【参考范例】多功能钥匙收纳壁挂 设计项目
图纸视频
设计理念:
本作品以 “家的温暖与秩序” 为核心设计理念,采用激光切割工艺打造,将功能性与美学感完美融合。
整体造型以圆润的半圆为基底,搭配灵动的融滴状挂臂,既弱化了木质的生硬感,又赋予作品流动的艺术气息;顶部醒目的 “HOME” 立体字母,直接点明家居属性,传递出归家的治愈感。
板面预留可擦写留言区,可记录待办事项、温馨提示,搭配多组金属挂钩,实现钥匙、门禁卡等小物件的有序收纳,解决居家物品杂乱的痛点。
灵感来源:
现代人常被杂乱的钥匙、零碎的卡片搞得心烦,设计希望用一种 “治愈系” 的形态来化解这种焦虑。水滴造型象征着 “滴水不漏” 的秩序感,寓意着把生活打理得井井有条。本作品是激光加工工艺在文创家居领域的创新实践,以 “流动的形态” 为设计灵感,打造兼具实用性与观赏性的墙面收纳作品。
特别说明:上传作品时请务必选择正确的作品分类,本次参赛选择的作品分类为【家居用品主题比拼活动】。
钥匙壁挂
图纸封面 - 钥匙壁挂
二氧化碳射频管
30w
0:7:27
工艺参数
描线 3mm椴木板 水平单向 15 100 1
切割 3mm椴木板 水平单向 75 15 1
切割 3mm亚克力 水平单向 80 7 1
材料清单
3mm椴木板、3mm亚克力(黄色、白色)、磁铁
加工设备:Thunder Bolt Pro,30W
设计过程
1、使用画图工具,绘制整体外观图形,使用圆形工具,绘制多个大小一致的圆形,设置为切割图层。
2、  使用矩形工具,画一个矩形,使用圆角工具,使矩形的边角边圆滑,设置为描线图层。
3、  使用阵列工具,生成多个一样的图形
4、  可任意添加文字/图案等素材,同样设置成描线工艺
5、  再复制一份图案,单独添加2个新的图层,设置成切割工艺
6、  设置加工参数
(1)鼠标左键双击红色描线图层,选择椴木板,3mm,描线,设置加工参数:速度为200,功率为9,弱吹。
(2)鼠标左键双击黑色图层,选择椴木板,3mm,切割,设置加工参数:速度为15,功率为75,强吹。
(3)鼠标左键双击黄色和橙色图层,选择亚克力,3mm,切割,设置加工参数:速度为10,功率为80,强吹。
激光加工
1、设置好加工参数后,即可发送文件到设备进行加工。在正式加工前,可以先对加工文件进行仿真预览。
2、  确认图纸没有问题,即可点击【发送】,进行图纸加工。放入加工材料到蜂窝板上,如果木材不平整,建议使用磁铁或者定位稍对木材进行固定。
3、  在加工前,先对材料进行聚焦及走边框预览,看看图纸是否在加工材料范围内
4、  确认图纸没有问题,即可开始加工,加工过程中,注意观察异常情况。
成品拼装
1、把加工好的零部件拆卸出来,依次进行组装
2、  作品完成
更多参考
以下为「家居用品」主题激光造物作品参考案例,更多创意等你来解锁,一起玩转无限可能!
相关推荐
5 贡献点
5 贡献点
5 贡献点
5 贡献点
【参考范例】多功能钥匙收纳壁挂
图纸 ID: SUCAI-1252 2026-4-17 17:14
更新时间 2026-4-17 17:14
