popular
[celosía · cuarteto] - Con el láser como pluma, recrea la belleza de las ventanas antiguas e ilumina las pulgadas cuadradas del hogar. Proyecto de diseño
Video de dibujo
I. concepto de diseño
    Esta obra toma "El encanto antiguo es nuevo, la luz y la sombra son interesantes" Como núcleo, se combina la estética tradicional china de las celosías de las ventanas con la tecnología moderna de creación láser para crear una lámpara nocturna doméstica con encanto oriental y valor práctico. El conjunto adopta una estructura de tenón cúbico, con seis lados grabados con patrones de ventanas de flores clásicas, cuando la luz cálida pasa por las celosías de madera huecas, se pueden proyectar capas ricas de luz y sombra en el espacio, que no sólo conservan la arquitectura clásica. "Paso a paso" La poesía también inyecta un sentido de Ambiente cálido en las esquinas del hogar a través de la creación moderna para lograr una conexión perfecta entre la estética tradicional y la vida doméstica contemporánea.
II. fuentes de inspiración
Inspirado en las celosías de las ventanas en la arquitectura tradicional china, estos patrones no son solo detalles decorativos del edificio, sino también expresiones únicas de los antiguos sobre el orden, la simetría y la concepción artística. En la vida moderna de ritmo rápido, esperamos concentrar este elegancia clásica en cajas de madera de pulgada cuadrada con tecnología de talla láser, para que una pequeña lámpara nocturna se convierta en un puente entre la estética tradicional y el hogar diario, contando la historia de la estética oriental con luz y sombra, y también para "Huanxin home, láser divertido" El tema da una expresión de temperatura cultural e ingenio tecnológico.
III. parámetros básicos
Tipo de láser: tubo de radiofrecuencia de dióxido de carbono
Potencia del láser:30W
Duración del procesamiento: aproximadamente 30 Minutos (incluyendo grabado y corte)
Equipo de procesamiento:Wainlux X1-10WMáquina de corte láser
IV. parámetros del proceso
Lo que uso escutlabXSoftware yWainlux X1-10WMáquina de corte láser, los parámetros específicos son los siguientes
Proceso de procesamiento    Materiales procesados               patrón    potencia (%)    velocidad (mm/s)    Número de procesos
Talla de superficie    2.8mm Madera de tilo    Unidireccional horizontal    75             3500                    1
Corte de contorno    2.8mm Madera de tilo    Unidireccional horizontal    85              250                     1
V. lista de materiales
2.8mm Madera de tilo,LED Panel de luz cálida, paquete de batería, módulo de carga, interruptor táctil
VI. proceso de diseño y producción
(1) diseño de dibujos
adoptar LaserMaker V2.1.7.2 El software dibuja dibujos, extrae patrones geométricos clásicos de celosías de ventanas chinas, diseña patrones huecos simétricos en seis lados y, al mismo tiempo, agrega patrones decorativos de hierba enrollada en las esquinas para hacer frente al estilo estético tradicional;
Con el fin de adaptarse a la estructura de empalme de tenón y mortaja, se diseñan ranuras precisas de tarjeta macho y hembra para garantizar la estabilidad del montaje del cubo, al tiempo que se distinguen las capas talladas y cortadas, marcando diferentes parámetros de proceso;
Dividir los patrones de seis lados y la estructura de tenón y mortaja por separado, optimizar los detalles de las líneas, evitar la rotura del procesamiento causada por el hueco demasiado estrecho y completar el refinamiento de los dibujos.
                          A la derecha "maravillosa creatividad"--Borde decorativo   Encuentre estos dos patrones, elija y ajuste la longitud de los dos pilares izquierdo y derecho del encaje.
                     Combinar y dibujar un marco
Añadir ranuras de tarjeta macho y hembra al marco15mmancho ,2.8mmAlto (puse tolerancia0.2mm(...)
Seleccione el proceso y agregue el logotipo del interruptor táctil en la parte superior
Tipografía
(2) procesamiento láser
Configuración de los parámetros: talla de la superficie de la madera de tilo (velocidad)3500mm/s, potencia 75%, soplar débilmente para garantizar una textura clara); Corte del contorno de la tabla de tilo (velocidad) 250mm/s, potencia 85%, soplar fuerte para garantizar que la Sección sea lisa y sin bordes quemados);
Fijación de materiales: se 2.8mm La placa de madera de tilo se coloca plana en la placa de panal del equipo y se fija con un imán para evitar el desplazamiento de la placa durante el procesamiento;
Previsualización y procesamiento de simulación: Previsualizar el alcance del procesamiento de dibujos, enviar archivos después de confirmar que es correcto, el equipo completa automáticamente el proceso de grabado y corte, observar el Estado del procesamiento durante todo el proceso y evitar situaciones anormales.
(3) montaje y puesta en marcha de productos terminados
Desmontar todas las piezas completadas, eliminar las rebabas de borde y empalmar el marco del cubo de acuerdo con la estructura de tenón y mortaja para garantizar que la ranura de la tarjeta esté estrechamente cosida;
instalación LED El cinturón de luz cálida y el módulo de alimentación fijan la posición del cinturón de luz para garantizar que la luz pase uniformemente a través del patrón hueco;
Electrificación para depurar el efecto de la luz, comprobar el efecto de proyección de la luz y la sombra, ajustar la posición del cinturón de luz y finalmente completar el montaje del producto terminado.
7. posicionamiento de las obras
Esta obra se clasifica como un tema de artículos para el hogar, centrándose en las necesidades de la creación de Ambiente para el hogar, empoderando la estética china tradicional con tecnología de grabado láser, creando productos de lámparas nocturnas tanto decorativos como prácticos. No es solo una lámpara que ilumina el espacio, sino también una decoración del hogar que lleva la estética oriental, adecuada para dormitorios, estudios, porches y otras escenas, inyectando textura cultural única y ambiente cálido en el hogar con luz y sombra, interpretando perfectamente "Huanxin home, láser divertido" El tema de la actividad.
Actividades relacionadas
Portada del dibujo - [celosía · cuarteto] - Con el láser como pluma, recrea la belleza de las ventanas antiguas e ilumina las pulgadas cuadradas del hogar.
10W
0:48:46
cortar 2.8mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 85 250 1
Línea de dibujo 2.8mm Unidireccional horizontal 75 3500 1
Se refleja en el proceso de diseño anterior.
No hay pasos por el momento.
comentario (4)
870as9y9
@autor Lo dejéTA¿Se han hecho algunos cambios en el patrón en la carcasa de la lámpara, ¿ se puede enviar?
diseño1.lcp lcp · 234 KB · 3 descargar
2026-8-28 12:14
c0uhy5gn
Estafa
2026-7-20 08:29
dibujo ID: SUCAI-1303 2026-6-12 09:20
15
5Punto de contribución
Tiempo de actualización 2026-6-12 09:20
