Skulptur Verbindung Aufnahmebox Projektgestaltung
Dieses Werk ist eine Holzskulptur Aufnahmebox, lange25cmBreite18cm , hoch18cmVerwenden Sie die Verbindungsmechanische Struktur, um den Effekt der synchronen Öffnung von mehreren Schichten zu erreichen.
Die Gehäuseseite verwendet eine parallele vier-Verbindungsstruktur als Kernantriebsstruktur, ohne zusätzliche Teile wie Getriebe, Federn und andere, die sich auf die Verbindungsstruktur verlassen, um die Bewegung zu übertragen. Beim Öffnen der Schachtendeckel zieht die Verbindungsleiste alle Lagerschladen synchron nach außen, die sich nach außen ausbreiten, und die Lagerschladenkörper halten immer die horizontale Position; Schließen Sie den Gehäusedeckel und die mehrschichtigen Speicherzellen werden synchron im Inneren des Gehäuses zurückgezogen.
Die Oberfläche des Gehäuses ist im Retro-Stil geschnitzt und mit Mustern nach den Konturen des Gehäuses angeordnet. Der Gehäuse wird in der Form von Plätzen montiert, ohne Klebstoff, um die gesamte Plätze zu vervollständigen.
Verbindungsaufnahme Box Endversion
Zeichnungsabdeckung - Verbindungsaufnahme Box Endversion
Kohlendioxid-Röhre
0:49:15
Prozessparameter
Schneiden - - - - 1
Partielle Box
Montage der Verbindungen, Achtung auf die Verbindungsrichtung
Verwandte Empfehlungen
5 Beitragspunkte
Zeichnung ID: SUCAI-1567 2026-8-11 10:15
30Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-8-11 10:15
