[exemple de référence] tenture murale multifonction pour rangement de clés Projet de design
Dessin vidéo
Concept de Design:
Cette œuvre est « chaleur et ordre à la maison » Conçu pour le concept de base, il est construit avec un processus de découpe laser qui combine parfaitement la fonctionnalité et l'esthétique.
La forme globale a un demi - cercle arrondi comme base, avec un bras de suspension en forme de goutte fondue, qui atténue à la fois la sensation de dureté du bois et donne à l'œuvre un souffle artistique fluide; Top objectif de réveil “HOME« et Les lettres stéréoscopiques, qui éclairent directement les attributs de la maison, transmettent un sentiment de guérison de retour à la maison.
Le panneau réserve une zone de message effaçable, peut enregistrer des choses à faire, des conseils chaleureux, avec plusieurs ensembles de crochets métalliques, pour réaliser une réception ordonnée des clés, des cartes de contrôle d'accès et d'autres petits objets, pour résoudre les points douloureux de l'encombrement des articles ménagers.
Sources d'inspiration:
L'homme moderne est souvent dérangé par des clés encombrées, des cartes fragmentaires, le design veut utiliser une « Département de guérison » La forme pour désamorcer cette anxiété. Le style de goutte d'eau symbolise « dribble » Le sens de l'ordre signifie mener une vie bien organisée. Cette œuvre est une pratique innovante du processus de traitement au laser dans le domaine de Wenchun « la forme du flux » Pour l'inspiration du design, créez des revêtements muraux qui allient fonctionnalité et décoration.
Note spéciale: Assurez - vous de choisir la bonne classification d'œuvres lors du téléchargement, les œuvres sélectionnées pour cette entrée sont classées comme [Événement de comparaison de thème d'articles ménagers].
Tenture murale clé
Couverture de dessin - Tenture murale clé
Tubes RF CO2
30w
0:7:27
Ligne de description 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 15 100 1
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 75 15 1
Couper 3mmAcrylique Horizontal unidirectionnel 80 7 1
Liste des matériaux
3mmPanneau de bois de tilleul,3mmAcrylique (jaune, blanc), aimants
Équipement de traitement:Thunder Bolt Pro,30W
Processus de conception
1, utilisez l'outil de dessin, dessinez des graphiques d'apparence générale, utilisez l'outil cercle, dessinez plusieurs cercles de taille cohérente, configurés pour couper les couches.
2、  À l'aide de l'outil rectangle, dessinez un rectangle et, à l'aide de l'outil coins arrondis, lissez les côtés angulaires du rectangle, configurez - les comme calques de calque.
3、  Avec l'outil array, générez plusieurs graphiques identiques
4、  Ajout de texte à volonté/Motif et autres matériaux, également mis en processus de ligne de dessin
5、  Copier un autre modèle, ajouter séparément2Une nouvelle couche, mise en place pour le processus de coupe
6、  Définir les paramètres d'usinage
(1), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le calque de calque rouge, sélectionnez le panneau de bois de tilleul,3mm, ligne de tracé, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est200, la puissance est9, souffle faible.
(2), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le calque noir, sélectionnez la planche de bois de tilleul,3mm, coupe, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est15, la puissance est75, souffle fort.
(3), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur les calques jaune et orange, sélectionnez acrylique,3mm, coupe, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est10, la puissance est80, souffle fort.
Traitement au laser
1Après avoir réglé les paramètres d'usinage, vous pouvez envoyer des fichiers à l'équipement pour l'usinage. Avant l'usinage formel, vous pouvez d'abord effectuer un aperçu de simulation du fichier d'usinage.
2、  Confirmez que le dessin n'a pas de problème, vous pouvez cliquer sur [envoyer] pour le traitement du dessin. Mettre le matériau de traitement sur le panneau en nid d'abeille, si le bois n'est pas plat, il est recommandé d'utiliser un aimant ou de positionner légèrement le bois pour le fixer.
3、  Avant le traitement, effectuez la mise au point du matériau et passez l'aperçu de la bordure pour voir si le dessin est dans la gamme de matériaux traités
4、  Confirmez que le dessin n'a pas de problème, vous pouvez commencer le traitement, pendant le traitement, faites attention à observer les conditions anormales.
Assemblage de produits finis
1Démonter les pièces usinées et les assembler à leur tour
2、  Travail terminé
Plus de références
Voici des exemples de référence de créations laser sur le thème des objets ménagers, plus d'idées vous attendent pour débloquer et jouer ensemble à des possibilités illimitées!
Recommandations connexes
5 Points de contribution
plan ID: SUCAI-1252 2026-4-17 17:14
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-4-17 17:14
