Trockene Batterie Aufnahmebox Projektgestaltung
1. Trockene Batterie Aufnahmebox Designkonzept
Designkonzept: Diese Trockenbatterie-Aufnahmekasse ist ein originelles Werk des Laserschneidens aus Holz des Hengxing Middle School Creation Center und richtet sich an das Forschungslabor, die allgemeine Technologie-Klassenzimmer und die wissenschaftliche Gemeinschaft.
1. Sicherheit Priorität, die Lösung von Schmerzpunkten im Labor 5 Nr.7 Trockenbatterien sind sehr anfällig für positive und negative Kontaktkurzschlüsse, neue und alte Batteriemischung, Batterieleckage und andere Gefahren. Unabhängige Kreisloch-Segmentierung, ein einziges Loch beherbergt eine trockene Batterie, isoliert die Elektrode, eliminiert das Risiko des Kurzschlusses der Batterie auf physikalischer Ebene und gewährleistet die Sicherheit des Stromverbrauchs im Labor.
2. Schöpfer Bildungseigenschaften, die gesamte Integration des Handwerkslehrs mit einer Splitsplattenstruktur, ohne Klebstoff, kann montiert werden, um den Laserschneidverarbeitungsprozess anzupassen. Es ist sowohl ein praktisches Aufnahmewerkzeug als auch ein praktischer Trainingsträger für das Lernen von 2D-Planenteilung, Struktur, Laserbearbeitung und Plattenmodellierung. „Schöpfung ist Lehre“.
3. Partitionsregulierung, für die Unterrichtsmanagement, internes modulares Rundloch-Array mit klassifizierbarer Speicherung 5 Nr.7 Trockene Batterien ermöglichen es Lehrern, neue und alte Batterien zu unterscheiden. Flip-Cover-Staubschutzstruktur, um Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, die Batterie zu erodieren und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern; Die Box-Abdeckung unterstützt die Lasergravierkennzeichnung und ermöglicht das standardisierte Management von Laborausrüstungen.
4. Einfaches und nachhaltiges Design mit umweltfreundlicher Mehrschichtplatte, leichtes Material und einfache Reinigung; Struktur ohne überschüssiges Zubehör, kann wiederholt demontiert, modifiziert erweitert Loch Position; Das Holz sieht feucht und natürlich aus und passt zu der Atmosphäre des Klassenzimmers und des wissenschaftlichen Labors.
2. Trockene Batterie Aufnahmebox Produktbeschreibung
Produktionseinheit: Hengxing Secondary Science Center
1. Produktbeschreibung Dieses Produkt ist für das Laserschneiden von Holz und Holz, speziell für das Forschungslabor und die Wissenschaftsklasse für die Sortierung und Lagerung entwickelt. 5 Nr.7 Die zylindrische Batterie. Unabhängige Lochplatzspezifizierung, effektive Verhinderung von Batterie-Kurzschluss, staubfeste und saubere, einfache einheitliche Verwaltung von Experimentausrüstungen; Darüber hinaus kann es als Praktikumsarbeit für den Laser-Kreationskurs des Kreators verwendet werden.
 2. Material und Spezifikationen • Material:3mm Sperrholz • Struktur: Staubfestes Design • Funktionale Lochpositionen: Runde Loch-Array, konventionell geeignet 5 Nr.7 Trockene Batterie • Bearbeitungsart: Laserschneiden, Oberflächenlasergravur
3. Gebrauchsanweisung
(1). Montage: die Bodenplatte, die Seitenplatte, die Trennplatte und die Abdeckung nach dem entsprechenden Steckplatz zusammenfügen, festkleben, ohne Klebstoff;
(2). Lagerbatterie: Legen Sie die trockene Batterie vertikal in das kreise Loch der Trennplatte, ein Loch für ein, empfiehlt sich eine einheitliche Richtung, die einfache Verwendung; Partitionierbare Speicherung neuer Batterien und Abfallbatterien;
(3). Aufnahmeschutz: nach dem Gebrauch des Oberdeckels, Staubschutz und Feuchtigkeit;
(4). Entfernungsbehälter: Wenn Sie eine leere Box bearbeiten und lagern müssen, können Sie die Platte rückwärts teilen, um Platz zu sparen.
4. Sicherheitsmaßnahmen
(1). Nur geeignet für die Speicherung normaler Kohlenstoff- und alkalischer Trockenbatterien, bitte platzieren Sie keine aufladbaren Lithiumbatterien und große Kapazitätsbatterien;
(2). Die Batterie ist nicht umgekehrt gedrückt, finden Sie die Batterie Trommel, Leckage, sofort zu entfernen, separat zu entsorgen, Leckage Batterie vermeiden Sie den langen Kontakt mit Holzplatten;
(3). Holzplatten brennbar, fern von offenem Feuer und hohen Temperaturen Wärmequellen;
(4). Es ist verboten, metallische Leiter gleichzeitig in die gleiche Lochposition oder über die beiden Batteriepole zu berühren; 5. Alte trockene Batterien können nach den Anforderungen an die Klassifizierung von Müll auf dem Schul einheitlich recycelt werden und nicht willkürlich weggeworfen werden.
5. Wartung
(1). Halten Sie den Gehäuse trocken, vermeiden Sie eine lange Zeit feuchte Umgebung zu platzieren, um zu verhindern, dass Holzplatten durch Feuchtigkeit deformiert werden;
(2). Wenn die Platte mit Batteriefließungen und Flecken kontaminiert ist, wischen Sie sie leicht mit einem trockenen Tuch ab;
(3). Die Schnittstelle ist leicht zu demontieren, um starke Biegungen zu vermeiden, die zu einem Plattenbruch führen;
(4). Entleeren Sie die Batterie, wenn sie lange nicht verwendet wird, und teilen Sie die flache Lagerung.
6. Erweiterte Beschreibung Diese Aufnahmebox ist für Open-Source-Creator-Strukturen konzipiert, und die Designsoftware kann die Anzahl der Kreislöcher, die Öffnungsgröße, die Anpassung an andere Spezifikationen der Zylinderbatterie und die Unterstützung der individuellen Skulpturenkurse und des Labornamens anpassen.
Zeichnungsabdeckung - Trockene Batterie Aufnahmebox
Kohlendioxid-Röhre
0:17:29
Prozessparameter
Entwurf von Skizzen, Ausführung von Gravuren und Schneiden
Zeichnung ID: SUCAI-1514 2026-7-15 20:45
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2026-7-15 20:45
