AIУмный настольный вентилятор Проектирование
Каталог
Рисунок видео
Лето жаркое, рабочий стол часто требует небольшого вентилятора, чтобы разогнать зной, традиционный вентилятор требует ручной нажатия клавиш, руки с водой или с горячим чаем, когда работа очень неудобна, позвольте мне начать делать стол без прикосновенияAIИдея умного рабочего стола.
По мере того, как технологии искусственного интеллекта продолжают входить в нашу жизнь, AI Сочетание распознавания лиц, распознавания жестов и маленьких вентиляторов. Не прикасаясь к клавишам, можно манипулировать вентилятором лицом и жестами, освобождая руки. Одновременно с AI Инструменты рисования Концепция внешнего вида, повторное использование LaserMaker Лазерная резка делает симпатичную оболочку лягушки, в сочетании с программированием для достижения интеллектуальной логики, фактической болезненной точки в жизни, в интересную и практичную научно - исследовательскую работу, так что технологические услуги ежедневно, так что простые маленькие объекты имеют интеллектуальный новый опыт.
Я сделал это.AIУмный настольный вентилятор, используйтеAIТехнология распознавания лиц, технология распознавания жестов, в сочетании с использованием искусственного интеллекта бобовых пакетов для создания изображений Вэньшэн, в сочетанииLaserMakerПоследняя версия программного обеспечения в сочетании с технологией программирования для завершения проектирования и производства работ.
Работы выполняют три основные функции:
1С помощью технологии распознавания лиц, интеллектуальное распознавание пользователей, автоматическая настройка регулировки до подходящего уровня скорости ветра.
2Используя технологию распознавания жестов, достаточно махнуть рукой, чтобы завершить регулировку скорости ветра.
3Вентиляторы могут использоваться как для ежедневного дутья, так и для горячего чая, чтобы ускорить охлаждение.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: « Умное лето,AI Творчество " - Да. Лето AI Конкурс по созданию лазеров
AIУмный настольный вентилятор1
Обложка чертежа - AIУмный настольный вентилятор1
60
0:31:0
технологические параметры
Линия 2.3mmДоска Горизонтальный односторонний 15 100 1
разрезка 2.3mmДоска Горизонтальный односторонний 80 20 1
AIУмный настольный вентилятор2
Обложка чертежа - AIУмный настольный вентилятор2
60
0:29:47
Барельеф 2.3mmДоска Горизонтальный односторонний 20 500 1
Дизайн основания произведения
Используйте одну кнопку для создания прямоугольной коробки, длинной200mmширокий150mmвысокий100mmМоя доска была2.3mmДоска, если все используют2mmили3mmИзменить самостоятельно.
писатьAIПодсказки для создания изображений
Вот подсказка, которую я сам написал.AIИнструменты для бобовых пакетиков, которые в основном думают по четырем аспектам:Целый стиль, форма, выражение лица, жестА.
использоватьAIИнструменты для создания фотографий из бобовых пакетов
Посылайте подсказки, которые вы сами написали для бобовых пакетиков, здесь нужно выбратьСоздание изображенийПакеты с бобами будут генерировать несколько изображений, сами выберите наиболее подходящий из них достаточно, если ни один из них не удовлетворен, вы можете повторить генерацию несколько раз или изменить подсказки.
Изображения, созданные из бобовых пакетов, используются в качестве материала.
Импортировать изображение вLaserMakerЗдесь проводитсяИзвлечь профильТеперь эта функция настолько совершенна, что обычно достаточно использовать значения по умолчанию напрямую. Затем осуществляется проектирование и обработка.
100 Поиск рисунков на ладони.
Работа распознается жестами, непосредственно вСто фотографий Поиск ладони+Краткое описаниеПодходящий материал используется непосредственно вlasermakerИзвлечь профиль.
Использовать рисунок библиотеки программных материалов для обозначения подушек
Используя рисунок библиотеки программных материалов в качестве логотипа подушки, я использую здесь декоративные рамки в замечательных идеях, где вы можете найти свой любимый рисунок или спроектировать его самостоятельно.
Кронштейн вентилятора коробки
Используйте одну кнопку для создания прямоугольной коробки, длинной70mmширокий30mmвысокий100mmМоя доска была2.3mmДоска, если все используют2mmили3mmИзменить самостоятельно.
Завершение работы над чертежами
Моя лазерная режущая машина относительно мала, первая версия не может быть разделена только на части, если машина каждого достаточно велика, вы можете завершить версию, помните сохранить и изменить процесс обработки и параметры.
Подготовка материалов и инструментов
Подготовленный инструмент: с термоплавильным пистолетом+Клеевая лента, отвертка+винт
Интеллектуальное оборудование: пустые панелиunihikerКарта Эрха.HuskyLens,PAJ7620U2Датчики распознавания жестов,WS2812RGBПолноцветная лента,130Модуль вентилятора двигателя постоянного тока, несколько линий связи, собственный5Vпитание
использоватьmind+Программирование
Завершение программирования и функционального тестирования, функциональность собственного дизайна, здесь программа относительно проста, выполнение основных функций, если стремление к совершенству программы также требует оптимизации иBUGРасследование.
Внимание процессу установки
130Модуль вентилятора двигателя постоянного тока с выпуклостью внизу, здесь я прокладываю гайку внизу, которую можно решить, или вы можете использовать горячую прокладку высоко, независимо от того, каким образом, установка может быть завершена параллельно вперед.
Завершение сборки работ
Завершение сборки работ. Потому что на самом деле это две коробки плюс одна доска, сборка очень проста.
PS:Эта работа не идеальна, потому что у меня просто нет в руке доски расширения пустой доски, вход в питание находится над доской, поэтому, чтобы нормально реализовать функцию, над работой вырыта дыра для питания, если у всех есть доска расширения в руке, чтобы избежать этой проблемы!
Функциональная демонстрация работы (оперативное видео)
Дополнительные пояснения
Приложить карту1: Длинный скриншот программы работы
Добавить изображение2: Расширенная версия полых панелей, два из которых рекомендуются с батареями
Добавить изображение3: Интерфейс экрана
Замечания (1)
Блестящий смех
Это слишком практично, смотреть очень хорошо, студенты также легко управлять, действительно бессмертные карты, скачать, чтобы учиться
чертеж ID: SUCAI-1585 2026-8-25 10:39
10Точка вклада
метка
время обновления 2026-8-25 10:39
