Boîte de rangement pour batterie sèche Projet de design
I. boîte de rangement pour batterie sèche Concept de design
Concept de conception: Cette boîte de réception à pile sèche est une pièce originale en bois découpé au laser pour le Centre de science et d'innovation de Hengxing Middle School, destinée au laboratoire de science et d'innovation de l'école primaire et secondaire, à la classe de technologie générale, à la scénographie de la société scientifique.
1. Priorité à la sécurité, résoudre les points douloureux de laboratoire empilement fragmenté de laboratoire 5 Numéro,7 La batterie sèche n ° est extrêmement sensible aux dangers cachés tels que le court - circuit de contact positif et négatif, le mélange de nouvelles et anciennes batteries, la contamination mutuelle des fuites de liquide de batterie. Conception en treillis de trous ronds indépendants, un seul trou contient une cellule sèche, isole l'électrode, élimine le risque de court - circuit de la batterie du niveau physique, garantit la sécurité électrique du laboratoire.
2. Les attributs éducatifs du fabricant, l'enseignement de l'artisanat fusionnent l'ensemble avec la structure d'épissure de tenon et de soubassement en contreplaqué de tilleul, sans colle pour assembler et former, adapté au processus de traitement de découpe laser. À la fois un outil d'acquisition pratique et un support de formation pratique pour les étudiants qui apprennent la Division plane en deux dimensions, la structure de mortaise, le traitement au laser, la modélisation de plaques, pour le faire « la création comme enseignement ».
3. Zonage structuré, adapté à l'enseignement gestion interne modulaire trou rond array, peut être classé stockage 5 Numéro,7 No.dry batterie, pratique pour les enseignants de distinguer les nouvelles batteries, les batteries usagées. Structure anti - poussière à clapet pour éviter la poussière, l'érosion de la batterie par les marées et prolonger la durée de vie de la batterie; Le couvercle de la boîte prend en charge le logo gravé au laser pour réaliser la gestion normalisée de l'équipement de laboratoire.
4. La conception simple et durable sélectionne la Feuille de Tilleul multicouche écologique, le matériau est léger et facile à nettoyer; La structure n'a pas d'accessoires supplémentaires, peut être assemblée et Assemblée à plusieurs reprises, modifier le trou d'expansion; L'aspect en bois est chaud et naturel, ce qui correspond à l'ambiance ambiante de la salle de classe kogen, du laboratoire scientifique.
II. Boîte de rangement de batterie sèche Mode d'emploi
Unité de production: Hengxing Middle School kogang Center
1. Introduction au produit Ce produit assemble la boîte de rangement pour le tenon et le soubassement en bois découpé au laser, spécialement conçu pour le laboratoire de science et d'innovation, la salle de classe scientifique de l'école primaire et secondaire, pour le stockage classé 5 Numéro,7 Batterie sèche cylindrique No. Stockage séparé de maille de position de trou, empêchant efficacement le court - circuit de batterie, anti - poussière et propre, pratique pour la gestion unifiée de l'équipement expérimental; En même temps, il peut être utilisé comme un cours de création laser Maker pour mettre en pratique le travail.
 2. Matériaux et spécifications • Matériel:3mm Contreplaqué de bois de Tilleul • Structure: structure d'assemblage de tenon et d'encliquetage, conception anti - poussière à clapet • Fonction position de trou: matrice de trous ronds, adapté à la norme 5 Numéro,7 No. Batterie sèche • Méthode de traitement: découpe laser, gravure laser de surface logo texte
3. Mode d'emploi
(1) et. Assemblage: assembler la plaque de base, les panneaux latéraux, les cloisons, les panneaux de couverture selon le positionnement de carte de mortaise correspondant à l'épissure, le collage serré, sans adhésif;
(2) et. Stockage de la batterie: Placez la batterie sèche verticalement à l'intérieur du trou circulaire de la cloison, un trou à la fois, il est recommandé de placer uniformément vers l'emplacement pour un accès facile; Peut être compartimenté pour stocker de nouvelles batteries et des batteries expérimentales usagées;
(3) et. Protection de rangement: utilisation terminée avec le Rabat fermé, protection contre la poussière et l'humidité;
(4) et. Démontage et rangement: lorsque vous avez besoin de manipuler, de stocker des boîtes vides, les plaques peuvent être divisées à l'envers, le stockage à plat économise de l'espace.
4. Considérations de sécurité
(1) et. Convient uniquement pour stocker des piles sèches alcalines au carbone ordinaires, ne placez pas de piles au lithium rechargeables, de batteries de puissance de grande capacité;
(2) et. Batterie ne pas Extruder à l'envers, trouver le sac de tambour de la batterie, le liquide de fuite, retirer immédiatement pour l'élimination séparée, la batterie de liquide de fuite pour éviter un contact prolongé avec la planche en bois;
(3) et. La Feuille de bois est inflammable, loin du feu ouvert, source de chaleur à haute température;
(4) et. Il est interdit de placer simultanément des conducteurs métalliques dans le même emplacement de trou ou de toucher les deux pôles de la batterie à travers les trous; 5. Les piles sèches usagées sont recyclées uniformément selon les exigences de tri des déchets du campus et ne peuvent pas être jetées à volonté.
5. Maintenance maintenance
(1) et. Garder la boîte sèche, éviter de placer l'environnement humide à long terme, empêcher la déformation de la planche de bois par l'humidité;
(2) et. Si la plaque est contaminée par des fuites de batterie, des taches, utilisez un chiffon sec pour nettoyer légèrement;
(3) et. L'interface de mortaise et de mortaise enlève légèrement le montage léger pour éviter la rupture de la plaque causée par une forte flexion;
(4) et. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, videz la batterie et divisez le stockage à plat.
6. Description de l'expansion Cette boîte de réception est conçue pour la structure de fabricant de source ouverte, la salle de classe kogen peut, selon la demande, utiliser le logiciel de conception pour modifier le nombre de trous ronds, la taille de l'ouverture, s'adapter à d'autres batteries cylindriques de spécification, soutenir la classe de gravure personnalisée, le nom du laboratoire.
Couverture de dessin - Boîte de rangement pour batterie sèche
Tubes RF CO2
0:17:29
Croquis de conception, exécution de gravures et de découpes
plan ID: SUCAI-1514 2026-7-15 20:45
Temps de mise à jour 2026-7-15 20:45
