Caixa de ligação escultura Projeto de Design
Esta obra é uma caixa de madeira escultura,25cmLargura18cmAlto.18cmAplicar a estrutura mecânica de ligação para alcançar o efeito de abertura sincrônica de múltiplas camadas.
O lado da caixa usa uma estrutura paralela de quatro ligações como estrutura de transmissão central, sem necessidade de engrenagens, molas e outras peças adicionais, confiando na ligação para a transmissão de movimento. Quando a tampa da caixa é aberta, a barra de ligação traz todas as camadas de gavetas de armazenamento sincronizadas para o exterior, e o corpo de cada camada de gavetas mantém sempre a posição horizontal; Fecha a tampa da caixa e a caixa de armazenamento de várias camadas recupera o interior da caixa.
A superfície da caixa é esculpida em estilo retro europeu, com padrões alinhados ao contorno da caixa. A caixa é montada por meio de junção de base, sem cola para completar a junção total.
Caixa de ligação
Capa do desenho - Caixa de ligação
0:49:15
Parâmetros do processo
cortar - - - - 1
Corpo de embalagem parcial
Montar ligação, atenção à direção da ligação
Recomendações relacionadas
5 Pontos de contribuição
Desenhos ID: SUCAI-1567 2026-8-11 10:15
30Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2026-8-11 10:15
