I. Концепция дизайна Данное произведение является "Древние рифмы зарождаются, свет и тень создают интерес" В качестве ядра, традиционная китайская эстетика окон и современный лазерный процесс создания, чтобы создать как восточный очарование, так и практическую ценность ночного света дома. В целом используется кубическая шиповая конструкция, шестигранная многократная гравировка классических узоров окон, когда теплый свет проходит через ажурную деревянную решетку, вы можете проецировать слой света и тени в пространстве, как сохранить классическую архитектуру « Смена сцены» Поэзия, а также современный способ создания в угол дома, чтобы вдохнуть теплую атмосферу, чтобы реализовать традиционную эстетику и современную домашнюю жизнь бесшовной связи.
II. Источники вдохновения Вдохновленный узорами в традиционной китайской архитектуре, эти узоры являются не только декоративными деталями здания, но и уникальным выражением порядка, симметрии и настроения древних людей. В быстро развивающейся современной жизни мы надеемся использовать лазерную гравировку, чтобы концентрировать эту классическую элегантность в квадратной деревянной коробке, сделать небольшой ночной свет, чтобы стать мостом, соединяющим традиционную эстетику с повседневным домом, с помощью света и тени, чтобы рассказать историю восточной эстетики, а также "Хваньсинь дом, лазерное создание интереса" Тема придается выражению как культурной температуры, так и мастерства. III. Основные параметры Тип лазера: диоксидная радиочастотная трубка Мощность лазера:30W Длительность обработки: около 30 Минуты (включая гравировку и резку) Оборудование для обработки:Wainlux X1-10WЛазерная режущая машина IV. Параметры процесса Я используюcutlabXПрограммное обеспечение иWainlux X1-10WЛазерная режущая машина со следующими параметрами
Технология обработки Обработанные материалы режим мощность (%) скорость (mm/s) Количество операций Скульптура по поверхности 2.8mm Липовая доска Горизонтальный односторонний 75 3500 1 контурная резка 2.8mm Липовая доска Горизонтальный односторонний 85 250 1 V. Перечень материалов 2.8mm Липовые доски,LED Теплые световые панели, аккумуляторные батареи, зарядные модули, сенсорные переключатели VI. Процесс проектирования и производства (i) Проектирование чертежей применять LaserMaker V2.1.7.2 Программное обеспечение для рисования чертежей, извлечения классических геометрических узоров китайских окон, проектирования шестисторонних симметричных полых узоров, в то время как в боковых углах добавляются декоративные рулоны травы, отражающие традиционный эстетический стиль; Для того, чтобы приспособиться к сварной конструкции шипа, спроектировать точную общую канавку, чтобы обеспечить стабильность сборки куба, в то же время различая гравировку, резку слоя, маркировку различных технологических параметров; Отдельно разделить шестисторонний рисунок и конструкцию шипа, оптимизировать детали линии, чтобы избежать слишком узкой полы, ведущей к обработке и разрыву, завершить детализацию чертежа.
« Замечательная креативность» справа--Декоративная рамка Найдите эти два рисунка, выберите и отрегулируйте длину двух столбов слева и справа от кружева
Объединить и нарисовать рамку
Добавить в раму общий слот15mmширокий ,2.8mmВысокий (я установил допуск0.2mm)
Выберите процесс и добавьте значок сенсорного переключателя верхней поверхности
верстка
(2) Лазерная обработка Параметры: резьба по поверхности липовой доски (скорость)3500mm/sМощность 75%Слабое дутье, чтобы текстура была ясной); Резка профиля липовой доски (скорость) 250mm/sМощность 85%- сильный продув, обеспечивающий гладкий разрез без коксовой стороны); Материал фиксирован: будет 2.8mm Липовые доски выравниваются и помещаются в сотовую пластину оборудования, закреплены магнитом, чтобы избежать сдвига пластины при обработке; Имитационный предварительный просмотр и обработка: предварительный просмотр сферы обработки чертежей, подтверждение безошибочной отправки файлов, оборудование автоматически завершает процесс резьбы и резки, весь процесс наблюдения за состоянием обработки, чтобы избежать аномалий.
(3) Сборка и отладка готовой продукции демонтаж и обработка всех деталей завершенных, удаление краевых заусенцев, последовательное сращивание кубической рамы по конструкции шипа, чтобы убедиться, что канавка плотно сшита; установка LED Теплый световой пояс с модулем питания, фиксированное положение световой полосы, чтобы гарантировать, что свет равномерно проходит через полые узоры; Электрическая отладка световых эффектов, проверка проекционных эффектов света и тени, тонкая настройка положения полосы освещения и, наконец, завершение сборки готовой продукции.
VII. Позиционирование произведения Эта работа классифицируется как тема предметов домашнего обихода, фокусируется на потребностях создания домашней атмосферы, с лазерной гравировкой, чтобы дать возможность традиционной китайской эстетике, создать как декоративный, так и практический продукт ночного освещения. Это не только светильник, освещающий пространство, но и домашняя мебель, несущая восточную эстетику, адаптированная к различным сценам, таким как спальня, кабинет, таможня и т. Д., С светом и тенью в дом в уникальную культурную текстуру и теплую атмосферу, идеальная интерпретация "Хваньсинь дом, лазерное создание интереса" Темы деятельности.
@автор Я поставилTAИзображение на корпусе лампы было изменено, можно ли его выпустить?
А?
Мошенничество
