Curso de introducción a la creación láser | Caso 6: señales de tráfico de celebridades de Internet Proyecto de diseño
Como una especie de creación cultural, las señales de tráfico rojas de Internet añaden un ambiente romántico a la Ciudad. Su auge se debe, por un lado, a que las redes sociales han impulsado la tendencia de las tarjetas y, por otro, a la necesidad de que los jóvenes quieran interactuar íntimamente con la Ciudad. La gente comparte en las redes sociales "EstoyXTe extraño mucho ". ¡¡ la tarjeta de la carretera contiene el reconocimiento de la ciudad! Este número les trae a todos "Red red road" ¡¡ el método de producción!
Instalación de señales de tráfico de celebridades de Internet-Dongguan
Portada del dibujo - Instalación de señales de tráfico de celebridades de Internet-Dongguan
0:4:36
Dibuja la forma
(1) abrirLaserMakerSoftware, desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, seleccione la herramienta [rectangular] y luego mueva el ratón al área de dibujo, presione y mantenga el botón izquierdo del ratón en
Arrastre y dibuje la longitud en el área de dibujo.120mm, ancho40mmEl rectángulo ①, y luego dibuja la longitud de la misma manera.120mm, ancho12mmRectángulos ②, rectángulos ②
Se mueve a la parte inferior y se superpone al rectángulo ①, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) Seleccione el rectángulo, desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, seleccione la herramienta [redondeado] y establezca el radio del redondeado en5mm, haga clic izquierdo en el ángulo recto del rectángulo para convertirlo en un círculo
El ángulo, como se muestra en la siguiente imagen:
Tips:Solo aparecerán barras de herramientas como [redondeado], [unión] cuando se seleccionen los gráficos.
(3) Seleccione el rectángulo ① y presione el teclado primero [2]Ctrl+c] copie el rectángulo ① y luego presione el teclado [2]Ctrl+v] pegue el rectángulo ① y obtenga el nuevo rectángulo ③, como se muestra en la siguiente imagen:
Dibuja elementos gráficos(Texto, patrón)
(1) desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, haga clic en la herramienta [fuente] e introduzca "sur Xingzhou Road68No. Norte ", establezca la fuente y el tamaño como Ali Pratt & whitney, respectivamente. 2.0
 Semibold, número dos pequeño, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) de la misma manera, haga clic en la herramienta [fuente] desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, introduzca "te extraño mucho en dongguan" y establezca la fuente y el tamaño como Ali Pratt & whitney, respectivamente. 2.0
 SemiboldEl número uno más grande se muestra en la siguiente imagen:
(3) Seleccione el gráfico [triángulo positivo] de [gráfico básico] en la esquina superior derecha, arrastre al área de dibujo y cambie el tamaño del triángulo positivo a 6 mm; haga clic en la rotación por encima del triángulo positivo
Girar la flecha, introducir el valor y girarlo -90°, se obtiene el triángulo positivo ①, como se muestra en la siguiente imagen:
(4) Haga clic en el triángulo positivo ① y presione el teclado primero [2]Ctrl+c] copie el triángulo positivo y luego presione el teclado [2]Ctrl+v] pegue el triángulo recto y haga clic en la flecha de selección por encima de él
Cabeza, introduzca el valor y seleccionarlo180°, se obtiene el triángulo positivo ②, como se muestra en la siguiente imagen:
Procesamiento láser
(1) Seleccione todo el contenido del rectángulo ①, haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa de contorno a amarillo, como se muestra en la siguiente imagen:
Aquí se utiliza [talla Yin y talla yang], cuando las dos capas que necesitan ser talladas se superponen, la parte superpuesta no está tallada, como la parte superpuesta del rectángulo ① y el rectángulo ② no está tallada, en este caso
La parte tallada debajo se llama talla yin. La parte no tallada se llama talla de sol, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) Seleccione el rectángulo ③ y mueva el rectángulo ③ a coincidir con el rectángulo ①; Seleccione el rectángulo ③ y haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa de contorno a negra, como se muestra en la siguiente imagen:
 (3)Haga doble clic en el ratón en la parte inferior derecha [panel de procesamiento]Capa amarillaEstablecer el material, el grosor y el proceso como placas de doble color, respectivamente,1.5mm, talla poco profunda; Doble clic del ratón en la parte inferior derecha [más
Panel de trabajo] deCapa negraEstablecer el material, el grosor y el proceso como placas de doble color, respectivamente,1.5mm, corte, como se muestra en la siguiente imagen:
Tips:Coloque la capa amarilla sobre la capa negra, primero esculpe ligeramente y luego Corte.
Presentación de la obra:
Resumen:
En el proceso de producción de este ejemplo, aprendimosLaserMakerEl uso de [talla Yin y talla yang] del software, cuando hay dos que tallar
Cuando las capas se superponen, la parte superpuesta no está tallada. ¡El modelado de dibujo no es difícil, ¡ todos deben intentarlo más y practicar más!
comentario (1)
l00nc4v9
¿¿ puede el maestro aprender contigo y usar rinocerontes?
2026-4-16 17:28
dibujo ID: SUCAI-13 2024-4-3 11:24
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-4-3 11:24
