Cours d'initiation à la création laser | Cas six: panneau routier rouge net Projet de design
Net Red Road sign comme une création culturelle, ajoute une touche romantique à la ville. Son essor est dû, d'une part, à la ruée vers les médias sociaux et, d'autre part, au désir des jeunes d'interagir étroitement avec la ville. Les gens partagent sur les médias sociaux « Je suis dansXTu me manques. » Les cartes de signalisation contiennent l'identification à la ville! Ce numéro apporte à tous « net Red Road sign » La méthode de production!
Balances de panneau de route rouge net-Dongguan
Couverture de dessin - Balances de panneau de route rouge net-Dongguan
0:4:36
Dessiner le profil
(1) OuvrirLaserMakerLogiciel, à partir de [barre d'outils de dessin] sur la gauche, sélectionnez l'outil [rectangle], puis déplacez la souris dans la zone de dessin, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé dans
Glisser sur la zone de dessin dessine long pour120mmLa largeur est40mmLe rectangle ①, puis de la même manière dessiner la longueur pour120mmLa largeur est12mmLe rectangle ②, sera le rectangle ②
Le déplacement vers le bas chevauche le rectangle ① comme le montre l'image ci - dessous:
(2) Cochez le rectangle, dans la [barre d'outils de dessin] à gauche, sélectionnez l'outil [coins arrondis], définissez le rayon des coins arrondis comme5mm, cliquez à gauche sur l'angle droit du rectangle pour le former en cercle
Coin, comme dans l'image ci - dessous:
TipsPour:Les barres d'outils d'outils tels que [coins arrondis], [Union], etc. apparaissent uniquement lorsque le graphique est sélectionné.
(3) Cochez le rectangle ①, appuyez d'abord sur le clavier []Ctrl+c] copiez le rectangle ① et appuyez sur le clavier []Ctrl+v] collez le rectangle ① pour obtenir le nouveau rectangle ③, comme le montre l'image ci - dessous:
Dessiner des éléments graphiques(Texte, modèle)
(1) À partir de la [barre d'outils de dessin] sur la gauche, appuyez sur l'outil [Police] et tapez "Sud" Route xingzhou68Numéro North ", définir la police, le numéro de police à Ali Pratt & Whitney respectivement 2.0
 Semibold, petit numéro deux, comme le montre l'image ci - dessous:
(2) de la même manière, à partir de la [barre d'outils de dessin] sur la gauche, cliquez sur l'outil [Police] et tapez "J'ai tellement envie de vous à Dongguan", définissez la police, le numéro de police sur Ali Pratt & Whitney, respectivement. 2.0
 Semibold, big one, comme le montre l'image ci - dessous:
(3) sélectionnez le graphique [triangle positif] dans [graphique de base] en haut à droite, faites glisser dans la zone de dessin, modifiez la taille du triangle positif en 6 mm; cliquez sur spin au - dessus du triangle positif
Tournez la flèche, entrez une valeur numérique, faites - la pivoter -90°, on obtient un triangle positif ① comme le montre la figure suivante:
(4) appuyez sur le triangle positif ①, appuyez d'abord sur le clavier []Ctrl+c] copiez le triangle positif et appuyez sur le clavier []Ctrl+v] collez le triangle positif, cliquez sur la flèche de sélection au - dessus
Header, entrez une valeur numérique, sélectionnez - la180°, on obtient un triangle positif ②, comme le montre la figure suivante:
Traitement au laser
(1) sélectionnez tout dans le rectangle ①, cliquez à gauche sur le panneau de calques en bas à gauche pour changer le calque de contour en jaune, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
Utilisé ici pour [sculpture femelle vs sculpture mâle], lorsque les deux couches qui doivent être sculptées se chevauchent, la partie superposée n'est pas sculptée, comme le rectangle ① avec la partie superposée du rectangle ② sans gravure, ce cas
La partie gravée en bas est appelée la sculpture femelle. La partie qui n'a pas été sculptée est appelée sculpture Yang, comme le montre l'image ci - dessous:
(2), sélectionnez le rectangle ③, déplacez le rectangle ③ pour coïncider avec le rectangle ①; Sélectionnez le rectangle ③ et cliquez à gauche sur le panneau calques en bas à gauche pour changer le calque de contour en noir, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
 (3)Double - cliquez avec la souris sur le [panneau d'usinage] en bas à droiteCouche jaune, réglez le matériau, l'épaisseur, le processus sur une plaque bicolore,1.5mm, bas - reliefs; Double - cliquez en bas à droite [plus
Panneau de travail]Couche noire, réglez le matériau, l'épaisseur, le processus sur une plaque bicolore,1.5mm, couper, comme le montre l'image ci - dessous:
TipsPour:Placez la couche jaune au - dessus de la couche noire, sculptez - la d'abord et coupez - la ensuite.
Présentation des œuvres:
Résumé:
Tout au long de la production de cet exemple, nous avons apprisLaserMakerMéthode d'utilisation du logiciel [Yin et Yang sculpture] lorsqu'il y a deux besoins de gravure
Lorsque les couches se chevauchent, les parties superposées ne sont pas gravées. La modélisation de dessin n'est pas difficile, tout le monde doit essayer plus, pratiquer plus oh!
Commentaires (1)
l00nc4v9
L'enseignant peut - il apprendre avec vous, avec rhinocéros
2026-4-16 17:28
plan ID: SUCAI-13 2024-4-3 11:24
Temps de mise à jour 2024-4-3 11:24
