Танцевальная ручка льва Проектирование
✨ Анализ работы: лазерная резка древесины тематическая ручка льва
Настоящая схема предназначена для3mmКомпозитный лист,
Это типичная работа создателя лазерной резки, а также очень подходящий проект для преподавания в классе, как практичный, так и технологический и культурный.
🔧 Основные процессы и структуры
1. Способ изготовления: использование липовой фанеры, лазерная резка+Процесс гравировки завершен. Небольшие ожоги на краю резки являются типичной особенностью этого процесса, в то время как достигается высокоточная обработка без потерь инструмента.
2. Конструкция: Соединительная конструкция с шипом, состоящая из восьми боковых панелей, верхнего и нижнего восьмиугольного основания/Карта крышки соединена, без клея может быть собрана и сформирована, является классическим случаем интерполяционной структуры в обучении лазерной резке.
3. Функциональное позиционирование: в качестве канцелярских принадлежностей, чтобы взять перо, достаточная емкость, можно разместить несколько ручек; Он также является носителем традиционных изображений.
🎨 Культура и дизайн яркие
• Тема пробуждения льва: одна из боковых панелей вырезала полный образ пробуждения льва, под львом с элементом слова « благословение», является классическим символом традиционной культуры Линнана, что означает благоприятный, изгоняющий зло Нафо.
• Текст и украшение: на боковой панели вырезаны слова « традиционная культура», карикатурные кисти кисти и другие элементы, как перекликающиеся с темой, так и отражающие характеристики персонализированного дизайна.
• Масштабируемость: восьмиугольная структура обеспечивает пространство для многогранного дизайна и идеально подходит для серийного создания « культурных тем», таких как замена на другие неисчерпывающие текстуры, элементы класса и так далее.
💡 Преподавание и творческое развитие
1. Ценность преподавания в классе:
Б Может быть использован в качестве вводного проекта для лазерной резки, обученияCADРисование, конструкция шипов, настройка параметров и другие базовые навыки.
Б Интеграция элементов традиционной культуры, реализация "технологии"+Междисциплинарное преподавание культуры ".
2. Рекомендации по оптимизации и преобразованию:
Б Доска может быть покрыта краской или восковым маслом для повышения текстуры и долговечности.
Б Может быть добавлена магнитная всасывающая структура на боковой панели для достижения модульной замены, чтобы сделать заменяемую тему « Культурный картридж ».
Б Также можно добавить на крыше.LEDЛампа, преобразованная в настольный атмосферный свет, расширяет больше функций.
Обложка чертежа - Танцевальная ручка льва
РЧ диоксид углерода
40w
1:4:11
технологические параметры
разрезка 3mm Горизонтальный односторонний - - 1
Процесс сборки перьев
Вставьте вертикальную полосу фасада в основание и застегните верхнюю часть кольца, чтобы закончить.ps: Соблюдайте порядок выпуска, иначе картина будет неполной.
Соответствующие рекомендации
Замечания (2)
Пользователи WeChat_50
Сколько устанавливается компенсация за канавку? Я держу.
чертеж ID: SUCAI-1317 2026-5-20 19:34
0Точка вклада
метка
время обновления 2026-5-20 19:34
