Einführungskurs für Laser-Kreation | Fall 6: Rote Karten Projektgestaltung
Rote Straßenschirte als eine Art von Kultur, die romantische Atmosphäre der Stadt hinzufügen. Sein Aufstieg ist einerseits darauf zurückzuführen, dass soziale Medien die Kartenspiele angetrieben haben, andererseits aber auch mit dem Bedarf junger Menschen verbunden sind, mit der Stadt eng zu interagieren. Menschen teilen in sozialen Medien "Ich bin da.XDie Erde vermisst dich." Die Karte enthält die Identität der Stadt! Diese Zeit bringt alle „Rote Straßenkarte“ Die Herstellungsmethode!
Netz Rote Straße Schilder-Dongguan
Zeichnungsabdeckung - Netz Rote Straße Schilder-Dongguan
0:4:36
Form zeichnen
(1 (Öffnen)LaserMakerWählen Sie das Rechteck-Werkzeug aus der Zeichenwerkzeugleiste auf der linken Seite und bewegen Sie die Maus in den Zeichenbereich und halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
Ziehen Sie die Zeichnung auf dem Zeichenbereich120mmBreite für40mmEin Rechteck und dann auf die gleiche Weise120mmBreite für12mmDas Rechteck ②, das Rechteck ②
Bewegen Sie sich nach unten und das Rechteck überlappt sich, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(2Wählen Sie das Rechteck aus, wählen Sie in der Zeichenwerkzeugleiste links das Werkzeug Kreiswinkel aus und setzen Sie den Kreiswinkelradius auf5mmKlicken Sie mit der linken Maus auf das rechte Winkel des Rechtecks, um es zu kreisen
Winkel, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Tips:Nur wenn die Grafik ausgewählt ist, erscheinen die Werkzeugleisten von Werkzeugen wie Runde Ecke und Zusammensetzung.
(3 (1) Wählen Sie das Rechteck, drücken Sie zuerst die Tastatur)Ctrl+cKopieren Sie das Rechteck ① und drücken Sie die TastaturCtrl+v 】 Einfügen Sie das Rechteck ①, um ein neues Rechteck EinEinEin3 zu erhalten, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Zeichnen von Grafikelementen(Text, Muster)
(1Klicken Sie in der Zeichnungswerkzeugleiste auf der linken Seite auf das Werkzeug Schriftarten und geben Sie "Süden" ein. Xingzhou Straße68Nr. Norden ", setzen Sie die Schriftart und die Schriftnummer jeweils auf Alip White 2.0
 SemiboldKleiner 2, wie im folgenden Bild gezeigt:
(2Auf die gleiche Weise klicken Sie in der Zeichnungswerkzeugleiste auf der linken Seite auf das Werkzeug "Schriftart" und geben Sie "Ich vermisse Sie sehr in Dongguan" ein, und setzen Sie die Schriftart und die Schriftzahl jeweils auf Aliph White Body ein. 2.0
 SemiboldGröße 1, wie im folgenden Bild gezeigt:
(3Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Grafik „Grundgrafik“ aus, ziehen Sie in den Zeichenbereich und ändern Sie die Größe des rechten Dreiecks auf 6 mmKlicken Sie auf das Dreieck über dem rechten Dreieck
Drehen Sie den Pfeil, geben Sie den Wert ein und drehen Sie ihn -90 °, erhalten Sie ein rechtes Dreieck ①, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(4 (1) Klicken Sie auf das rechte Dreieck und drücken Sie zuerst die Tastatur)Ctrl+cKopieren Sie das rechte Dreieck und drücken Sie die TastaturCtrl+v 】 Einfügen Sie ein rechtes Dreieck und klicken Sie auf den Auswahlpfeil oben
Kopf, geben Sie den Wert ein und wählen Sie ihn aus.180 °, erhalten Sie ein rechtes Dreieck ②, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Laserbearbeitung
(1Wählen Sie den gesamten Inhalt des Rechtecks ① aus und klicken Sie mit der linken Maus auf das Schichtfeld unten links, um die Konturschicht in gelb zu ändern, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Hier wird verwendet, um zu [Skulptur und Sonnenschulptur], wenn sich zwei Schichten überlappen, die geschnitzt werden müssen, wird der überlappende Teil nicht geschnitzt, wie z. B. das Rechteck ① und das Rechteck ② überlappen sich nicht.
Der unter geschnitzte Teil wird als Skulptur bezeichnet. Der nicht geschnitzte Teil wird als Sonnenschulptur bezeichnet, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(2 (3) Wählen Sie das Rechteck 3, bewegen Sie das Rechteck 3 auf das Rechteck ① übereinstimmen; Wählen Sie das Rechteck WäWählen Sie WäWäWählen Sie WäWäWählen Sie das Rechteck WäWäWäWählen WäWäWäWählen Sie WäWäWählen Sie das Rechteck WäWählen Wählen Sie WäWählen Wählen Sie das Rechteck WäWählen Wählen Sie das Rechteck Wählen Wählen Wählen Wä
 (3)Doppelklicken Sie rechts unten auf das BearbeitungsfeldGelbe SchichtMaterial, Dicke und Prozess auf eine Doppelfarbplatte einstellen,1.5mmFlachbild; Doppelklicken Sie unten rechts
der ArbeitstafelSchwarze SchichtMaterial, Dicke und Prozess auf eine Doppelfarbplatte einstellen,1.5mmSchneiden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Tips:Legen Sie die gelbe Schicht auf die schwarze Schicht und schneiden Sie sie anschließend.
Werke:
Zusammenfassung:
Während der Herstellung dieses Beispiels haben wir gelernt,LaserMakerSoftware für die Verwendung von 【Skulptur und Sonne】, wenn es zwei notwendig ist, zu gravieren
Wenn sich die Schichten überlappen, werden die überlappenden Teile nicht geschnitzt. Modellierung ist nicht schwierig, alle müssen es versuchen, mehr Übung Oh!
Kommentare (1)
l00nc4v9
Kann der Lehrer mit dir lernen, mit einem Nashörner?
2026-4-16 17:28
Zeichnung ID: SUCAI-13 2024-4-3 11:24
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-4-3 11:24
