Se trata de una mini cama de madera que integra profundamente la ternura del amor con la agilidad de las notas musicales, formada por Corte láser de alta precisión y ensamblada a mano alzada. No es una decoración de producción en masa en la línea de montaje, sino una pulgada cuadrada en miniatura que se puede construir a mano y contiene un romance fino, grabando el corazón y la melodía invisibles en cada grano de madera.
Entre pulgadas cuadradas, se esconde una forma completa de ternura.
La obra se basa en un sofá de cama real como prototipo para la interpretación en miniatura, y todas las líneas generales se pasivan por arco, desde el borde del arco de la cabecera de la cama hasta la esquina del pie de la cama, no hay bordes afilados y bordes afilados, todo el cuerpo está envuelto en una textura relajada y suave. Toda la cama está compuesta por más de diez tablas de madera independientes empalmadas, todas las conexiones están diseñadas con asientos de tenón y mortaja, sin pegamento, sin herramientas auxiliares, solo con ambas manos se puede hacer que la placa plana se levante firmemente en una cama pequeña completa. El producto terminado es exactamente el tamaño de la palma de la mano, que no ocupa una pulgada cuadrada de espacio en la mesa, pero puede convertirse en el punto de aterrizaje más suave a la vista; La textura natural profunda y poco profunda de los troncos fluye naturalmente a lo largo de la cama, cada uno de los cuales es único y tiene su propia vitalidad natural.
El láser es un cuchillo de grabado, y la temperatura está oculta en la precisión.
Todo el trabajo adopta un proceso de corte láser de alta precisión, cada línea y cada hueco son precisos y rectos, y los bordes son pulidos por un pulido suave, que se siente como una sensación de madera suave y cálida, sin ninguna textura áspera de los bordes ásperos. Todas las tarjetas de tenón y mortaja se han ajustado repetidamente, y las posiciones son nítidas y estrechamente cosidas durante el empalme. después del montaje, la estructura es estable y el temblor ligero no se aflojará. Conserva tanto la diversión inmersiva del montaje a mano - - El proceso de construcción de tablas dispersas a camas tridimensionales es como un diálogo suave con la madera; También garantiza la durabilidad del producto terminado, que se puede colocar durante mucho tiempo después de deletrearlo y no se deformará fácilmente.
El amor y las notas musicales son la estructura y el alma.
El diseño más conmovedor es que el amor y las notas musicales nunca son decoraciones pegadas a la superficie, sino que crecen completamente en la estructura de la cama pequeña y se convierten en el esqueleto y el ritmo de la propia obra.
- Corazón tallado en la cabecera de la cama: deje que la luz hable por el corazónLa cabecera de la cama se cierra con un arco relajante, tallando un amor con un contorno completo en el centro, sin tallas complicadas excedentes, solo dejando que el grano de madera natural llene el espacio en blanco en forma de corazón. Cuando la luz natural o la luz de la lámpara pasa por el hueco, se lanza un punto de luz suave en forma de corazón en la tabla de la cama, que se mueve lentamente con el ángulo de la luz, convirtiendo el corazón invisible en un pequeño romance que fluye silenciosamente sobre la Mesa. Los bordes del amor se procesan con un ligero camuflaje, y el contorno es más suave cuando la luz y la sombra caen, como moler la ternura del Fondo de mi corazón.
- Nota como columna: escribe la melodía en el borde de la camaLa barandilla al lado de la cama abandona por completo el diseño monótono de la barra recta y convierte directamente la forma de las notas musicales en columnas dispersas. Los amuletos redondos y delgados están dispuestos a lo largo del borde de la cama, como una canción de cuna sin sonido, acostada tranquilamente en la madera. Las yemas de los dedos se deslizan a lo largo de las columnas, como si pudieran tocar los altibajos del ritmo, e incluso la madera silenciosa parece tener la respiración de la melodía. Este diseño también esconde una mente práctica: collares finos y cables de auriculares se pueden envolver suavemente en el amuleto seco, para que los adornos se conviertan en anclajes de almacenamiento para objetos pequeños al mismo tiempo, bonitos o útiles.
- Estampado oscuro: pequeños huevos de colores en detallesLa superficie de la tabla de cama ha sido tallada con líneas oscuras poco profundas, y las notas finas de mini amor y puntiagudas se dispersan entre las líneas de madera, que se ven desde lejos como líneas de textura naturales de la madera, y solo inclinándose y mirando de cerca se encontrará el cuidado escondido en el Interior. También hay dos amores simétricos incrustados en el deflector trasero de la cama, que responden al amor de la cabecera de la cama, dejando que toda la pequeña cama se sumerja desde el contorno hasta el Interior. "Amor y melodía" En un ambiente tierno.
El romance construido a mano se adapta a cada rincón tierno
El proceso de montaje es uno de los significados de esta obra en sí mismo. Desde una tabla plana hasta abrochar una por una en la posición de la tarjeta, viendo el amor y las notas pasar lentamente del plano a una cama tridimensional, como construir un corazón con las propias manos y llenar la sensación de curación. Puede ser una pequeña bandeja de joyas en la mesa, colocando pequeños objetos finos como pendientes, anillos y horquillas; Puede ser una muñeca de algodón,OB11 Y otras camas pequeñas exclusivas para mini muñecas, la sensación de ambiente se llena directamente; También se puede simplemente colocarlo en estanterías, alféizares de ventanas y escritorios para decorar, y la sensación de calor de los troncos junto con la suavidad de las notas de amor puede hacer que el espacio frío tenga una sensación más de curación relajada. Ya sea disfrutando de los momentos de relajación hechos a mano o como regalo para aquellos que aman la música y se preocupan por el ritual, esta pequeña cama de madera que esconde amor y melodía lleva una temperatura única y dada a Mano.
Actividades relacionadas
