AIVentilador de escritorio inteligente Proyecto de diseño
Video de dibujo
En el caluroso verano, el escritorio a menudo necesita pequeños ventiladores para disipar el calor sofocante, los ventiladores tradicionales necesitan teclas manuales para cambiar, la operación es muy inconveniente cuando hay agua en las manos o sosteniendo té caliente, lo que me hace tener la idea de hacer una sin tocar.AILa idea de un ventilador de escritorio inteligente.
A medida que la tecnología de inteligencia artificial continúa entrando en nuestras vidas, AI El reconocimiento facial, el reconocimiento de gestos y los pequeños ventiladores se combinan. Sin tocar las teclas, se puede controlar el ventilador con la cara y los gestos para liberar las manos. Al mismo tiempo, con la ayuda de AI Las herramientas de dibujo conciben la apariencia y la forma, y luego la usan. LaserMaker El Corte láser hace una linda carcasa de rana, se combina con la programación para lograr una lógica inteligente, convirtiendo los puntos dolorosos reales de la vida en una obra científica y tecnológica divertida y práctica, haciendo que los servicios científicos y tecnológicos sean cotidianos y permitiendo que los pequeños objetos simples tengan una nueva experiencia inteligente.
Lo hice.AIVentilador de escritorio inteligente, usoAITecnología de reconocimiento facial, tecnología de reconocimiento de gestos, junto con el uso de aplicaciones de inteligencia artificial de paquetes de frijoles para la producción de imágenes culturales, combinadasLaserMakerLa última versión del software, junto con la tecnología de programación, completa el diseño y la producción de la obra.
La obra abarca tres funciones principales:
1A través de la tecnología de reconocimiento facial, el usuario de reconocimiento inteligente se personaliza y ajusta automáticamente a la marcha adecuada de la velocidad del viento.
2, utilizando la tecnología de reconocimiento de gestos, se puede completar el ajuste de la velocidad del viento con un solo toque de Mano.
3El ventilador no solo se puede utilizar para soplar aire para nosotros todos los días, sino también para acelerar el enfriamiento de las bebidas calientes de té caliente.
Actividades relacionadas
Este diseño de corte láser participa en las actividades: "Hacer un verano con sabiduría,AI Capricho " - - Verano AI Concurso temático de creación láser
AIVentilador de escritorio inteligente1
Portada del dibujo - AIVentilador de escritorio inteligente1
60
0:31:0
Línea de dibujo 2.3mmTablas de madera Unidireccional horizontal 15 100 1
cortar 2.3mmTablas de madera Unidireccional horizontal 80 20 1
AIVentilador de escritorio inteligente2
Portada del dibujo - AIVentilador de escritorio inteligente2
60
0:29:47
Talla poco profunda 2.3mmTablas de madera Unidireccional horizontal 20 500 1
Diseño de la base de la obra
Use una caja de ángulo recto de creación con un solo clic, larga200mmancho150mmalto100mmMi tablero es2.3mmTablas de madera, si todos usan2mmo3mmModificar por sí mismo.
PreparaciónAIConsejos para la generación de imágenes
Aquí están los consejos que escribí yo mismo y los uso.AILas herramientas son bollos de frijol, que se piensan principalmente desde cuatro aspectos:Estilo general, look, expresión, postura.
usarAIImagen generada por el paquete de frijol de la herramienta
Dale los consejos que has escrito a tu bolso de frijol, aquí hay que elegirGeneración de imágenesEl paquete de frijol generará varias imágenes, puede elegir la más adecuada por sí mismo, si no está satisfecho, puede generarlo varias veces o modificar el recordatorio.
Diseño con imágenes generadas por bollos de frijol como material
Importar la imagen aLaserMaker, aquí se lleva a caboExtraer el contornoAhora esta función es muy perfecta, por lo general se puede usar directamente el valor predeterminado. Luego se diseña y procesa.
Baidu busca material de palma de pincelada simple
La obra utiliza el reconocimiento de gestos, directamente enBaidu Picture Search Palm+Golpe simpleEl material adecuado se utiliza directamente, enlasermakerExtrae el contorno en.
Uso del patrón de la Biblioteca de materiales de software como logotipo del posavasos
Utilizando el patrón de la Biblioteca de materiales de software como logotipo del posavasos, uso el borde decorativo en la maravillosa creatividad, donde puedo encontrar mi propio patrón favorito o diseñarlo por mí mismo.
Soporte para el ventilador de la Caja de creación
Use una caja de ángulo recto de creación con un solo clic, larga70mmancho30mmalto100mmMi tablero es2.3mmTablas de madera, si todos usan2mmo3mmModificar por sí mismo.
Completar el dibujo para configurar el proceso de procesamiento tipográfico
Mi máquina de corte láser es relativamente pequeña, una versión no se puede separar, si la máquina de todos es lo suficientemente grande, se puede completar una versión, recuerde guardar y modificar el proceso de procesamiento y los parámetros.
Completar la preparación de materiales y herramientas
Herramientas preparadas: hay pistolas de pegamento termofusible+Tiras de goma, destornilladores+tornillo
Hardware inteligente: tablero vacíounihiker, erha Knowledge MapHuskyLens,PAJ7620U2Sensores de reconocimiento de gestos,WS2812RGBCinturón de luz a todo color,130Módulo de ventilador de motor de corriente continua, varios cables de enlace, propio5VFuente de alimentación
usarmind+Programar
Completar la programación y las pruebas funcionales, las funciones se diseñan por sí mismas, el programa aquí es relativamente simple, completar las funciones principales, si se persigue un programa perfecto, también hay que optimizar yBUGInvestigación.
Precauciones en el proceso de instalación
130Módulo de ventilador de motor de corriente continua, con protuberancias en la parte inferior, donde puedo resolver colocando una tuerca debajo o puedo elevarla con una almohadilla de pegamento termofusible, de cualquier manera, se puede avanzar en paralelo después de la instalación.
Completar el montaje de la obra
Completar el montaje de la obra. Porque en realidad, es decir, dos cajas más una placa, el montaje es muy simple.
PS:¡En este lugar donde la obra no es perfecta, debido a que no tengo una placa de expansión de la placa vacía en mi mano, la entrada de energía está por encima de la placa, por lo que para realizar la función normalmente, se cavó un agujero por encima de la obra para suministrar energía, ¡ si todos tienen una placa de expansión en La mano, se puede evitar este problema!
Demostración de la función de la obra (video de operación)
Nota complementaria
Adjunte la foto.1Captura de pantalla del programa de la obra
Adjunte la imagen2: la versión extendida de la placa vacía, hay dos modelos recomendados para usar baterías
Adjunte la imagen3: interfaz de pantalla
comentario (1)
Una sonrisa brillante
Esto es demasiado práctico, se ve muy bien, los estudiantes también son fáciles de operar, es realmente un mapa de hadas, descargar para aprender
dibujo ID: SUCAI-1585 2026-8-25 10:39
10Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-8-25 10:39
