Caneta de dança de leão Projeto de Design
✨ Análise do trabalho: caneta de tema leão de corte a laser de madeira
Este desenho é aplicável a3mmfolha composta,
Este é um trabalho típico de um criador de corte a laser e é um projeto perfeito para o ensino em sala de aula, que é prático, artesanal e cultural.
🔧 Processo e estrutura básicos
1. Método de fabricação: corte a laser+O processo de escultura foi concluído. As marcas focais leves nas bordas de corte são típicas desses processos, permitindo uma usinagem de alta precisão sem perdas de ferramentas.
2. Design de estrutura: usando a estrutura de junção de base, composta por oito placas laterais, base octangular superior e inferior/O cartão de tampa superior, em seguida, pode ser montado sem cola, é o caso clássico de estrutura de montagem no ensino de corte a laser.
3. Posicionamento funcional: caneta como papelaria, capacidade suficiente, pode colocar várias canetas; Também é um veículo para mostrar texturas tradicionais.
🎨 Destaques culturais e de design
• Tema do Leão Despertado: uma das placas laterais esculpe a imagem completa do Leão Despertado, com o elemento de letra "福" debaixo da cabeça do leão, é o símbolo clássico da cultura tradicional de Lingnan, alegórica de boa sorte e expulsão do mal Nafu.
• Texto e decoração: as palavras "cultura tradicional" esculpidas na placa lateral, desenhos de gatos em desenhos animados e outros elementos, que são um eco do tema e refletem as características do design personalizado.
• Escalabilidade: a estrutura octangular oferece espaço para projetos multifacetados e é ideal para a criação de séries "temáticas culturais", como a substituição por outros padrões não legais, elementos de classe, etc.
💡 Ensino e expansão criativa
1. Valor do ensino em sala de aula:
◦ Pode ser usado como um projeto inicial de corte a laser para aprenderCADHabilidades básicas como desenho, design de estruturas e configuração de parâmetros.
◦ Integração de elementos culturais tradicionais, realização de "tecnologia+Ensino Interdisciplinar da Cultura”.
2. Recomendações de Otimização e Reforma:
◦ Pode-se aplicar verniz ou óleo de cera na placa de madeira para melhorar a textura e a durabilidade.
◦ A estrutura de absorção magnética pode ser adicionada à placa lateral para realizar a substituição modular e tornar-se uma "caneta de exibição cultural" com tema substituível.
◦ Também pode ser incorporado na tampa superior.LEDLançamento de luz, transformado em uma luz de ambiente de mesa para expandir mais funcionalidades.
Capa do desenho - Caneta de dança de leão
40w
1:4:11
Parâmetros do processo
cortar 3mm Horizontal unidirecional - - 1
Processo de montagem da caneta
Coloque a barra vertical da fachada na placa de fundo, mantenha o topo do anel bem, pode ser concluído.ps : Siga a ordem da placa, caso contrário a imagem não estará completa.
Recomendações relacionadas
Comentários (2)
clqbqcfm
666666666
2026-5-22 10:33
Usuários do WeChat_50
Quanto é o valor da compensação? O meu é tão relaxado.
2026-5-28 15:43
Desenhos ID: SUCAI-1317 2026-5-20 19:34
0Pontos de contribuição
Etiquetas
Hora de atualização 2026-5-20 19:34
