Tanz Löwen Stift Projektgestaltung
✨ Werkanalyse: Laserschneiden Holz Wake Lion Theme Stift
Dieses Design gilt für3mmVerbundplatten,
Es ist ein typisches Werk des Laserschneiders und ein ideales Projekt für den Unterricht im Klassenzimmer, praktisch, handwerklich und kulturell.
🔧 Kernprozess und Struktur
1. Herstellungsmethode: durch Laserschneiden mit Sperrholz+Der Gravurprozess ist abgeschlossen. Eine leichte Fokusmarkierung an den Schneidkanten ist typisch für diese Prozesse und ermöglicht gleichzeitig eine hochpräzise Bearbeitung ohne Werkzeugverlust.
2. Konstruktionsdesign: mit der Struktur, bestehend aus acht Seitenplatten, oberen und unteren achteckigen Basis/Die obere Deckel-Karte, die dann ohne Kleber montiert werden kann, ist ein klassischer Fall der Zusammenstellungsstruktur im Laserschneidunterricht.
3. Funktion Positionierung: als Schreibwaren Aufnahme Stift, ausreichende Kapazität, kann mehrere Stifte platziert werden; Es ist auch ein Träger, der traditionelle Texturen zeigt.
🎨 Kultur und Design Highlights
• Wake-Lion-Thema: Eine der Seitenplatten schnitzt das vollständige Bild des Wake-Lions, unter dem Löwenkopf mit dem Element des Buchstabens "福", das klassische Symbol der traditionellen Kultur von Lingnan ist, was glücklich und böse Nafu vertreibt.
• Text und Dekoration: Auf der Seitenplatte sind die Wörter "Traditionelle Kultur" und Elemente wie Cartoon Katzen geschnitzt, die sowohl das Thema widerspiegeln als auch die Eigenschaften des individuellen Designs widerspiegeln.
• Skalierbarkeit: Die achteckige Struktur bietet Raum für mehrfache Designs und eignet sich ideal für „kulturelle Themen“-Serien, wie zum Beispiel den Ersatz durch andere Muster, Klassenelemente usw.
💡 Lehre und Kreativität
1. Lehrwert im Klassenzimmer:
◦ Kann als Einstiegsprojekt zum Laserschneiden gelernt werdenCADGrundkenntnisse wie Zeichnung, Konstruktionsdesign und Parametereinstellung.
◦ Integration der traditionellen kulturellen Elemente, die Realisierung der "Technologie"+Interdisziplinäre Lehre der Kultur."
2. Optimierungs- und Umbauvorschläge:
◦ Sie können Lack oder Holzwachsöl auf Holzplatten geben, um die Textur und Haltbarkeit zu verbessern.
◦ Die magnetische Absorptionsstruktur kann an die Seitenplatte hinzugefügt werden, um den modularen Austausch zu erreichen und zu einem "Kulturpräsentationsstift" mit austauschbaren Themen zu machen.
◦ Kann auch auf dem Oberdeckel hinzugefügt werden.LEDLampenschloss, umgewandelt in eine Desktop-Atmosphäre, erweitert weitere Funktionen.
Tanz Löwen Stift
Zeichnungsabdeckung - Tanz Löwen Stift
Kohlendioxid-Röhre
40w
1:4:11
Prozessparameter
Schneiden 3mm Horizontale Einrichtung - - 1
Stift Montageprozess
Stecken Sie die Fassade vertikal auf die Bodenplatte und halten Sie den Ring gut, um fertig zu sein.psBefolgen Sie die Reihenfolge, sonst ist das Bild unvollständig.
Verwandte Empfehlungen
Kommentare (2)
clqbqcfm
666666666
2026-5-22 10:33
WeChat Benutzer_50
Wie hoch ist der Kompensationswert? Meine klingt so entspannt.
2026-5-28 15:43
Tanz Löwen Stift
Zeichnung ID: SUCAI-1317 2026-5-20 19:34
0Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-5-20 19:34
