Der Sommer ist heiß, der Schreibtisch braucht oft einen kleinen Lüfter, um die Hitze zu zerstreuen, der traditionelle Lüfter muss manuell mit der Taste bedient werden, Wasser in den Händen oder heißer Tee ist sehr unbequem, so dass ich eine berührungsfreie Maschine hergestellt habe.AIDie Idee eines intelligenten Desktop-Fans.
Da künstliche Intelligenz in unser Leben eintritt, AI Gesichtserkennung, Gestenerkennung und kleiner Lüfter kombiniert. Ohne die Tasten zu berühren, können Sie den Ventilator durch Gesicht und Gesten steuern und die Hände befreien. Gleichzeitig mit Hilfe AI Zeichnungswerkzeuge für die Gestaltung und Wiederverwendung LaserMaker Laserschneiden macht eine süße Froschhülle, kombiniert mit der Programmierung, um intelligente Logik zu erreichen, verwandelt den tatsächlichen Schmerzpunkt des Lebens in ein wissenschaftliches Werk, das sowohl Spaß als auch Praxis hat, macht Technologiedienste täglich, so dass einfache kleine Gegenstände eine intelligente neue Erfahrung haben.
Ich habe sie gemacht.AIIntelligenter Desktop-Ventilator, verwendetAIGesichtserkennung, Gestenerkennung und die Verwendung von Beanback-Anwendungen für die BilderstellungLaserMakerDie neueste Version der Software, plus Programmiertechnik, um die Konstruktion und Produktion von Werken zu vervollständigen.
Das Werk umfasst drei Hauptfunktionen:
1Durch die Gesichtserkennung Technologie, intelligente Identifizierung des Benutzers, automatische Anpassung an die richtige Windgeschwindigkeit.
2Mit der Gestenerkennungstechnologie können Sie die Windgeschwindigkeitsstellung mit nur einem Winken abschließen.
3Der Lüfter kann sowohl für den täglichen Haartrockner als auch für die beschleunigte Kühlung von heißen Tee und heißen Getränken verwendet werden.
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: "Der ganze Sommer,AI Kreativität » —— Sommertag AI Thematische Laser-Kreation-Wettbewerbe
| Bearbeitungsprozess | Bearbeitungsmaterial | Modus | Leistung(%) | Geschwindigkeit(mm/s) | Anzahl der Bearbeitungen |
| Zeichnen | 2.3mmBrett | Horizontale Einrichtung | 15 | 100 | 1 |
| Schneiden | 2.3mmBrett | Horizontale Einrichtung | 80 | 20 | 1 |
| Flachbild | 2.3mmBrett | Horizontale Einrichtung | 20 | 500 | 1 |
Verwenden Sie einen Klick Kreation rechten Winkel Box, lang200mmBreite150mmhoch100mmMein Board ist2.3mmHolz, wenn alle benutzen2mmoder3mmselbst geändert.
Hier sind die Tipps, die ich selbst geschrieben habe, verwendenAIDas Werkzeug ist ein Bohnenbeutel, das hauptsächlich aus vier Aspekten betrachtet wird:Gesamtstil, Geste, Ausdruck .
Gib den Bohnenbeutel deine eigenen Tipps, hier musst du wählenBilderzeugungBohnenbeutel generiert mehrere Bilder, wählen Sie einfach das geeignetste, wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie die Generierung mehrmals wiederholen oder die Hinweise ändern.
Bilder importierenLaserMakerMachen Sie es hier.Kontur extrahierenJetzt ist diese Funktion sehr perfekt, in der Regel können Sie die Standardwerte direkt verwenden. Anschließend wird die Konstruktion und Bearbeitung durchgeführt.
Werke mit Gestenerkennung, direkt inBaidu Bildsuche Handflächen+Einfache MalereiDirekte Verwendung des richtigen Materials inlasermakerProfile extrahieren.
Verwenden Sie das Muster der Software-Bibliothek als Bechermatten-Logo, ich verwende hier eine wunderbare kreative Dekorationsgrenze, hier können Sie Ihr Lieblingsmuster finden oder selbst entwerfen.
Verwenden Sie einen Klick Kreation rechten Winkel Box, lang70mmBreite30mmhoch100mmMein Board ist2.3mmHolz, wenn alle benutzen2mmoder3mmselbst geändert.
Meine Laserschneidemaschine ist relativ klein, eine Platte kann nicht nur geteilt werden, wenn die Maschine groß genug ist, kann eine Platte abgeschlossen werden, denken Sie daran, den Bearbeitungsprozess und die Parameter zu speichern und zu ändern.
Vorbereitet Werkzeug: mit Schmelzklebpistole+Klebstreifen, Schraubenschrauben+Schraube
Intelligente Hardware: Leere Leiterplattenunihiker2. ErkenntnisHuskyLens,PAJ7620U2Gestenerkennung Sensor,WS2812RGBVollfarbige Lichtbänder,130Gleichstrommotorventilatormodul, mehrere Verbindungsleitungen, eigene5VStromversorgung
Abschließen Sie das Programmieren und die Funktionstests, die Funktionen selbst entwerfen, hier ist das Programm relativ einfach, die Hauptfunktionen erfüllen, wenn die Verfolgung eines perfekten Programms auch eine Optimierung erfordert undBUGPrüfen.
130Gleichstrommotor-Lüftermodul, die Unterseite hat eine Erhebung, hier kann ich eine Mutter unter der Matte lösen, kann auch mit Schmelzkleber-Matte hoch, egal wie, die Installation komplett parallel nach vorne kann.
Fertigstellung der Zusammenstellung der Werke. Da es sich um zwei Boxen und eine Platte handelt, ist die Montage sehr einfach.
PS:Dieses Werk ist nicht perfekt, da ich gerade in meinen Händen keine Reihe leere Platte Erweiterungsplatte, der Stromeingang ist über der Platte, so dass die Funktion normal zu erreichen, das Werk über gegraben ein Loch zur Stromversorgung, wenn jeder Erweiterungsplatte in der Hand kann dieses Problem vermeiden!
Bild beifügen1 : Lange Screenshots der Werke
Bild hinzufügen2 : Erweiterte Version der leeren Leiterplatte, es gibt zwei empfohlene Batteriemodelle
Bild hinzufügen3 : Bildschirmschnittstelle
Das ist so praktisch, sieht sehr schön aus, Studenten sind auch sehr einfach zu bedienen, ist wirklich ein Zeichenbild, herunterladen, um zu lernen
