Lápiz de danza del león Proyecto de diseño
✨ Análisis de obras: Corte láser de cilindros temáticos de madera para despertar leones
Este diseño es adecuado para3mmPlacas compuestas,
Esta es una obra típica de creador de corte láser, y también es un proyecto muy adecuado para la enseñanza en el aula, que tiene practicidad, artesanía y cultura.
🔧 Proceso y estructura básicos
1. Método de producción: madera contrachapada de tilo, cortada por láser+Se completó el proceso de talla. Las marcas de enfoque leves en los bordes de Corte son características típicas de este tipo de procesos, al tiempo que se realiza un procesamiento de alta precisión sin pérdida de herramientas.
2. Diseño estructural: adopta una estructura de empalme de tenón y mortaja, compuesta por ocho placas laterales, bases octogonales superiores e inferiores/La tapa superior está atascada y se puede ensamblar y formar sin pegamento, que es un caso clásico de estructura de empalme en la enseñanza del Corte láser.
3. Posicionamiento funcional: como contenedor de papelería, la capacidad es suficiente para colocar varios bolígrafos; Al mismo tiempo, también es un portador para mostrar patrones tradicionales.
🎨 Aspectos destacados de la cultura y el diseño
· Tema de despertar al león: una de las placas laterales está tallada con una imagen completa de despertar al león, con el elemento de la palabra "fu" debajo de la cabeza del león, que es un símbolo clásico de la cultura tradicional de lingnan, que implica auspiciosidad y exorcismo del mal.
· Texto y decoración: los paneles laterales están tallados con las palabras "cultura tradicional", pinceladas simples de gatos de dibujos animados y otros elementos, que no sólo responden al tema, sino que también reflejan las características del diseño personalizado.
· Escalabilidad: la estructura octogonal proporciona espacio para el diseño multifacético y es muy adecuada para la creación en serie de "temas culturales", como la sustitución por otros patrones no patrimoniales, elementos de clase, etc.
💡 Enseñanza y expansión creativa
1. Valor de la enseñanza en el aula:
¿◦ qué? Se puede aprender como un proyecto de introducción al Corte láserCADHabilidades básicas como dibujo, diseño estructural de tenón y mortaja y configuración de parámetros.
¿◦ qué? Integrar elementos culturales tradicionales para lograr "tecnología"+Enseñanza interdisciplinaria de "cultura".
2. Sugerencias de optimización y transformación:
¿◦ qué? Se puede aplicar pintura de limpieza o aceite de cera de madera a las tablas de madera para mejorar la textura y la durabilidad.
¿◦ qué? Se puede agregar una estructura de absorción magnética a la placa lateral para lograr un reemplazo modular y hacer un "bolígrafo de exhibición cultural" con un tema reemplazable.
¿◦ qué? También se puede agregar en la cubierta superiorLEDLa ranura de la lámpara se transforma en una lámpara de Ambiente de escritorio para ampliar más funciones.
Portada del dibujo - Lápiz de danza del león
40w
1:4:11
cortar 3mm Unidireccional horizontal - - 1
Proceso de montaje de la pluma
Se puede completar insertando la barra vertical de la fachada en la placa inferior y abrochando la parte superior del anillo.ps: siga el orden de fabricación de placas, de lo contrario la imagen no está completa.
Recomendaciones pertinentes
comentario (2)
clqbqcfm
666666666
2026-5-22 10:33
Usuarios de Wechat_50
¿¿ cuánto se establece la compensación de la ranura? Mi juego está tan suelto.
2026-5-28 15:43
dibujo ID: SUCAI-1317 2026-5-20 19:34
0Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-5-20 19:34
