L'inflammation de l'été, le Bureau a souvent besoin d'un petit ventilateur pour dissiper la chaleur étouffante, le ventilateur traditionnel a besoin d'une touche manuelle pour actionner, l'eau sur les mains ou le thé chaud lorsque l'opération est très gênante, m'a fait germer pour faire un sans toucherAIL'idée d'un ventilateur de bureau intelligent.
Alors que la technologie de l'intelligence artificielle continue d'entrer dans nos vies, mettez AI Reconnaissance faciale, reconnaissance gestuelle et petit ventilateur combinés. Sans toucher les touches, le visage et les gestes peuvent manipuler le ventilateur et libérer les mains. En même temps avec l'aide AI Outils de dessin pour concevoir le look, plus LaserMaker Découpe au laser pour faire une coquille de grenouille mignon, avec la programmation pour réaliser la logique intelligente, transformer les points douloureux réels de la vie en une pièce scientifique et créative qui combine l'intérêt et l'utilité, faire des services technologiques quotidiens, de sorte que les petits objets simples ont une nouvelle expérience intelligente.
J'ai faitAIVentilateur de bureau intelligent, utiliséAITechnologie de reconnaissance faciale, technologie de reconnaissance gestuelle, plus l'utilisation de l'application d'intelligence artificielle de sac de haricot pour la production d'images de culture, combinée avecLaserMakerLa dernière version du logiciel, ainsi que la technologie de programmation pour compléter la conception de la production de l'œuvre.
Le travail couvre trois fonctions principales:
1, grâce à la technologie de reconnaissance faciale, identifiez intelligemment l'utilisateur et Ajustez automatiquement la vitesse du vent appropriée.
2En utilisant la technologie de reconnaissance gestuelle, il suffit de faire un geste pour compléter la régulation de la vitesse du vent.
3Le ventilateur peut être utilisé à la fois pour nous souffler quotidiennement et pour accélérer le refroidissement des boissons chaudes à base de thé chaud.
Ce dessin de conception de découpe laser participe à l'événement: « Zhi Jian Xia,AI Créer » – – Été AI Activités thématiques de création laser
| Ligne de description | 2.3mmPlanches en bois | Horizontal unidirectionnel | 15 | 100 | 1 |
| Couper | 2.3mmPlanches en bois | Horizontal unidirectionnel | 80 | 20 | 1 |
| Sculptures peu profondes | 2.3mmPlanches en bois | Horizontal unidirectionnel | 20 | 500 | 1 |
Utilisez une boîte à angle droit de création de clic, longue200mmlarge150mmhaut100mmMa planche est2.3mmPlanches en bois, si tout le monde utilise2mmou3mmModifier vous - même.
Voici les mots de conseils que j'ai écrits moi - même, en utilisantAILes outils sont des paquets de haricots qui pensent principalement de quatre façons:Style général, forme, expression, posture- Oui.
Donnez vos propres mots de conseils écrits au paquet de haricots, vous devez choisir iciGénération d'imagesLe paquet de haricots générera plusieurs images, choisissez le plus approprié vous - même, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez répéter la génération plusieurs fois ou modifier le mot - clé.
Importer des images dansLaserMaker, réalisée iciExtraire le contourMaintenant, cette fonctionnalité est très parfaite, généralement en utilisant directement les valeurs par défaut. Ensuite, la conception et le traitement sont effectués.
Reconnaissance gestuelle des œuvres, directement surBaidu Pictures rechercher dans la paume+Dessin de Jane, matériaux appropriés à utiliser directement, danslasermakerExtrait le contour.
Utilisez le modèle de bibliothèque de matériel logiciel comme logo de sous - verres, ce que j'utilise ici est une bordure décorative dans une merveilleuse idée, ici vous pouvez trouver un motif préféré par vous - même ou vous pouvez le concevoir vous - même.
Utilisez une boîte à angle droit de création de clic, longue70mmlarge30mmhaut100mmMa planche est2.3mmPlanches en bois, si tout le monde utilise2mmou3mmModifier vous - même.
Ma machine de découpe laser est relativement petite, la version ne peut pas être mise en place ne peut être divisée, si les machines de tout le monde sont assez grandes pour la version complète, rappelez - vous de sauvegarder et de modifier le processus de traitement et les paramètres.
Outils préparés: avec pistolet à colle thermofusible+Bande de colle, tournevis+vis
Matériel intelligent: row Space BoardunihikerDeux cartesHuskyLens,PAJ7620U2Capteurs de reconnaissance gestuelle,WS2812RGBRuban lumineux en couleur,130Module de ventilateur de moteur à courant continu, plusieurs lignes de liaison, autonome5Valimentation
Terminer l'écriture du programme et les tests fonctionnels, la fonction est conçue par elle - même, ici le programme est relativement simple, complète les principales fonctions, si la poursuite du programme parfait nécessite également une optimisation etBUGVérifier.
130Module de ventilateur de moteur à courant continu, il y a un renflement dans le fond, ici j'ai coussiné un écrou en dessous peut être résolu, peut également être coussiné haut avec de la colle thermofusible, de toute façon, l'installation peut être en parallèle vers l'avant.
Terminer l'assemblage de l'œuvre. Parce que c'est en fait deux boîtes plus une plaque, l'assemblage est très simple.
PS:Cette pièce n'est pas parfaite, car je n'ai pas de plaque d'extension de la planche à main droite, l'entrée de puissance est au - dessus de la plaque, afin de pouvoir remplir correctement la fonction, un trou a été creusé au - dessus de la pièce pour l'alimentation électrique, si tout le monde a une plaque d'extension dans la main peut éviter ce problème!
Joindre le diagramme1: capture d'écran longue du programme de l'œuvre
Joindre une image2: version étendue de la planche d'espace de circulation, avec deux modèles recommandés
Joindre une image3: Interface écran
Celui - ci est trop pratique, il est beau à regarder, les étudiants sont également faciles à utiliser, est vraiment un diagramme de fée divine, télécharger pour apprendre
