Caixa de bateria seca Projeto de Design
I. Caixa de bateria seca Conceito de design
Filosofia de design: Esta caixa de retenção de bateria seca é uma obra original de corte a laser de madeira do centro de engenharia de ensino médio Hengxing, voltada para laboratório de engenharia de ensino médio e primário, sala de aula de tecnologia geral e design de cena da comunidade científica.
1. Segurança como prioridade, solução de pontos de dor em laboratório 5 Não.7 Baterias secas são muito propensas a curto-circuito de contato positivo e negativo, mistura de baterias novas e antigas, fugas de baterias e poluição mútua. O projeto de segmentação de orifício círculo independente, um único orifício acomoda uma bateria seca, isolando o eletrodo, eliminando o risco de curto-circuito da bateria a nível físico e garantindo a segurança do uso de eletricidade no laboratório.
2. Propriedades educacionais do criador, a fusão de ensino de artesanato adota toda a estrutura de junta de madeira compensada, sem cola, pode ser montada e moldada, adaptada ao processo de corte a laser. É uma ferramenta de acomodação prática e também um veículo de treinamento prático para estudantes aprenderem a divisão plana bidimensional, estrutura de base, processamento a laser e modelagem de placas, para alcançar “Criação é ensino”.
3. Particionamento, adaptado ao gerenciamento de ensino, matriz modular de orifícios redondos internos, armazenamento categórico 5 Não.7 Bateria seca para facilitar a distinção entre baterias novas e baterias usadas. Estrutura à prova de poeira, evitando poeira, umidade e erosão da bateria, prolongando a vida útil da bateria; A tampa da caixa suporta o logotipo de gravação a laser para a gestão padronizada de equipamentos de laboratório.
4. Design simples e sustentável com placa de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira de madeira A estrutura não tem acessórios extras, pode ser desmontada repetidamente e modificada a posição do furo de expansão; A aparência de madeira é natural e úmida, adequada à atmosfera ambiente de sala de aula e laboratório científico.
Caixa de bateria seca Descrição do produto
Unidade de produção: Hengxing Centro de Ciências Secundárias
1. Perfil do produto Este produto é uma caixa de montagem de madeira de corte a laser, projetada para laboratório de criação de disciplinas primárias e médias, sala de aula científica, para armazenamento de classificação 5 Não.7 Bateria seca cilíndrica. Armazenamento separado de posição de orifício para prevenir eficazmente o curto-circuito da bateria, a prova de poeira e limpeza, facilitando a gestão unificada do equipamento experimental; Também pode ser usado como um curso de criação a laser.
 2. Materiais e especificações • Materiais:3mm Plástico de madeira • Estrutura: estrutura de montagem de pinça, design à prova de poeira da tampa • Função de orifício: Array de orifícios redondos, para adaptação convencional 5 Não.7 Bateria seca • Método de processamento: corte a laser, gravação a laser na superfície
3. Uso
(1). Montagem: juntar a placa de fundo, a placa lateral, a divisória e a tampa de acordo com a posição do cartão, moldar firmemente, sem colante;
(2). Armazenamento da bateria: coloque a bateria seca verticalmente no buraco círculo do compartimento, uma seção por buraco, recomenda-se a colocação unificada para facilitar o uso; Armazenamento particionável de baterias novas e baterias usadas experimentais;
(3). Proteção do armazenamento: uso completo da tampa superior, à prova de poeira e umidade;
(4). Remover o armazenamento: quando a caixa vazia precisa ser transportada e armazenada, a placa pode ser dividida de forma inversa, o armazenamento plano economiza espaço.
4. Precauções de segurança
(1). Apenas para armazenar baterias secas de carbono e alcalinas comuns, não coloque baterias de lítio recarregáveis ​​e baterias de potência de grande capacidade;
(2). A bateria não é comprimida para trás, encontre o tambor da bateria, vazamento de líquido, remova imediatamente e descarte separadamente, a bateria de vazamento evita contato prolongado com a placa de madeira;
(3). Folha de madeira inflamável, longe do fogo aberto, fonte de calor de alta temperatura;
(4). É proibido colocar condutores metálicos simultaneamente no mesmo lugar ou entre os pólos da bateria; 5. Baterias secas usadas ​​são recicladas uniformemente de acordo com os requisitos de classificação de lixo do campus e não podem ser descartadas arbitrariamente.
5. Manutenção
(1). Mantenha a caixa seca, evite colocar o ambiente úmido a longo prazo, para evitar a deformação da placa de madeira por umidade;
(2). Se a placa estiver contaminada com vazamentos de bateria, manchas, use um pano seco para limpar levemente;
(3). Interface de base leve e leve para evitar fortes dobraduras causando a ruptura da placa;
(4). Quando não for usado por muito tempo, esvazie a bateria e divide o armazenamento plano.
6. Expansão Esta caixa de armazenamento é projetada para a estrutura de criador de código aberto, a sala de aula de Kechang pode modificar o número de orifícios círculos, o tamanho do orifício, adaptar-se a baterias cilindricas de outras especificações, suportar aulas de gravação personalizadas e nomes de laboratórios, de acordo com as necessidades.
Capa do desenho - Caixa de bateria seca
0:17:29
Parâmetros do processo
Desenhar esboços, executar gravações e cortes
Desenhos ID: SUCAI-1514 2026-7-15 20:45
10Pontos de contribuição
Hora de atualização 2026-7-15 20:45
