Boîte de rangement de lien de fleur sculpté Projet de design
Cette œuvre est une boîte de rangement de fleurs sculptées en bois, longue25cm, large18cm, élevé18cm, l'application de la structure mécanique de liaison pour réaliser l'effet de plusieurs couches de couvercle ouvert synchronisé.
Le côté du corps de boîte adopte la structure de liaison quadruple parallèle comme structure de transmission de noyau, aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire comme engrenages, ressorts, etc., s'appuyant sur la liaison pour la transmission de mouvement. Lors de l'ouverture du couvercle de la boîte, les tiroirs de rangement de couche de traction de liaison se déploient en escalier vers l'extérieur de manière synchrone, chaque corps de tiroir de couche maintient toujours une attitude horizontale; Fermer le couvercle de la boîte, le treillis de rangement multicouche rétracte alors l'intérieur du corps de boîte de manière synchrone.
La surface du corps de la boîte est sculptée avec un décor de style européen vintage, le motif floral est réparti avec le contour du corps de la boîte. La boîte est Assemblée par la méthode d'épissure de mortaise et de soubassement, sans colle pour compléter l'épissure globale.
Boîte de rangement de lien version personnalisée
Couverture de dessin - Boîte de rangement de lien version personnalisée
Tubes RF CO2
0:49:15
Couper - - - - 1
Corps de boîte de division
Assembler la bielle, faites attention à la direction de la bielle
Recommandations connexes
5 Points de contribution
plan ID: SUCAI-1567 2026-8-11 10:15
30Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-8-11 10:15
