Lieblingsstätte Projektgestaltung
Es ist ein kleines Holzbett, das liebevolle Sanftheit mit der inspirierenden Tiefe der Noten verbindet, das durch einen hochpräzisen Laserschnitt geformt und barhändig montiert wird. Es ist kein Massenproduktionsstück auf der Stromlinie, sondern ein kleines, romantisches Quadrat, das von Hand gebaut werden kann, das die unsichtbaren Herzensbewegungen und Melodien in jede Holzstruktur eingraviert.
Zwischen den Quadraten versteckt sich eine komplette sanfte Form.
Werke mit echtem Bett als Prototyp für die Miniaturinterpretation, die gesamte Linie für die Kreisbogen Passivierung Behandlung, von der Spitze des Bettbogens zu den Fußwinkeln des Bettes, keine halben scharfen Kanten, allgemein mit einer entspannten weichen Textur gewickelt. Das ganze Bett besteht aus mehr als einem Dutzend unabhängigen Holzplatten, alle Verbindungen sind mit einem Steg-Design, ohne Klebstoff, ohne Hilfswerkzeuge, nur mit den Händen können die Flachplatten stabil und stabil ein komplettes Bett aufbauen. Das fertige Produkt ist genau eine zuverlässige Größe, die auf dem Schreibtisch nicht Platz einnimmt, aber der weichste Fall in der Sicht sein kann; Die natürliche tiefe Textur des Stammholzes fließt entlang des Bettes, jedes Stück ist einzigartig und bringt natürliche Lebenskraft.
Laser ist ein Messer, die Temperatur versteckt in der Genauigkeit
Das gesamte Werk verwendet einen hochpräzisen Laserschneidverfahren, jede Linie, jede Ausnehmung ist präzise, der Rand wird durch weiches Licht geschliffen, das Gefühl eines glatten und feuchten Holzes berührt wird, ohne das braune Gefühl der Stirnkante. Alle Steckplätze wurden wiederholt angepasst, die Position beim Zusammenfügen ist knackig und nahtlos, die Struktur ist stabil nach der Montage und das leichte Schwinden wird nicht locker. Es behält sowohl den immersiven Spaß der manuellen Montage —— Der Bauprozess von fragmentierten Holzplatten bis hin zu Stereobetten, wie ein sanftes Gespräch mit Holz; Auch gewährleistet die Haltbarkeit des fertigen Produkts, kann nach der Zusammenstellung lange platziert werden und wird nicht leicht verteilt.
Liebe und Noten sind Struktur und Seele.
Das berührendste Design ist, dass Liebe und Noten nie an der Oberfläche der Dekoration geklebt sind, sondern vollständig in der Struktur des kleinen Bettes wächst, um das Skelett und den Rhythmus des Werkes selbst zu werden.
  • Bettkopf: Lass das Licht für das Herz sprechenDie Kopfplatte endet mit einem beruhigenden Kreisbogen, in der Mitte ein Kontur voller Liebe geschnitzt, keine überschüssigen komplizierten Dekorationen, nur natürliche Holzstrukturen füllen Sie die Herzform. Wenn das natürliche Licht oder das Licht der Tischlampe durch die Hohlfläche geht, wirft es einen weichen herzförmigen Fleck auf das Bett, der sich langsam bewegt, um die unsichtbare Herzbewegung in eine kleine Romantik auf dem Tisch zu verwandeln. Der Rand der Liebe machte eine feine Umkehrbehandlung, die Kontur war weicher, als der Lichtschatten fiel, wie die Weichheit des Herzens wärmer geschliffen wurde.
  • Noten: Melodien am Bett schreibenDer Zaun an der Seite des Bettes verzichtet vollständig auf das monotone Design der Straßenstänge und verwandelt die Form der Noten direkt in falsche Säulen. Der runde Kopf, der lange Stamm, lag hoch und niedrig entlang des Bettes, wie ein lautloses Wiegelied, ruhig auf dem Holz. Die Fingerspitzen gleiten die Säulen entlang, als könnten sie die Höhen und Wenden des Schlagans berühren, und selbst das schweigende Holz hatte einen melodischen Atem. Dieses Design versteckt auch praktische Gedanken: feine Halskette, Kopfhörer-Kabel können sanft auf den Stempel, so dass Dekorationsstücke gleichzeitig zu einem kleinen Objekt Anker, gut aussehen und gut zu verwenden.
  • Farbige Eier im DetailDie Oberfläche des Bettes hat eine leichte Gravur-Dunkeldruck-Behandlung gemacht, die zerkleinerte Mini-Liebe und punktförmige Noten Sterne sind zwischen den Holzstrukturen verstreut, weit weg ist die natürliche Muskelstruktur des Holzes, um genau zu schauen, um die vorsichtigen Gedanken zu finden, die darin versteckt sind. Hinter dem Bettscheiben sind auch zwei symmetrische Liebe eingebettet, die mit der Liebe am Kopf des Bettes distanziert, so dass das ganze Bett von der Kontur nach innen eingetaucht ist. „Liebe und Melodie“ In einer sanften Atmosphäre.
Handgebaute Romantik für jede sanfte Ecke
Der Zusammensetzungsprozess ist an sich eine der Bedeutungen dieses Werkes. Von einem flachen Holzplatten bis hin zu einer ausgerichteten Kartenplatz, beobachten Sie, wie sich die Liebe und die Noten langsam von der Ebene zu einem kleinen Stereobett verwandeln, wie wenn Sie mit Ihrer Hand einen Gedanken aufbauen und das Heilgefühl erfüllen. Es kann ein kleines Schalen für Schmuck auf dem Schreibtisch sein, um Ohrnägel, Ringe, Haarklemmen und andere kleine Dinge zu platzieren; Es kann eine Baumwollpuppe sein.OB11 Ein exklusives Bett für kleine Puppen und andere, das Gefühl der Atmosphäre wird direkt gefüllt; Sie können auch einfach auf Bücherregale, Fensterbänder, Schreibtisch dekorieren, die Wärme des Holzes kombiniert mit der Weichheit der liebevollen Noten, so dass der kalte und harte Raum ein entspanntes Heilgefühl hat. Ob es sich um Handwerks-Entspannungsmomente handelt oder um Geschenke für Musikliebhaber und Ritualliebhaber, dieses kleine Holzbett, das Liebe und Melodien verbergt, bietet eine einzigartige, persönliche Temperatur.
Verwandte Aktivitäten
Lieblingsstätte
Zeichnungsabdeckung - Lieblingsstätte
Halbleiter(Blaues Licht)Lasergeräte
60
0:25:56
Prozessparameter
Schneiden 4mmDicke Holzplatten Horizontale Einrichtung 60 15 1
1Zeichnung der gewünschten Teile mit Zeichnungssoftware
Keine Schritte
2Formatierung der gezeichneten Grafik
Keine Schritte
3Laserschneiden und Montage
Keine Schritte
Lieblingsstätte
Zeichnung ID: SUCAI-1384 2026-6-14 11:51
10Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-6-14 11:51
