duas vezes e coloque os três círculos positivos no lugar certo, juntando-os para obter um padrão em forma de nuvem;
Mova o padrão de nuvem para o canto superior esquerdo do retângulo exCoordenadas-15,yCoordenadas-8Como mostrado no gráfico abaixo:
(4) Selecione o padrão de nuvem com o botão esquerdo do mouse, copie-o e cole-o uma vez e mova-o para o canto superior direito do retângulo, enquanto realiza uma imagem horizontal e, finalmente, coloca o padrão de nuvemxCoordenadas-15,yCoordenadas+8;
Selecione os dois padrões de nuvem acima do retângulo, copie-os e cole-os uma vez, mova-os para logo abaixo do padrão de nuvem original e alinhe-os abaixo do retângulo para obter os dois últimos
O padrão de nuvem é espelhado verticalmente, e o padrão de nuvem no canto inferior esquerdoyCoordenadas+8O padrão de nuvem no canto inferior direito.yCoordenadas+8Como mostrado no gráfico abaixo:
(5 [Oval] na barra de ferramentas esquerda do botão esquerdo do mouse, desenhe um círculo positivo e defina o comprimento e largura como "90、90”;
Coloque o círculo positivo no meio do retângulo e, em seguida, coloque o padrão da Lua Chang'e no meio do círculo positivo, como mostrado na imagem abaixo:
Imagens
(6 (A função do botão esquerdo do mouse na barra de ferramentas do lado esquerdo da borracha para interromper o segmento de linha, bate no lugar de intersecção de Chang'e Run Moon com o círculo positivo no lado esquerdo de quatro pequenos retângulos)
Corte e use a curva combinada para conectar a lua de Chang'e ao círculo externo do círculo positivo;
Selecione todas as linhas internas de Chang'e Run, clique com o mouse esquerdo no painel de camadas na parte inferior esquerda para mudar a camada para vermelho, como mostrado abaixo:
Imagens
(7 【Retângulo】 na barra de ferramentas do botão esquerdo do mouse, desenhe um retângulo1、2Configurar a largura e a altura para "65、5colocando-os separadamente no centro do lado superior e inferior do grande retângulo;
Desenha um retângulo na barra de ferramentas do botão esquerdo do mouse3、4Configurar a largura e a altura para "10、3 “Faça um retângulo3Colocar no retângulo1Alinhar o centro abaixo, colocando o retângulo4Coloque em
retângulo2alinhamento central superior;
Tornar o retângulo1、3Conjunto, retângulo2、4Por exemplo, use o padrão combinado para separar o grande retângulo do padrão combinado, como mostrado na figura abaixo:
(8 [Retângulo] na barra de ferramentas esquerda do botão esquerdo do mouse, desenhe quatro pequenos retângulos, definir a largura e a altura para "3、120Coloque os dois no lado esquerdo e direito do grande retângulo.
Lado, como mostrado na imagem abaixo:
Imagens
(9no canto superior direito do botão esquerdo do mouse2.Decoração da borda), selecione[Dragon Totem]1Selecione a borda no canto superior esquerdo.1alinhar no canto superior esquerdo do grande retângulo, com
Quando a fronteira1doxCoordenadas+8,yCoordenadas+8;Colocar a fronteira1Copie e cole uma vez para obter a borda2Mova-se para o canto superior direito do grande retângulo, ao mesmo tempoxCoordenadas-8,yCoordenadas
+8;Borda selecionada1、2Copie-o e cole-o uma vez para obter a borda3、4Execute uma imagem vertical e mova-a para a borda1、2Bem abaixo e com o momento
Alinhar o lado interior abaixo da forma, e finalmente colocar a borda3、4doyCoordenadas-8Como mostrado no gráfico abaixo:
(10O botão direito do mouse seleciona o grande retângulo com os seus quatro ângulos de nuvem padrão, fazer um conjunto de uma vez, em seguida, remover o retângulo mais direito e mais esquerdo do grande retângulo, remover os dois restantes
Modificação alta do pequeno retângulo para60;Selecione todo o padrão com o botão direito do mouse e copie-o uma vez;Mover os dois pequenos retângulos dentro do padrão à esquerda para o alinhamento superior do padrão da nuvem
Dois pequenos retângulos dentro do padrão à direita movem-se para o alinhamento com a extremidade mais baixa do padrão de nuvem, como mostrado abaixo:
Imagens
(11O botão direito do mouse seleciona o grande retângulo com os seus quatro ângulos de nuvem padrão, fazer um conjunto de uma vez, em seguida, remover o retângulo mais direito e mais esquerdo do grande retângulo, remover os dois restantes
Imagens
(12 [Retângulo] na barra de ferramentas do botão esquerdo do mouse, desenhe3Um retângulo, um retângulo.1Largura e altura"10、3 "O retângulo.2Largura e altura"3、10 "O retângulo.3Largura e altura"108、108”;
[Oval] na barra de ferramentas esquerda do botão esquerdo do mouse, desenhe um círculo positivo, defina a largura e a altura para "10、10”;
Tornar o retângulo1Mover para o retângulo3Alinhar no centro, depois colocar o retângulo.1Copie e cole uma vez e mova o retângulo obtido para o retângulo3alinhamento no centro;
Tornar o retângulo2Mover para o retângulo3Alinhar o centro da esquerda e depois o retângulo.2Copie e cole uma vez e mova o retângulo obtido para o retângulo3alinhamento do centro do lado direito;
Tornar o retângulo2Copie e cole novamente e mova o retângulo obtido para o retângulo3no meio, ao mesmo tempo movendo o círculo positivo para o retângulo3no meio;
Clique com o botão esquerdo do mouse no retângulo3O retângulo no meio, faça uma diferença e selecione o retângulo3Em vez dos quatro retângulos ao seu redor, execute um conjunto paralelo, como mostrado na figura abaixo:
Imagens
(13 (Botão esquerdo do mouse selecionar todo o padrão, copiá-lo e colá-lo uma vez, em seguida, usar todos os pequenos retângulos dentro da lâmpada e o contorno externo da lâmpada para fazer um conjunto diferente, obter a produção de luz de outono
Todos os desenhos da gaiola, como mostrado abaixo:
Imagens
Processamento a laser
I. Configuração de parâmetros de processo de lâmpadas de outono
(1Selecione a linha interna de Chang'e Run, clique com o botão esquerdo do mouse no painel de camadas na parte inferior esquerda para mudar a camada para amarelo; Selecione o contorno exterior de Chang'e Luna com todos os outros padrões, com o mouse à esquerda
Clique no painel de camadas na parte inferior esquerda para alterar a camada para preto, como mostrado na imagem abaixo:
Imagens
(2Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse na camada vermelha para definir o material, a espessura e o processo para a tábua de madeira,3mmdesenhar linhas; Clique duplamente com o botão esquerdo do mouse na camada preta para colocar o material, espessa
grau, o processo é configurado para a tábua de madeira,3mmcorte, como mostrado na imagem abaixo:
Imagens
Montagem tutorial
Primeiro passo: colar a placa de plástico abrasivo na frente e atrás da lanterna, lado interno das quatro placas de madeira esquerda e direita, conectar a corda de linho e o pingente através do pequeno buraco médio da tampa superior e inferior da lanterna;
Segunda etapa: conectar os quatro lados da frente e da direita da lanterna através da estrutura de base;
Terceiro passo: instalar a tampa inferior na lanterna de acordo com o furo;
4º passo: abra o interruptor de faixa de lâmpada e coloque-o no interior da lâmpada, em seguida, coloque a tampa superior de acordo com a tampa do furo;
5º passo: Finalmente, conecte o bastão com a corda.
Exposição:
Resumo:
Esta edição traz um tutorial sobre como projetar e fazer lanternas de outono.
O processo de fabricação da lanterna não é difícil, principalmente a necessidade de pensar em como conectar as seis facetas da lanterna usando a estrutura de base. O Festival de Meio Outono está chegando, venha seguir os passos dos especialistas em laser para aprender a fazer lanternas, e em meados do outono, envie lanternas feitas à mão para amigos e familiares!
O laser Little Power deseja a todos os designers um feliz festival de Meio Outono!
Comentários (5)
Laser3DInteligência
Laser3DInteligência
666666666666666666666
2025-12-15 13:14
Quantos benefícios
Não se encaixa. Alto e baixo.
2026-9-19 20:18
18702529789
Desenhos ID: SUCAI-49 2024-4-8 17:57
18
0Pontos de contribuição
Hora de atualização 2024-4-8 17:57
