Июньчжи Проектирование
Это мини - деревянная кровать, которая сочетает нежность любви с духовной глубиной ноты, вырезанной высокоточным лазером и собранной вручную. Это не маятник массового производства на конвейере, а миниатюрный квадратный дюйм, который можно построить своими руками, наполненный мелкими кусочками романтики, с невидимым сердцем и мелодией, выгравированными в каждом дереве.
Между дюймами скрывается целая нежная форма.
Работа с реальной кроватью в качестве прототипа для миниатюрной интерпретации, вся линия для пассивации дуги, от края дуги кровати до угла ноги кровати, нет половины острых углов, все тело, завернутое в расслабленную мягкую текстуру. Вся кровать состоит из более чем десяти отдельных деревянных панелей, все стыки имеют конструкцию шипованного положения, без клея, без вспомогательных инструментов, только обеими руками плоская пластина может стабильно стоять на полной маленькой кровати. Готовый продукт - это просто размер ладони, помещенный на рабочий стол не занимает квадратного дюйма пространства, но может стать самой мягкой точкой падения в поле зрения; Природные глубокие текстуры бревен текут по естественному течению вдоль кровати, каждая из которых уникальна и имеет естественную жизнеспособность.
Лазер - это нож, который скрывает температуру в точности.
Вся работа использует высокоточную технологию лазерной резки падающего типа, каждая линия, каждая ажурная часть точно и аккуратно, край после мягкой шлифовки, прикосновение гладкого и нежного чувства дерева, нет чувства шероховатости на краю заусенцев. Все положения шипа были многократно отрегулированы, при сращивании падение было хрупким, строгим швом, после завершения сборки конструкция была стабильной, легкая тряска не будет рыхлой. Он сохраняет захватывающее удовольствие от ручной сборки. - Да. От разрозненных досок до небольших трехмерных кроватей, как нежный диалог с деревом; Также гарантируется долговечность готовой продукции, после того, как она будет собрана, она может быть размещена в течение длительного времени, не будет легко разбросана деформация.
Любовь и ноты, это структура, и душа
Самым трогательным дизайном является то, что любовь и ноты никогда не прикреплялись к декорации поверхности, а полностью росли в структуре маленькой кровати, становясь скелетом и ритмом самой работы.
  • Постельное сердце: пусть свет говорит за сердцеКровать закрывается успокаивающей дугой, вырезанной в середине полного контура любви, без излишней сложной резьбы, только так, чтобы естественная древесина заполнила сердце отбеливания. Когда естественный свет или свет лампы проходит через полые места, на кровать бросается мягкое пятно в форме сердца, которое медленно перемещается под углом света, превращая невидимое сердце в маленький романтик, который тихо течет по столу. Кромка любви была тонко повернута назад, и когда свет и тень падали, контур был более мягким, как будто мягкий смысл сердца был измельчен тепло.
  • Ноты для колонки: Напишите мелодию на краю кроватиБарьер на стороне кровати полностью исключает монотонную конструкцию прямого стержня, превращая форму ноты непосредственно в неправильную колонку. Круглые амулеты, стройные амулеты, возвышающиеся и возвышающиеся по краю кровати, как беззвучная колыбельная, тихо лежали на дереве. Концы пальцев скользят по колонне, как будто они могут коснуться взлетов и падений ритма, и даже тихое дерево, кажется, дышит мелодией. Этот дизайн также скрывает практический ум: тонкое ожерелье, провода для наушников могут быть мягко обернуты вокруг сундука, так что украшения в то же время становятся якорной точкой для приема небольших предметов, красивых и хороших в использовании.
  • Скрытый оттенок: Маленькое яйцо в деталяхПоверхность кровати была обработана мелкими гравированными темными узорами, тонкая мини - любовь и точечные ноты, разбросанные между деревянными узорами, далеко от естественной текстуры дерева, наклонившись и посмотрев, чтобы обнаружить осторожность, скрытую внутри. Задняя перегородка кровати также встроена в две симметричные любви, которые перекликаются с любовью кровати, так что вся маленькая кровать от контура до внутренней, погружена « Любовь и мелодия» В нежной атмосфере.
Романтика, созданная своими руками, подходит для каждого нежного уголка.
Процесс сборки сам по себе является одним из значений этого произведения. От кусочка плоской доски до выравнивания положения зажима один за другим, наблюдая, как любовь и ноты медленно превращаются из плоскости в трехмерную кровать, как будто они вручную формируют часть сердца, чувство исцеления заполняется. Это может быть небольшой поднос для украшений на рабочем столе, с гвоздями для ушей, кольцами, заколками для волос и другими мелкими предметами; Это могут быть куклы из хлопка,OB11 Подождите, пока мини - кукла эксклюзивная кровать, атмосфера непосредственно заполнена; Он также может быть просто помещен на полку, подоконник, стол для украшения, теплота бревен в сочетании с мягкостью любовных нот, может сделать холодное пространство более расслабленным чувством исцеления. Независимо от того, наслаждаются ли вы своими собственными расслабляющими моментами ручной работы или в качестве подарка для тех, кто любит музыку и заботится о ритуальном чувстве, эта маленькая деревянная кровать, скрытая любовью и мелодией, несет уникальную, вручную заданную температуру.
Связанная деятельность
Июньчжи
Обложка чертежа - Июньчжи
полупроводник(голубой свет)Лазер
60
0:25:56
технологические параметры
разрезка 4mmТолстая доска Горизонтальный односторонний 60 15 1
1Использование программного обеспечения для картирования необходимых деталей
Отсутствуют шаги
2Составление рисунков
Отсутствуют шаги
3Лазерная резка и сборка
Отсутствуют шаги
Июньчжи
чертеж ID: SUCAI-1384 2026-6-14 11:51
10Точка вклада
метка
время обновления 2026-6-14 11:51
