Il s'agit d'une fusion profonde de la douceur de l'amour et de la spiritualité des notes, façonnée par découpe laser de haute précision, mini - lit en planches à main levée. Il ne s'agit pas d'une balance de production en série, mais d'un carré miniature qui peut être construit à la main, rempli de romantisme finement divisé, gravant des cœurs et des mélodies invisibles dans chaque grain de bois.
Entre les carrés se cache la pleine forme tendre
Le travail est basé sur le lit réel comme prototype pour faire des déductions miniatures, l'ensemble des lignes font un traitement de passivation d'Arc de cercle, du côté de l'Arc de la tête du lit au coin du pied du lit, il n'y a pas d'angle aigu d'une demi - minute, le corps entier est enveloppé d'une texture molle et lâche. Le lit entier est assemblé par plus de dix planches de bois indépendantes, toutes les articulations sont conçues avec des positions de mortaise et de mortaise, pas besoin de colle, pas d'outils auxiliaires, seules les mains peuvent permettre à la plaque plate de stabiliser un petit lit complet. Le produit fini se trouve être la taille de la paume, placé sur le Bureau ne prend pas de place, mais peut devenir le point de chute le plus doux dans la vue; La texture naturelle profonde des bûches coule le long de la nature le long du lit, chaque pièce est unique et apporte sa propre force de vie naturelle.
Laser pour couteau, la température cachée dans la précision
L'ensemble utilise le processus de découpe au laser de haute précision, chaque ligne, chaque évidement est précisément incliné, les bords sont traités par un ponçage doux, au toucher, un sentiment de bois doux et doux, un sentiment de rugosité sans bavure. Tous les emplacements de mortaise sont corrigés à plusieurs reprises, les positions de chute sont croquantes et serrées lors de l'épissure, la structure est solide après l'assemblage, l'oscillation légère ne sera pas lâche. Il préserve à la fois le plaisir immersif de l'assemblage à la main – – Le processus de construction, des planches éparses aux petits lits stéréoscopiques, comme une conversation douce avec le bois; Il garantit également la durabilité du produit fini, une fois épelé, il peut être placé longtemps et ne sera pas facilement déformé.
Amour et notes, c'est la structure, c'est l'âme
La conception la plus émouvante est que l'amour et les notes ne sont jamais collés sur la surface de la décoration, mais complètement grandi dans la structure du petit lit, devenant le squelette et la rime de l'œuvre elle - même.
- Ecartement de la tête du lit: laisser la lumière parler à la place du cœurLa tête de lit se termine par un arc de cercle apaisant, creusant au Centre un cœur plein de silhouettes, sans ornements compliqués superflus, ne laissant que le grain de bois naturel remplir la rémanence du cœur. Lorsque la lumière naturelle ou la lumière de la lampe de table passe à travers l'évidement, une tache en forme de cœur souple sera projetée sur le lit, se déplaçant lentement avec l'angle de lumière, transformant le cœur invisible en une petite Romance qui coule silencieusement sur le Bureau. Les bords de l'amour ont fait un traitement de Chanfrein subtil, la lumière et l'ombre tombant lorsque le contour est plus doux, comme le broyage de la douceur du fond du cœur à chaud.
- Les notes sont des colonnes: écrire la mélodie le long du litLes garde - corps du côté du lit éliminent complètement la conception monotone des barres droites, transformant directement la morphologie des notes en colonnes droites. Des Runes rondes, des Runes élancées, ondulantes et hautes le long du lit, comme une berceuse sans voix, sont posées silencieusement sur le bois. Le bout des doigts glisse le long du poteau, comme pour toucher les ondulations du rythme, même le bois silencieux semble avoir un souffle mélodique. La conception cache également des pensées pratiques: collier fin, fil d'écouteur peut être légèrement enroulé autour du talon, de sorte que les pièces décoratives deviennent en même temps un point d'ancrage de rangement pour les petits objets, beau à utiliser.
- Dark RIB Hidden: petit oeuf coloré dans les détailsLa surface du lit a été légèrement sculptée traitement de grain foncé, finement brisé Mini amour amour avec des notes pointillées étoiles taches dispersées entre les grains de bois, de loin est le chemin de texture musculaire naturelle du bois, se penchant pour regarder finement pour découvrir la pensée prudente cachée à l'intérieur. Deux cœurs d'amour symétriques sont également intégrés dans le dosseret du lit, faisant écho aux cœurs d'amour de la tête du lit, permettant à l'ensemble du petit lit d'être immergé de la silhouette à l'intérieur « amour et Mélodie » Dans une atmosphère douce.
Romance construite de ses propres mains, adaptée à chaque coin tendre
Le processus d'assemblage est en soi l'une des significations de cette pièce. D'une planche de bois plate à l'alignement d'un porte - cartes, regardez l'amour et les notes passer lentement d'un plan à un petit lit stéréoscopique, comme s'il s'agissait de former une partie du cœur à la main, de guérir le sentiment. Il peut s'agir d'un petit plateau de bijoux sur la table, de placer des boucles d'oreilles, des bagues, des épingles à cheveux et de petites pièces finement divisées de ce type; Peut être une poupée en coton,OB11 Attendez le petit lit exclusif de la mini - poupée, le sentiment d'ambiance se remplit directement; Il peut également être simplement mis sur les étagères, les rebords de fenêtre, le Bureau pour la décoration, la sensation de chaleur du bois brut avec la douceur des notes d'amour, peut laisser l'espace froid et dur une partie supplémentaire de la sensation de guérison détendue. Qu'il s'agisse de profiter d'un moment de détente artisanal de ses propres mains ou d'un cadeau pour quelqu'un qui aime la musique et se soucie de la cérémonie, ce petit lit en bois avec amour et mélodie est livré avec une température unique et personnelle.
