приемная коробка с резным шатуном Проектирование
Это произведение представляет собой деревянный ящик для сбора резных цветов,25cmКуанг18cmВысокий18cmИспользуйте механическую конструкцию шатуна для достижения эффекта многослойного синхронного открытия крышки.
Боковая сторона корпуса коробки использует параллельную четырехшатунную структуру в качестве основной приводной структуры, не требуя дополнительных деталей, таких как шестерни и пружины, полагаясь на шатун для достижения передачи движения. При открытии крышки коробки шатун тянет каждый слой ящика хранения синхронно наружно - ступенчато, каждый слой ящика всегда поддерживает горизонтальное положение; Закройте крышку коробки, многослойная ячейка хранения затем синхронизируется, чтобы восстановить внутреннюю часть коробки.
Поверхность коробки вырезана из ретро - европейских украшений, а узоры расположены с контуром коробки. Коробка собрана шипом, без клея для завершения полного соединения.
Версия приемника шатуна
Обложка чертежа - Версия приемника шатуна
РЧ диоксид углерода
0:49:15
технологические параметры
разрезка - - - - 1
Раздельная коробка
Сборка шатуна, обратите внимание на направление шатуна
Соответствующие рекомендации
5 Точка вклада
чертеж ID: SUCAI-1567 2026-8-11 10:15
30Точка вклада
метка
время обновления 2026-8-11 10:15
