AIVentilador de desktop inteligente Projeto de Design
Desenhos de vídeo
O verão é quente, a mesa de trabalho muitas vezes precisa de um pequeno ventilador para dissipar o calor sufocante, o ventilador tradicional precisa de um botão manual, com água nas mãos, ou com chá quente quando a operação é muito inconveniente, deixou-me nascer para fazer uma máquina sem tocar.AIA ideia de um ventilador de desktop inteligente.
À medida que a tecnologia de inteligência artificial entra em nossas vidas, AI Reconhecimento facial, reconhecimento de gestos e pequenos ventiladores combinados. Sem tocar em um botão, você pode controlar o ventilador com o rosto e os gestos, libertando as mãos. Ao mesmo tempo, com a ajuda AI Ferramenta de desenho para conceber a aparência e reutilizar LaserMaker O corte a laser faz uma bonita casca de sapo, combinado com a programação para implementar a lógica inteligente, transformando o ponto de dor real da vida em uma criação científica divertida e prática, tornando os serviços de tecnologia diários, permitindo que pequenos objetos simples tenham uma nova experiência inteligente.
Eu fiz isso.AIVentilador de desktop inteligente, usoAITecnologia de reconhecimento facial, tecnologia de reconhecimento de gestos, juntamente com o uso de aplicativos de inteligência artificial de beanbag para a produção de imagens textuais, combinandoLaserMakerA versão mais recente do software, juntamente com a tecnologia de programação para completar a produção de projetos de obras.
A obra abrange três funções principais:
1Através da tecnologia de reconhecimento facial, reconhecimento inteligente do usuário, ajuste automático personalizado para a velocidade do vento apropriada.
2Usando a tecnologia de reconhecimento de gestos, basta um saco de mão para completar o ajuste da velocidade do vento.
3O ventilador pode ser usado para nos secar o cabelo diariamente ou para refrigeração acelerada de bebidas quentes de chá quente.
Atividades relacionadas
Este desenho de corte a laser participa de atividades: "Inteligência no verão,AI Criação" —— Verão AI Concurso temático de criação a laser
AIVentilador de desktop inteligente1
Capa do desenho - AIVentilador de desktop inteligente1
60
0:31:0
Parâmetros do processo
Desenhar linhas 2.3mmTabela de madeira Horizontal unidirecional 15 100 1
cortar 2.3mmTabela de madeira Horizontal unidirecional 80 20 1
AIVentilador de desktop inteligente2
Capa do desenho - AIVentilador de desktop inteligente2
60
0:29:47
escultura 2.3mmTabela de madeira Horizontal unidirecional 20 500 1
Design da base da obra
Usar um clique para criar caixas de ângulo reto, comprido200mmLargura150mmalto100mmA minha placa é2.3mmmadeira, se todos usarem2mmou3mmauto-modificação.
EscritoAIDicas para geração de imagens
Aqui estão as dicas que escrevi eu mesmo para usarAIA ferramenta é o saco de feijão, pensando principalmente em quatro aspectos:Estilo geral, estilo, expressão, postura - É.
UtilizaçãoAIFerramenta para gerar imagens de sacos de feijão
Dê dicas que você escreveu para o saco de feijão, aqui você deve escolherGeração de imagensO saco de feijão gerará várias imagens, escolha a mais adequada, se você não estiver satisfeito, você pode repetir a geração várias vezes ou modificar a dica.
Desenhe usando imagens geradas por sacos de feijão como material
Importar imagens paraLaserMakerAqui.Extrair contornoAgora esta função é muito perfeita, geralmente é possível usar diretamente o valor padrão. Em seguida, o design e o processamento.
Baidu Pesquisar Materiais de Manu
As obras usam o reconhecimento de gestos, diretamente naBaidu Imagens Pesquisa Palm+Pintura BreveUtilização direta de materiais adequados,lasermakerExtrair o contorno.
Usar o padrão da biblioteca de materiais do software como logotipo da almofada do copo
Usando os padrões da biblioteca de materiais de software como logotipo de almofada de copo, aqui eu uso as bordas decorativas de ideias incríveis, aqui você pode encontrar seus padrões favoritos ou projetar por conta própria.
Suporte para fãs de caixa de criação
Usar um clique para criar caixas de ângulo reto, comprido70mmLargura30mmalto100mmA minha placa é2.3mmmadeira, se todos usarem2mmou3mmauto-modificação.
Configuração do processo de processamento tipográfico para concluir o desenho
Minha máquina de corte a laser é relativamente pequena, uma placa não pode ser colocada apenas para dividir, se a máquina de todos é grande o suficiente, uma placa pode ser concluída, lembre-se de salvar e modificar o processo de processamento e parâmetros.
Preparação de materiais e ferramentas
Ferramenta preparada: com uma pistola de cola quente+Colas, aparafusas+parafuso
Hardware inteligente: placa de linha vaziaunihikerDiha reconhecimento mapaHuskyLens,PAJ7620U2Sensores de reconhecimento de gestos,WS2812RGBcintura de luz colorida,130Módulo de ventilador de motor DC, vários cabos de ligação, próprio5Vfonte de alimentação
Utilizaçãomind+Programação
Concluir a programação e testes funcionais, as funções são projetadas por si mesmas, aqui o programa é relativamente simples, as funções principais são completadas e, se a busca do programa perfeito também requer otimização eBUGVerificação.
Observações durante a instalação
130Módulo do ventilador do motor de corrente contínua, a parte inferior tem um levantamento, aqui eu posso resolver uma porca na almofada abaixo, também pode ser elevada com uma almofada de cola quente, de qualquer forma, a instalação completa paralela para a frente pode ser.
Montagem da obra concluída
Completar a montagem da obra. Porque, na verdade, são duas caixas mais um painel, a montagem é muito simples.
PS:Este trabalho não é perfeito, porque eu não tenho uma placa de extensão de linha vazia na mão, a entrada de energia está acima da placa, por isso, a fim de realizar a função normalmente, a obra cava um buraco para a alimentação de energia, se todos tiverem uma placa de extensão na mão pode evitar este problema!
Apresentação de funções (vídeo de operação)
Descrição adicional
Anexar imagem1 : Captura de tela do programa do trabalho
Anexar imagem2 : Versão expandida da placa de linha vazia, há dois modelos de bateria recomendados
Anexar imagem3 : Interface de tela
Comentários (1)
Brilhante risada.
Isso é muito prático, olhar é muito bonito, os alunos também são fáceis de operar, é realmente um mapa de deuses, baixe para aprender
4 Há uma hora.
Desenhos ID: SUCAI-1585 2026-8-25 10:39
10Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2026-8-25 10:39
