Caja de almacenamiento de baterías secas Proyecto de diseño
I. caja de almacenamiento de baterías secas Concepto de diseño
Concepto de diseño: esta caja de almacenamiento de baterías secas es una obra original de creador de madera de corte láser del Centro de Ciencia y tecnología de la escuela secundaria hengxing, que está diseñada para laboratorios de Ciencia y tecnología de la escuela primaria y secundaria, aulas de tecnología general y escenas de asociaciones científicas.
1. Prioridad de seguridad, resolver los puntos dolorosos del laboratorio, el apilamiento disperso del laboratorio 5 Número,7 Las baterías secas No. 1 son muy propensas a peligros ocultos como cortocircuitos de contacto entre electrodos positivos y negativos, baterías antiguas y nuevas mixtas y fugas de baterías contaminadas entre sí. Diseño de celosía de agujero redondo independiente, un solo agujero alberga una batería seca, aísla los electrodos, elimina el riesgo de cortocircuito de la batería desde el nivel físico y garantiza la seguridad del consumo de electricidad de laboratorio.
2. Atributos educativos de los creadores, la integración general de la enseñanza de procesos adopta la estructura de empalme de tenón y mortaja de madera contrachapada de tilo, que se puede ensamblar y formar sin pegamento, y se adapta al proceso de corte láser. No sólo es una herramienta práctica de almacenamiento, sino también un portador de capacitación para que los estudiantes aprendan la División plana bidimensional, la estructura de tenón y mortaja, el procesamiento láser y el modelado de placas. "La creación es enseñanza".
3. Zonificación estandarizada, adecuada para la gestión docente de la matriz modular interna de agujeros redondos, se puede clasificar y almacenar 5 Número,7 La batería seca No. 1 facilita a los profesores distinguir entre baterías nuevas y baterías usadas. Estructura antipolvo tipo solapa para evitar que el polvo y la humedad erosionen la batería y prolongar la vida útil de almacenamiento de la batería; La tapa de la Caja admite el logotipo de grabado láser para realizar la gestión estandarizada del equipo de laboratorio.
4. El diseño simple y sostenible selecciona placas de madera de tilo de varias capas respetuosas con el medio ambiente, con materiales ligeros y fáciles de limpiar; La estructura no tiene accesorios excedentes, se puede desmontar y modificar repetidamente la posición del agujero de expansión; La apariencia de la madera es cálida y natural, lo que se ajusta al ambiente ambiental del aula de Ciencia y tecnología y el laboratorio de ciencia.
2. caja de almacenamiento de baterías secas Manual del producto
Unidad de producción: Centro de Ciencia y tecnología de la escuela secundaria hengxing
1. Introducción del producto Este producto es una caja de almacenamiento de montaje de tenón de madera de corte láser, diseñada especialmente para laboratorios de Ciencia y tecnología y aulas de ciencia en escuelas primarias y secundarias, para almacenamiento clasificado. 5 Número,7 Batería seca cilíndrica No. 1. El almacenamiento independiente de agujeros se divide en cuadrículas, lo que evita eficazmente los cortocircuitos de la batería, es a prueba de polvo y ordenado, y facilita la gestión unificada del equipo experimental; Al mismo tiempo, se puede utilizar como una obra de formación práctica del curso de creación láser del creador.
 2. Materiales y especificaciones · Material:3mm Madera contrachapada de tilo · Estructura: estructura de montaje de hebillas de tenón y mortaja, diseño antipolvo de solapa · Posición del agujero funcional: matriz de agujeros redondos, adecuada para la rutina 5 Número,7 Batería seca No. · Método de procesamiento: Corte láser, grabado láser de superficie logotipo de texto
3. Modo de empleo
(1(...). Montaje: empalme la placa inferior, la placa lateral, El tabique y la placa de cubierta de acuerdo con la posición de la tarjeta tenón y mortaja, y apriete la formación sin adhesivo;
(2(...). Almacenamiento de la batería: coloque la batería seca verticalmente en el agujero redondo del tabique, uno por uno, se recomienda colocarla uniformemente para facilitar su uso; Puede almacenar baterías nuevas y baterías experimentales usadas por zonas;
(3(...). Protección de almacenamiento: cierre la solapa después de su uso, a prueba de polvo y humedad;
(4(...). Desmontaje y almacenamiento: cuando es necesario transportar y almacenar cajas vacías, la placa se puede dividir en sentido inverso para ahorrar espacio en el almacenamiento plano.
4. Precauciones de Seguridad
(1(...). Solo se aplica para almacenar baterías ordinarias de carbono y alcalinas secas, no coloque baterías de litio recargables y baterías de energía de gran capacidad;
(2(...). No comprima la batería en sentido inverso, encuentre el tambor de la batería y la fuga de líquido, retire inmediatamente y elimine por separado, y la batería de fuga de líquido evite tocar la tabla de madera durante mucho tiempo;
(3(...). Las placas de madera son inflamables, lejos de las llamas abiertas y las fuentes de calor de alta temperatura;
(4(...). Está prohibido colocar conductores metálicos en el mismo agujero o tocar los polos de la batería a través del agujero al mismo tiempo; 5. Las baterías secas usadas se reciclan uniformemente de acuerdo con los requisitos de clasificación de basura del campus y no se pueden descartar a voluntad.
5. Mantenimiento
(1(...). Mantener la Caja seca, evitar la colocación a largo plazo de un ambiente húmedo y evitar que las tablas de madera se vean afectadas por la humedad y la deformación;
(2(...). Si la superficie de la placa está contaminada con fugas y manchas de la batería, limpie ligeramente con un paño seco;
(3(...). La interfaz tenón y mortaja se desmonta ligeramente y se instala ligeramente para evitar la rotura de la placa causada por una fuerte flexión;
(4(...). Cuando no se utiliza durante mucho tiempo, se vacía la batería y se divide para almacenarla plana.
6. Instrucciones de expansión Esta caja de almacenamiento está diseñada como una estructura de creador de código abierto. en el aula de Ciencia y tecnología, el número de agujeros redondos y el tamaño de los agujeros se pueden modificar utilizando el software de diseño de acuerdo con las necesidades. está equipada con baterías cilíndricas de otras especificaciones y admite clases de talla personalizadas y nombres de laboratorio.
Portada del dibujo - Caja de almacenamiento de baterías secas
0:17:29
Diseño de bocetos, ejecución de tallas y cortes
dibujo ID: SUCAI-1514 2026-7-15 20:45
10Punto de contribución
Tiempo de actualización 2026-7-15 20:45
