Кассет для сухих батарей Проектирование
I. Кассет для сухих батарей Концепция дизайна
Концепция дизайна: эта коробка для приема сухих батарей является оригинальной лазерной резкой древесины для научно - исследовательского центра средней школы Hengxing, для научно - исследовательской лаборатории начальной и средней школы, класса общей технологии, дизайна сцены научного сообщества.
1. Приоритет безопасности, устранение лабораторных болевых точек 5 Номер,7 Сухая батарея № очень уязвима для положительного и отрицательного полярного контактного короткого замыкания, смешивания старых и новых батарей и взаимного загрязнения утечки батареи и других скрытых опасностей. Независимая конструкция ячейки с круглыми отверстиями, одно отверстие вмещает сухую батарею, изолирует электрод, устраняет риск короткого замыкания батареи с физического уровня, обеспечивает безопасность использования электроэнергии в лаборатории.
2. Интеграция образовательных свойств Creative, технологическое обучение в целом с использованием липовой фанерных шипов мозаичной структуры, без клея можно собрать и формовать, адаптировать процесс лазерной резки и обработки. Это не только практический инструмент приема, но и практический учебный носитель для студентов, изучающих двумерное плоское разделение, конструкцию шипов, лазерную обработку и моделирование листов, чтобы « Творение есть обучение».
3. Регулирование зонирования, адаптация к управлению обучением внутренней модульной решетки круглых отверстий, может быть классифицировано для хранения 5 Номер,7 Номер сухой батареи, чтобы помочь учителям различать новые батареи, использованные батареи. Перевернутая пылезащитная конструкция, чтобы избежать пыли, влаги, разрушающей батарею, продлить срок службы батареи; Крышка коробки поддерживает маркировку лазерной гравировки для достижения стандартизированного управления лабораторным оборудованием.
4. Простой и устойчивый дизайн выбирает экологически чистый многослойный липовый лист, легкий материал, легко очищается; Конструкция без лишних деталей, может быть повторно разобрана, изменена для расширения положения отверстия; Деревянный внешний вид теплый и естественный, в соответствии с отделом создания классных комнат, научной лабораторной среды атмосферы.
ii. Кассет для сухих батарей инструкция по эксплуатации
Издатель: Научно - исследовательский центр средней школы Хэнсин
1. Описание продукта Эта продукция для лазерной резки деревянных шипов для сборки приемной коробки, специально предназначена для начальной и средней школы научно - исследовательской лаборатории, научного класса, предназначена для сортировки и хранения 5 Номер,7 цилиндрический сухой аккумулятор. Хранение раздельных ячеек с независимыми отверстиями, эффективное предотвращение короткого замыкания батареи, защита от пыли и чистоты, удобное для единого управления экспериментальным оборудованием; В то же время он может быть использован в качестве практического учебного курса для создания лазерных творений.
 2. Материалы и спецификации • Материал:3mm Липовая фанера • Конструкция: сборка пряжек шипов, конструкция пылезащитной крышки • Функциональное положение отверстия: массив круглых отверстий, подходящий для рутины 5 Номер,7 Сухой аккумулятор • Режим обработки: лазерная резка, лазерная гравировка текста на поверхности
3. способ применения
(1). Сборка: основание, боковые панели, перегородки, крышки в соответствии с положением зажима шипа, защемление формования, без клея;
(2). Хранение батареи: сухой аккумулятор вертикально помещается в круглое отверстие диафрагмы, секция за отверстием, рекомендуется размещать в едином направлении, легко получить доступ; Возможность раздельного хранения новых батарей и экспериментальных использованных батарей;
(3). Защита от приема: после использования закрыть крышку, пылезащита от влаги;
(4). Снятие и прием: когда требуется обработка, хранение пустой коробки, лист может быть разобран в обратном направлении, плоское хранение экономит пространство.
4. Меры предосторожности
(1). Подходит только для хранения обычных углеродных, щелочных сухих батарей, не размещайте заряженные литиевые батареи, силовые батареи большой емкости;
(2). Батарея не должна быть обратной экструзией, найти барабанный пакет батареи, утечку жидкости, немедленно удалить отдельное удаление, утечка батареи, чтобы избежать длительного контакта с доской;
(3). Деревянные плиты легковоспламеняются, вдали от открытого огня, высокотемпературных источников тепла;
(4). Запрещается одновременное размещение металлических проводников в одном и том же положении отверстия или на обоих полюсах пористой контактной батареи; 5. Использованные сухие батареи в соответствии с классификацией отходов в кампусе требуют единой утилизации, не могут быть выброшены по своему усмотрению.
5. Техническое обслуживание
(1). Поддерживайте сухость корпуса, избегайте длительного размещения влажной среды, чтобы предотвратить мокрую деформацию доски;
(2). Если панель загрязнена утечкой батареи, пятном, используйте сухую ткань для легкой очистки;
(3). Интерфейс шип - маятник легко разобрать и легко установить, чтобы избежать сильного изгиба, вызванного разрывом пластины;
(4). Когда длительное время не используется, очистите батарею, разделите плоское хранение.
6. Расширение Эта кассета предназначена для проектирования структуры с открытым исходным кодом Creator, класс Kechong может быть в соответствии с потребностями, использование программного обеспечения для проектирования для изменения количества отверстий, размера отверстия, адаптации к другим спецификациям цилиндрических батарей, поддержки персонализированного класса скульптуры, названия лаборатории.
Обложка чертежа - Кассет для сухих батарей
РЧ диоксид углерода
0:17:29
технологические параметры
Проектирование эскизов, выполнение гравюр и резок
чертеж ID: SUCAI-1514 2026-7-15 20:45
10Точка вклада
время обновления 2026-7-15 20:45
