[ejemplo de referencia] colgante de pared de almacenamiento de claves multifuncionales Proyecto de diseño
Video de dibujo
Concepto de diseño:
Esta obra toma "El calor y el orden del hogar" Como concepto de diseño central, se crea con tecnología de corte láser, que integra perfectamente la funcionalidad y la estética.
La forma general se basa en un semicírculo redondo y se combina con un brazo colgante inteligente en forma de gota fundida, que no sólo debilita la textura dura de la madera, sino que también da a la obra un ambiente artístico fluido; Despertar en la parte superior “HOME", Las letras tridimensionales señalan directamente los atributos del hogar y transmiten la sensación de curación de regresar a casa.
La superficie del tablero está reservada para borrar el área de mensajes, que puede registrar los asuntos pendientes, consejos cálidos y combinar varios grupos de ganchos metálicos para lograr el almacenamiento ordenado de pequeños objetos como llaves y tarjetas de control de acceso, y resolver los puntos dolorosos de los artículos del hogar desordenados.
Fuentes de inspiración:
La gente moderna a menudo está molesta por las llaves desordenadas y las tarjetas fragmentadas, y el diseño espera usar una "Departamento de curación" Forma para resolver esta ansiedad. La forma de la gota de agua simboliza "No hay fugas de agua" El sentido del orden implica cuidar la vida bien organizada. Esta obra es una práctica innovadora de la tecnología de procesamiento láser en el campo del hogar cultural y creativo. "Forma de flujo" Como inspiración para el diseño, crea obras de almacenamiento de paredes prácticas y ornamentales.
Nota especial: al cargar las obras, asegúrese de elegir la clasificación correcta de las obras. las obras seleccionadas en esta competencia se clasifican como [competencia temática de artículos para el hogar].
Colgante de pared de llave
Portada del dibujo - Colgante de pared de llave
30w
0:7:27
Línea de dibujo 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 15 100 1
cortar 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 75 15 1
cortar 3mmacrílico Unidireccional horizontal 80 7 1
Lista de materiales
3mmMadera de tilo,3mmAcrílico (amarillo, blanco), imán
Equipo de procesamiento:Thunder Bolt Pro,30W
Proceso de diseño
1, utilice la herramienta de dibujo, dibuje el gráfico de apariencia general, utilice la herramienta de círculo, dibuje varios círculos del mismo tamaño y establezca como una capa de Corte.
2、  Utilice la herramienta rectangular, dibuje un rectángulo y utilice la herramienta redondeada para que los bordes y esquinas del rectángulo sean suaves, configurados como una capa de dibujo.
3、  Uso de herramientas de matriz para generar múltiples gráficos idénticos
4、  Se puede agregar texto a voluntad/Patrones y otros materiales, también configurados para el proceso de dibujo de línea
5、  Copie otro patrón y agregue por separado2Una nueva capa configurada para el proceso de corte
6、  Establecer parámetros de procesamiento
(1) Haga doble clic en la capa de dibujo rojo con el botón izquierdo del ratón y seleccione la tabla de tilo,3mm, trazar la línea, establecer los parámetros de procesamiento: la velocidad es200, la Potencia es9Sopla débilmente.
(2) Haga doble clic en la Capa negra con el botón izquierdo del ratón y seleccione la tabla de tilo,3mm, corte, configuración de parámetros de mecanizado: la velocidad es15, la Potencia es75Sopla Fuerte.
(3) Haga doble clic en las capas amarillas y naranjas con el botón izquierdo del ratón y seleccione yakele,3mm, corte, configuración de parámetros de mecanizado: la velocidad es10, la Potencia es80Sopla Fuerte.
Procesamiento láser
1Después de configurar los parámetros de procesamiento, se pueden enviar documentos al equipo para el procesamiento. Antes del procesamiento formal, se puede realizar una vista previa de simulación del archivo de procesamiento.
2、  Confirme que no hay problema con los dibujos, puede hacer clic en [enviar] para procesar los dibujos. Coloque el material procesado en la placa de panal, y si la madera no es plana, se recomienda sujetar ligeramente la madera con un imán o posicionamiento.
3、  Antes del procesamiento, el material se centra y se previsualiza con el borde para ver si el dibujo está dentro del alcance del material procesado.
4、  Confirme que no hay problema con los dibujos, puede comenzar el procesamiento, durante el procesamiento, preste atención a observar la situación Anormal.
1Desmontar las piezas procesadas y ensamblarlas a su vez.
2、  Finalización de la obra
Más referencias
¡El siguiente es el caso de referencia de las obras de creación láser con el tema "artículos para el hogar", ¡ más creatividad te espera para desbloquearlo y jugar con infinitas posibilidades juntos!
Recomendaciones pertinentes
5 Punto de contribución
dibujo ID: SUCAI-1252 2026-4-17 17:14
5Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-4-17 17:14
