Sonho Amante Projeto de Design
Esta é uma mistura de suavidade amorosa e profundidade inspiradora de notas, com uma mini cama de madeira montada à mão sem corte a laser de alta precisão. Não é uma peça de produção em massa na linha de fluxo, mas um pequeno quadrado romântico que pode ser construído à mão, gravando o coração invisível e a melodia em cada textura de madeira.
Entre os quadrados, esconde-se uma forma delicada completa.
As obras são miniaturizadas com a cama real como protótipo, todas as linhas são tratadas com arco círculo, da borda do arco da cabeça da cama ao canto dos pés da cama, sem ângulos metade afiados, envolvidos com uma textura suave e relaxante. Toda a cama é feita de mais de uma dúzia de placas de madeira separadas, todas as conexões são baseadas em um design de base, sem cola, sem ferramentas auxiliares, apenas com as mãos, a placa plana pode estabilizar uma cama completa. O produto acabado é exatamente o tamanho confiável da mão, colocado na mesa de trabalho não ocupa espaço de centímetros quadrados, mas pode se tornar o ponto de queda mais macio na visão; A textura profunda natural do tronco flui naturalmente ao longo da cama, e cada textura é única e traz a vitalidade natural.
O laser é uma faca. A precisão esconde a temperatura.
Toda a obra usa o processo de corte a laser de alta precisão, cada linha, cada lugar perfurado é preciso, a borda é tratada com polimento suave, tocando a sensação de madeira suave e úmida, sem a sensação de marrom da borda de cabelo. Todas as posições são ajustadas repetidamente, a posição é clara e suturada quando a montagem é feita, a estrutura é sólida após a montagem é concluída. Ele mantém tanto o prazer imersivo de montagem manual —— O processo de construção de tábuas de madeira fragmentadas até camas estereográficas, como um diálogo suave com a madeira; Também garante a durabilidade do produto acabado, que pode ser colocado por um longo tempo após a montagem, e não se deforma facilmente.
Amor e notas são estrutura e alma.
O design mais emocionante é que o amor e as notas nunca colam na decoração da superfície, mas crescem completamente na estrutura da cama, tornando-se o esqueleto e o ritmo da própria obra.
  • Cabeça da cama: deixe a luz falar pelo coraçãoA cabeceira termina com um arco círculo calmante, no meio de um contorno esculpido cheio de amor, sem esculturas complicadas extras, apenas deixando os traços de madeira natural preencher o coração. Quando a luz natural ou a luz da lâmpada de mesa atravessa o local vazio, lançará uma mancha macia em forma de coração na cama, com o ângulo de luz lentamente se movendo, transformando o coração invisível em um pequeno romântico que flui silenciosamente na mesa. A borda do amor fez um delicado tratamento inverso, o contorno é mais suave quando a sombra cai, como se a suavidade do coração fosse suave.
  • Notas para barras: Escreva a melodia ao lado da camaA cerca do lado da cama elimina completamente o design monotónico da barra reta, transformando a forma das notas diretamente em colunas erradas. Cabeças redondas, troncos longos, de alto em baixo ao longo da cama, como um berço sem som, em silêncio sobre a madeira. As pontas dos dedos deslizavam pela barra, como se pudessem tocar o ritmo, e até a madeira silenciosa parecia respirar melodicamente. Este design também esconde a mente prática: colar fino, o fio de fone de ouvido pode ser suavemente enrolado no tronco, para que as peças decorativas se tornem uma âncora de armazenamento para pequenos objetos, bem parecidos e úteis.
  • Tibetano escuro: pequenos ovos nos detalhesA superfície da cama fez um tratamento escuro esculpido levemente, o amor minúsculo fragmentado e as notas de pontos de estrelas estão espalhadas entre as texturas de madeira, olhando para longe é a textura muscular natural da madeira, inclinando-se para descobrir o pensamento cuidadoso escondido dentro. O painel da parte traseira da cama também incorpora dois corações simétricos de amor, com o coração da cabeça da cama que ecoa distantemente, deixando toda a cama do contorno para dentro, todos mergulhados em "Amor e Melodia" no ambiente suave.
Romântico construído à mão para cada canto delicado
O processo de montagem, em si mesmo, é um dos significados dessa obra. De um pedaço plano de tábua de madeira, para o alinhamento de cartões um por um, ver o amor e as notas lentamente se transformam de um plano em uma pequena cama estéreo, como se tivesse construído uma mente com as próprias mãos, enchendo a sensação de cura. Pode ser uma pequena bandeja de jóias da mesa de trabalho, para colocar pregos de ouvido, anéis, pinças de cabelo e outros pequenos objetos; Pode ser uma boneca de algodão.OB11 Cama exclusiva de mini bonecas e outros, a atmosfera é diretamente enchida; Também pode ser simplesmente colocado na prateleira, na bancada da janela, na mesa para decorar, a sensação quente da madeira combinada com a suavidade das notas amorosas, pode tornar o espaço frio e duro mais uma sensação de cura relaxante. Seja por si mesmo para desfrutar de momentos de relaxamento artesanal ou como um presente para quem ama a música e se preocupa com o senso de cerimônia, esta pequena cama de madeira esconde amor e melodia, com uma temperatura única e pessoal.
Atividades relacionadas
Sonho Amante
Capa do desenho - Sonho Amante
Semicondutores(Luz azul)Laser
60
0:25:56
Parâmetros do processo
cortar 4mmPlaca de madeira grossa Horizontal unidirecional 60 15 1
1Utilize o software de desenho para desenhar as peças necessárias
Nenhum passo
2Tipografia dos gráficos desenhados
Nenhum passo
3Corte e montagem a laser
Nenhum passo
Sonho Amante
Desenhos ID: SUCAI-1384 2026-6-14 11:51
10Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2026-6-14 11:51
