Canon de danse lion Projet de design
✨ Analyse de l'œuvre: laser cut Wood Decanter Theme Pen cylindres
Ce dessin de conception s'applique à3mmPlaques composites,
Il s'agit d'une pièce typique d'un fabricant de découpe laser et d'un projet idéal pour l'enseignement en classe, alliant praticité, artisanat et culture.
🔧 Processus et structure de base
1. Méthode de fabrication: en contreplaqué de tilleul, découpé au laser+Le processus de gravure est terminé. Une légère marque de mise au point sur le bord de coupe est typique de ce type de processus, tout en permettant un usinage de haute précision sans perte d'outil.
2. Conception structurelle: avec structure d'épissure de mortaise et de soubassement, composée de huit panneaux latéraux, base octogonale supérieure et inférieure/Le couvercle supérieur est collé pour être assemblé et formé sans colle, ce qui en fait un cas classique de structure d'épissure dans l'enseignement de la découpe laser.
3. Positionnement fonctionnel: en tant que cartouche de rangement de papeterie, capacité suffisante, plusieurs stylos peuvent être placés; C'est aussi un véhicule pour montrer les textures traditionnelles.
🎨 Faits saillants de la culture et du design
• Thème du lion déchaîné: l'un des panneaux latéraux est sculpté avec l'image complète du lion déchaîné, avec l'élément de mot "Fu" sous la tête du lion, un symbole classique de la culture traditionnelle de Lingnan, allégoriquement propice et exorcisant NAFO.
• Texte et décoration: les panneaux latéraux sont gravés avec des éléments tels que le mot « culture traditionnelle», le dessin animé de Pussycat Jane, qui font écho au thème et reflètent les caractéristiques du design personnalisé.
• Extensibilité: la structure octogonale offre de la place pour des conceptions à multiples facettes, idéales pour des créations sérialisées sur des « thèmes culturels», telles que le remplacement par d'autres éléments non hérités, des éléments de classe, etc.
💡 Enseignement et expansion créative
1. Valeur de l'enseignement en classe:
◦ Disponible comme projet d'initiation à la découpe laser, apprendreCADCompétences de base telles que le dessin, la conception de structure de mortaise, le réglage des paramètres, etc.
◦ Intégration des éléments culturels traditionnels, réalisation de la « technologie »+Enseignement interdisciplinaire de la « culture ».
2. Recommandations d'optimisation et de rénovation:
◦ Il est possible de vernir les planches ou d'huile de cire de bois pour améliorer la texture et la durabilité.
◦ La structure d'aspiration magnétique peut être ajoutée dans le panneau latéral pour réaliser le remplacement modulaire, formant le thème remplaçable du « cylindre de stylo d'affichage culturel».
◦ Il est également possible d'adhérer au top capLEDFente de lampe, transformé en lampe d'ambiance de bureau, étendre plus de fonctionnalités.
Canon de danse lion
Couverture de dessin - Canon de danse lion
Tubes RF CO2
40w
1:4:11
Couper 3mm Horizontal unidirectionnel - - 1
Processus d'assemblage du stylo
Insérez les barres verticales de la façade sur la plaque inférieure, bouclez bien le Haut de l'anneau et c'est fini.ps: Suivez l'ordre de fabrication des plaques, sinon l'image est incomplète.
Recommandations connexes
Commentaires (2)
clqbqcfm
666666666
2026-5-22 10:33
Utilisateurs Wechat_50
Combien de réglages de compensation pour les rainures? Le mien sort bien.
2026-5-28 15:43
Canon de danse lion
plan ID: SUCAI-1317 2026-5-20 19:34
Temps de mise à jour 2026-5-20 19:34
