Populaire
[棂・ les quatre côtés] - Avec le LASER comme stylo, gravez la beauté des fenêtres anciennes, illuminez les carrés de la maison. Projet de design
Dessin vidéo
I. concept de conception
    Cette œuvre est "Gurion nouveau - né, la lumière et l'ombre font plaisir" Pour le noyau, Combinez l'esthétique traditionnelle chinoise des fenêtres avec l'artisanat moderne de création au laser pour créer une lampe de nuit à la maison qui combine la rime orientale et la valeur pratique. L'ensemble adopte une structure de tenon et de soubassement cubique, six côtés gravés texture de fenêtre de fleur classique, lorsque la lumière chaude à travers le treillis en bois évidé, peut projeter une couche riche de lumière et d'ombre dans l'espace, tout en préservant l'architecture classique « déplacer la vue » La poésie, mais aussi la création moderne pour infuser un sentiment d'ambiance chaleureuse dans le coin de la maison, la réalisation d'une articulation transparente entre l'esthétique traditionnelle et la vie de la maison contemporaine.
II. Sources d'inspiration
Inspirés par les carreaux de fenêtres de l'architecture traditionnelle chinoise, ces textures ne sont pas seulement des détails décoratifs de l'architecture, mais aussi des expressions uniques de l'ordre, de la symétrie et de l'état d'esprit des anciens. Dans la vie moderne au rythme rapide, nous voulons concentrer cet élégance classique dans une boîte en bois carrée avec un processus de gravure au laser, afin qu'une petite lampe de nuit devienne un pont reliant l'esthétique traditionnelle à la maison quotidienne, racontant l'histoire de l'esthétique orientale avec lumière et ombre, également pour "Nouvelle maison, laser fun" Le thème donne une expression à la fois de la température culturelle et de l'artisanat.
Iii. Paramètres de base
Type de laser: tube RF CO2
Puissance du laser:30W
Temps de traitement: environ 30 Minutes (avec gravure et découpe)
Équipement de traitement:Wainlux X1-10WMachine de découpe laser
Iv. Paramètres de processus
Ce que j'utilise estcutlabXLogiciels etWainlux X1-10WMachine de découpe laser, les paramètres spécifiques sont les suivants
Processus de traitement    Matériaux de traitement               modèle    puissance (%)    vitesse (mm/s)    Nombre de traitement
Gravure de surface    2.8mm Panneau de bois de Tilleul    Horizontal unidirectionnel    75             3500                    1
Découpe de contour    2.8mm Panneau de bois de Tilleul    Horizontal unidirectionnel    85              250                     1
V. Liste des matériaux
2.8mm Panneau de bois de tilleul,LED Panneau lumineux chaud, pack batterie, module de charge, interrupteur tactile
Vi. Processus de conception et de production
(i) conception des dessins
Adoption LaserMaker V2.1.7.2 Le logiciel dessine des dessins, extrait la texture géométrique classique de l'épi de fenêtre de style chinois, conçoit un motif d'évidement symétrique à six côtés, tout en ajoutant une texture décorative d'herbe enroulée aux coins latéraux, faisant écho au style esthétique traditionnel;
Pour adapter la structure d'épissure de mortaise et de soubassement, concevoir des fentes de carte mâle et femelle précises, assurer la solidité de l'assemblage cubique, tout en distinguant la gravure, la couche de coupe, l'étiquetage de différents paramètres de processus;
Séparez individuellement le motif à six côtés avec la structure de mortaise, optimisez les détails de la ligne, évitez l'évidement trop étroit menant à la rupture du traitement, terminez le raffinement du dessin.
                          Sur la droite "merveilleuses idées"--Bordure décorative   Trouvez ces deux modèles, sélectionnez et ajustez la longueur des deux colonnes à droite et à gauche de la dentelle
                     Combiner et dessiner un cadre
Ajouter une fente pour carte mâle femelle au cadre15mmlarge ,2.8mmHigh (j'ai fixé les tolérances0.2mm) et
Sélectionnez le processus et ajoutez le logo de l'interrupteur tactile sur la face supérieure
Typographie
(II) traitement au laser
Réglage des paramètres: gravure de surface de panneau de bois de Tilleul (vitesse3500mm/s, puissance 75%, soufflage faible, garantit une texture claire); Découpe de contour de panneau de bois de Tilleul (vitesse 250mm/s, puissance 85%, soufflage fort pour assurer une surface de coupe lisse et sans mise au point);
Matériel fixe: sera 2.8mm La plaque de bois de Tilleul est placée à plat dans la plaque en nid d'abeille de l'équipement, fixée avec un aimant, pour éviter le déplacement de la plaque lors du traitement;
Aperçu et traitement de simulation: prévisualisez la portée du traitement du dessin, envoyez le fichier après confirmation sans erreur, l'équipement complète automatiquement le processus de gravure et de découpe, observez l'état du traitement tout au long, évitez les situations anormales.
(III) assemblage et mise en service des produits finis
Démonter toutes les pièces finies de traitement, enlever les bavures de bord, épisser le cadre cubique à son tour selon la structure de mortaise et de mortaise, assurer la soudure stricte de la fente de carte;
Installation LED Bande de lumière chaude avec module d'alimentation, fixer la position de la bande de lumière, assurer la lumière uniformément à travers la texture creuse;
Mise sous tension pour déboguer l'effet de la lumière, vérifier l'effet de projection de la lumière, ajuster la position de la bande lumineuse et enfin terminer l'assemblage du produit fini.
Vii. Positionnement des œuvres
Classé dans le thème des articles ménagers, ce travail met l'accent sur les besoins de la création d'ambiance de la maison, l'esthétique traditionnelle chinoise est activée par le processus de gravure au laser pour créer des produits de lampe de nuit à la fois décoratifs et pratiques. Ce n'est pas seulement une lampe qui illumine l'espace, mais aussi un balancier de la maison qui porte l'esthétique orientale, s'adapte à la chambre à coucher, à l'étude, à xuanguan et à de nombreuses autres scènes, avec de la lumière et de l'ombre pour insuffler à la maison une texture culturelle unique et une atmosphère chaleureuse, parfaitement interprétée "Nouvelle maison, laser fun" Le thème de l'activité.
[棂・ les quatre côtés] - Avec le LASER comme stylo, la beauté de la fenêtre antique, illumine la maison carré
Couverture de dessin - [棂・ les quatre côtés] - Avec le LASER comme stylo, la beauté de la fenêtre antique, illumine la maison carré
Tubes RF CO2
10W
0:48:46
Couper 2.8mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 85 250 1
Ligne de description 2.8mm Horizontal unidirectionnel 75 3500 1
Incarné dans le processus de conception ci - dessus
Pas encore de contenu étape
Commentaires (4)
870as9y9
@Auteur Je metsTALe motif sur le boîtier de la lampe a fait quelques modifications, peut - il être publié?
conception1.lcp lcp · 234 KB · 3 Télécharger
2026-8-28 12:14
c0uhy5gn
Escroqueries
2026-7-20 08:29
plan ID: SUCAI-1303 2026-6-12 09:20
15
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-6-12 09:20
