Curso de Introdução para Criação a Laser | Caso 6: Rota vermelha Projeto de Design
Roteiro vermelho como uma espécie de inovação cultural, adicionar um toque romântico para a cidade. Sua ascensão ocorreu, por um lado, porque as mídias sociais impulsionaram a onda de jogos de cartas e, por outro lado, está intimamente ligada à necessidade dos jovens de interagir intimamente com a cidade. Pessoas compartilham nas redes sociais "Estou aqui.XA Terra sente saudades tuas.” O cartão da estrada contém a identidade da cidade! Esta edição traz para todos "Cartão Vermelho" O método de produção!
Peças de placa de estrada vermelha-Dongguan
Capa do desenho - Peças de placa de estrada vermelha-Dongguan
0:4:36
Desenha a forma
(1 (Abrir)LaserMakerNo software, na barra de ferramentas de desenho à esquerda, selecione a ferramenta de retângulo e, em seguida, mova o mouse para a área de desenho, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse no
Arraste o desenho na área de desenho120mmLargura é40mmum retângulo ①, em seguida, desenhar da mesma forma120mmLargura é12mmO retângulo ②, o retângulo ②
Mova-se para a parte inferior e o retângulo ① se sobrepõe, como mostrado na imagem abaixo:
(2Selecione o retângulo, na barra de ferramentas de desenho à esquerda, selecione a ferramenta de ângulo redondo e defina o raio do ângulo redondo como5mmClique com o botão esquerdo no ângulo reto do mouse para torná-lo círculo
ângulo, como mostrado na imagem abaixo:
Tips:Somente quando o gráfico estiver selecionado, as barras de ferramentas de ferramentas como Canto Redondo e Conjunto aparecerão.
(3Selecione o retângulo, primeiro pressione o tecladoCtrl+cCopie o retângulo e pressione o tecladoCtrl+vColar o retângulo ① para obter o novo retângulo ColColColaro retângulo ColColColar o retângulo ①, como mostrado na imagem abaixo:
Desenha elementos gráficos(Texto, padrões)
(1Clique na ferramenta Fonte na barra de ferramentas de desenho à esquerda e digite "Sul" estrada Xingzhou68Número Norte", definir a fonte e o número de letra para Arip 2.0
 SemiboldNúmero 2, como mostrado na imagem abaixo:
(2Da mesma forma, na barra de ferramentas de desenho à esquerda, clique na ferramenta Fonte, digite "Eu sinto muito saudades de você em Dongguan", defina a fonte e o número de letra para Ariph 2.0
 Semibold1º, como mostrado na imagem abaixo:
(3Selecione o gráfico Triângulo Positivo no canto superior direito, arraste para a área de desenho e mude o tamanho do triângulo Positivo para 6 mmClique na rotação acima do triângulo
Gire a seta, digite o valor e gire-o -90 °, obtenha um triângulo positivo ①, como mostrado na imagem abaixo:
(4Clique no triângulo, primeiro pressione o tecladoCtrl+cCopie o triângulo e pressione o tecladoCtrl+vCole o triângulo e clique na seta de selecção acima dele
Cabeça, digite o valor, selecione-o180 °, obtenha o triângulo positivo ②, como mostrado na imagem abaixo:
Processamento a laser
(1Selecione todo o conteúdo dentro do retângulo ①, clique com o mouse esquerdo no painel de camadas na parte inferior esquerda para mudar a camada de contorno para amarelo, como mostrado na imagem abaixo:
Aqui é usado para [escultura de 阴na e escultura solar], quando duas camadas que precisam ser gravadas se sobrepõem, a parte sobreposta não é gravada, como o retângulo ① e o retângulo ② sobreposta não é gravada, esta situação
A parte esculpida abaixo é chamada escultura. A parte não gravada é chamada escultura solar, como mostrado na imagem abaixo:
(2Selecionar o retângulo Selecionar o retângulo SelecSelecionar e mover o retângulo para coincidir com o retângulo. Selecione o retângulo Selecione o retângulo SelecSelecione o retângulo SelecSelecione o retângulo SelecSelecione o retângulo SelecSelecione Selecione o retângulo SelecSelecSelecione o retângulo SelecSelecSelecSelecione a camada de contorno para preto, como mostrado na imagem abaixo:
 (3)Clique duplamente no painel inferior direitoCamada Amarelodefinir o material, a espessura e o processo em painel bicolor,1.5mmescultura superficial; Clique duplamente no botão inferior direito
painel de trabalhoCamada pretadefinir o material, a espessura e o processo em painel bicolor,1.5mmcorte, como mostrado na imagem abaixo:
Tips:Coloque a camada amarela sobre a camada preta e corte depois.
Exposição:
Resumo:
Ao concluir a produção deste exemplo, aprendemosLaserMakerO uso do software de 【escultura e escultura solar】, quando há duas necessidades de escultura
Quando as camadas se sobrepõem, as partes sobrepostas não são gravadas. Modelagem de desenho não é difícil, todos devem tentar mais, mais prática Oh!
Comentários (1)
l00nc4v9
O professor pode aprender contigo, com o rinoceronte?
2026-4-16 17:28
Desenhos ID: SUCAI-13 2024-4-3 11:24
0Pontos de contribuição
Hora de atualização 2024-4-3 11:24
