Beliebte
[Licht und Quadrat] - Mit dem Laser als Stift, die Schönheit des alten Fensters zu gravieren, das Zuhause zu beleuchten. Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
1. Designkonzept
    Dieses Werk mit "Neu geboren, lustig" Als Kern wird die traditionelle chinesische Fenster-Ästhetik mit modernem Laser-Kreationsprozess kombiniert, um sowohl orientalischen Geschmack als auch praktischen Wert für die Nachtbeleuchtung zu schaffen. Insgesamt mit kubischer Struktur, sechs Seiten repräsentiert klassische Fenster-Muster, wenn warmes Licht durch Holzgitter, kann im Raum eine schichtreiche Lichtschatten projizieren, die klassische Architektur beibehalten „Wandel der Sicht“ Poetisch, aber mit modernen Kreationen in die Wohnecke eine warme Atmosphäre einfüllen, um die nahtlose Verbindung der traditionellen Ästhetik mit dem modernen Wohnleben zu erreichen.
II. Quellen der Inspiration
Inspiriert von den Fensterrastern der traditionellen chinesischen Architektur, sind diese Texturen nicht nur dekorative Details des Gebäudes, sondern auch ein einzigartiger Ausdruck von Ordnung, Symmetrie und Intention der Antiken. Im schnellen modernen Leben wollen wir mit dem Laser-Schnitzerhandwerk diese klassische Eleganz in einer Quadrat-Zoll-Holzkiste konzentrieren, damit ein kleines Nachtlicht eine Brücke wird, die die traditionelle Ästhetik mit dem täglichen Zuhause verbindet, um die Geschichte der östlichen Ästhetik mit Lichtschatten zu erzählen, und "Neues Zuhause, Laser Spaß" Das Thema verleiht sowohl kulturelle Temperatur als auch handwerklichen Ausdruck.
3. Grundparameter
Lasertyp: Kohlendioxid-Röhre
Laserleistung:30W
Bearbeitungsdauer: ca. 30 Minuten (inkl. Gravieren und Schneiden)
Bearbeitungsanlagen:Wainlux X1-10WLaserschneidemaschinen
4. Prozessparameter
Ich benutzecutlabXSoftware undWainlux X1-10WLaserschneidemaschine, die spezifischen Parameter sind wie folgt
Bearbeitungsprozess    Bearbeitungsmaterial               Modus    Leistung (%)    Geschwindigkeit (mm/s)    Anzahl der Bearbeitungen
Oberflächenschwerberei    2.8mm Holzplatten    Horizontale Einrichtung    75             3500                    1
Profilschneiden    2.8mm Holzplatten    Horizontale Einrichtung    85              250                     1
V. Materialliste
2.8mm Holzplatten,LED Leuchtplatten, Akkus, Lademodule, Touch-Schalter
6. Entwurfs- und Herstellungsprozess
a) Zeichnungsdesign
Anwendung LaserMaker V2.1.7.2 Die Software zeichnet Zeichnungen, extrahiert klassische geometrische Muster aus chinesischen Fensterrastern, entwirft sechsseitige symmetrische Hohlmuster und fügt gleichzeitig dekorative Rollen an den Ecken hinzu, die den traditionellen ästhetischen Stil widersprechen;
Zur Anpassung an die Spleizstruktur, die Konstruktion einer präzisen Mutterschlitze, um die Stabilität der Würfelmontage zu gewährleisten, während die Unterscheidung von Gravur, Schneidschichten und die Kennzeichnung verschiedener Prozessparameter;
Trennen Sie sechsseitiges Muster und die Struktur der Linie separat, um die Liniedetails zu optimieren und zu vermeiden, dass zu enge Holzungen zu einem Bearbeitungsbruch führen, um die Zeichnungsverfeinerung abzuschließen.
                          "Gute Idee" auf der rechten Seite--Dekorative Grenzen   Finden Sie die beiden Muster, wählen und passen Sie die Länge der beiden Säulen links und rechts
                     Kombinieren und zeichnen Sie einen Rahmen
Hinzufügen eines Steckplätzes zum Rahmen15mmBreite ,2.8mmHoch (ich habe die Toleranz festgelegt)0.2mm)
Wählen Sie den Prozess und fügen Sie das Touch-Schalter-Logo oben
Typografie
(2) Laserbearbeitung
Parametereinstellung: Gravur auf der Oberfläche (Geschwindigkeit)3500mm/s , Leistung 75%Schwaches Blasen, um eine klare Textur zu gewährleisten); Profilschneiden (Geschwindigkeit) 250mm/s , Leistung 85%Starkes Blasen, um sicherzustellen, dass der Schnitt glatt und ohne Fokuskanten ist);
Material Fixierung: wird 2.8mm Die Platte wird flach auf die Zellplatte der Geräte platziert und mit einem Magneten befestigt, um die Verschiebung der Platte bei der Bearbeitung zu vermeiden;
Simulation Vorschau und Bearbeitung: Vorschau der Zeichnung Bearbeitung Bereich, nach der Bestätigung fehlerfrei Dateien zu senden, die Ausrüstung automatisch Abschluss Gravur und Schneiden Prozess, den gesamten Bearbeitungszustand zu beobachten, außergewöhnliche Situationen zu vermeiden.
(3) Montage und Inbetriebnahme von Fertigprodukten
Entfernen Sie alle Teile, die bearbeitet wurden, entfernen Sie die Randspuren und verbinden Sie den Würfelrahmen nach der Struktur, um sicherzustellen, dass der Schlitz nahtlos ist;
Installation LED Warme Lichtbänder und Strommodule, fixieren Sie die Position des Lichtbänders, um sicherzustellen, dass das Licht gleichmäßig durch das ausgehöhlte Muster passiert;
Stromversorgung, Beleuchtungseffekt, Überprüfung der Lichtschattenprojektionseffekte, Feinabstimmung der Position des Lichtbandes und schließlich Fertigstellung des fertigen Produkts.
7. Positionierung der Werke
Dieses Werk ist als Thema für Haushaltswaren eingestuft und konzentriert sich auf die Bedürfnisse, die die Atmosphäre des Hauses schafft, um die traditionelle chinesische Ästhetik durch den Lasergravierprozess zu stärken und ein dekoratives und praktisches Nachtlicht zu schaffen. Es ist nicht nur eine Beleuchtung, die den Raum beleuchtet, sondern auch eine orientalische Ästhetik trägt, die sich an Schlafzimmer, Schreibtime, Eingangstür und andere Szenen anpasst, mit Licht und Schatten, um eine einzigartige kulturelle Textur und warme Atmosphäre für das Zuhause zu injizieren, perfekt interpretiert. "Neues Zuhause, Laser Spaß" Aktivitätsthema.
Verwandte Aktivitäten
[Licht und Quadrat] - Mit Laser als Stift, die Schönheit der alten Fenster, beleuchten Sie das Zuhause
Zeichnungsabdeckung -  [Licht und Quadrat] - Mit Laser als Stift, die Schönheit der alten Fenster, beleuchten Sie das Zuhause
Kohlendioxid-Röhre
10W
0:48:46
Prozessparameter
Schneiden 2.8mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 85 250 1
Zeichnen 2.8mm Horizontale Einrichtung 75 3500 1
Dies ist im obigen Entwurfsprozess zu erkennen.
Keine Schritte
Kommentare (4)
870as9y9
@Autor Ich habeTADas Muster über dem Gehäuse der Lampe hat einige Änderungen gemacht, können Sie senden?
Design1.lcp lcp · 234 KB · 3 herunterladen
2026-8-28 12:14
c0uhy5gn
Betrug
2026-7-20 08:29
Zeichnung ID: SUCAI-1303 2026-6-12 09:20
15
5Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2026-6-12 09:20
